Автор Тема: Фрезы Энкор  (Прочитано 158291 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #25 : Мая 16, 2006, 05:24:12 pm »
Я считаю, что для фрезы 9336 неправильно приведена разметка высоты. Надо прибавить подшипник, но не весь.
а каким образом Вы убираете 4мм ?
По памяти у фрезы 9337 раскладка по высоте снизу вверх в мм: 6 (фреза дисковая) + 6 (подшипник) + 7 (калевочная часть) + 4 (назову выступ)
Для 19 мм делал 4,5+6+7+1,5
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #26 : Июля 19, 2006, 06:36:15 pm »
Купил сегодня скругляющую фрезу Макита. И нужна была с таким радиусом и попробовать захотелось.
До этого всё Freud покупал и Tamo, да безымянные псевдоголландия.
Разница с Freud на 1$. Макита подешевле. 802р.
Распечатал и залюбовался,красота. Хоть фотографируй и в рамку на стену. :)
Потом поехал за фанерой и в другом магазе увидел набор скругляющих энкоровских фрез.
В коробочке 4шт. Цена 742р. Примерно,как одна макита или фреуд.
В связи с этим подумалось- если разница в цене в 4раза, то и ресурс должен быть в той же
пропорции, иначе,какой смысл покупать дорогие. ???
Хотел спросить активных пользователей фрез от энкора,так ли это?
Сравнивал ли кто ресурсы?
"Руссо? Михаил Светлов?
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #27 : Июля 19, 2006, 08:29:03 pm »
to Iroko
Ресурс не сравнивал, так как дорогих фирменных фрез у меня нет. На фрезеровании украшений на дом (ветровые доски, наличники и т.п.) вусмерть укатал уже две энкоровских фрезы (прямые пазовые 12 мм, 9229). Но работал много - вырезал по шаблонам узоры из 30 (в основном) и 22 мм досок, причем без всякого предварительно выпиливания, т.е. фактически резал фрезой. Сколько там получилось погонных метров реза в расчете на одну фрезу сказать сложно, но немало. По очень грубым прикидкам получается как минимум метров 50 на фрезу, при том что важна была не точность, а скорость, поэтому на фрезер нажимал хорошо.
Оффлайн Iroko
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #28 : Июля 19, 2006, 09:10:31 pm »
Надо будет чтоли купить хоть одну этого Энкора , хотя чую что 4энкора 1Фреуд уделают.
Может кто ещё напишет какой сравнительный анализ?
Оффлайн @ndrey
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #29 : Августа 12, 2006, 08:36:53 pm »
Подскажите, а есть ли Энкора или у какой другой канторы фрезы типа 10610, 10611 только с хвостиком на 8 мм, а не на 12? Или есть каой нибудь адаптер для фрезера, чтобы фрезу с хвостом на 12 мм воткнуть в 8 мм?
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #30 : Августа 12, 2006, 08:51:43 pm »
to @utsider
Такие фрезы достаточно массивные и нагрузки при фрезеровании возникают приличные. Поэтому их и не делают с хвостовиком 8 мм. С адаптером вариант совершенно нереальный даже с мелкими фрезами, не говоря уже про эти. Теоретически можно попытаться проточить хвостовик, но где найти соответствующего мастера, во что это обойдется и, главное, будет ли фреза нормально работать на тонком хвостовике - вопрос.
Можно попытаться поискать среди китайских фрез Глобус, их ассортимент весьма широк (каталога, правда, нет). Стойкость их невысока, но сбалансированы нормально, работать можно.
Оффлайн @ndrey
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #31 : Августа 12, 2006, 08:59:55 pm »
Говорили мне покупай фрезер с посадкой на 12 мм, ан-нет продешевил :(
Оффлайн Iroko
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #32 : Августа 12, 2006, 09:04:55 pm »
Так фрезеры разные нужны,если столярничать.
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #33 : Августа 12, 2006, 09:06:48 pm »
Наиболее широк ассортимент фрез 8 мм, а 12 мм встречается реже.
Есть тяжелые фрезеры (около 2 КВт), с цангами 6, 8, 12 мм.
Оффлайн @ndrey
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #34 : Августа 12, 2006, 09:22:10 pm »
to Iroko: да я столярничаю только на даче, в свободное время.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #35 : Августа 13, 2006, 05:48:35 pm »
Свои деньги энкоровские фрезы отрабатывают на 100%, для любителей идеальный вариант, а профи отобьет цену энкора за один заказ. Я лично давно работаю с этими фрезами. Предпочитаю их взять, чем ходить вокруг фирменных и думать типа брать не брать, а может перебьюсь ???
Не забудьте, что любую фрезу можно угробить в один момент, энкор мне неочень жалко  ;D
Оффлайн ГИН
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #36 : Апреля 10, 2009, 02:46:32 pm »
Всем привет!
Сегодня опробовал фрезу пазовую от Энкор. Выбирал место в ДСП под плиту для фрезера. Фреза диаметром 12.7. Фрезеровал на макс. оборотах. За два прохода по глубине. Глубина общ. 10мм. Кончик фрезы видно на глаз что "сел", но режет хорошо. Это норма для ДСП и качества фрезы? Кто юзал, расскажите. Спасибо
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #37 : Апреля 10, 2009, 03:04:19 pm »
ДСП убивает режущий инструмент  :pardon:
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #38 : Апреля 27, 2009, 03:23:22 pm »
угу, а массив его точит...
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #39 : Апреля 28, 2009, 12:41:36 pm »
http://www.korv...aimg/10530l.jpg
подскажите, понять не могу как такой работать ?
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #40 : Апреля 28, 2009, 01:21:18 pm »
На сайте Энкора - написано:
Фрезы арт. 10530-10532 позволяют засверливаться в произвольно выбранном месте на пласти изделия и выбрать отверстие любой конфигурации с одновременной чистой обработкой кромки в пределах рабочей высоты фрезы.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #41 : Апреля 28, 2009, 01:41:42 pm »
угу, вот это я не понял
представить даже не могу
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #42 : Апреля 28, 2009, 02:14:23 pm »
Представляем что надо врезать мойку в столешницу.
1.Ставим в фрезер копировальную втулку и эту фрезу
2.накладываем на столешницу шаблон с внутренним вырезом под размер мойки
3. Вкл. фрезер, прижимаем копировальную втулку к шаблону, опускаем фрезер вниз (острие фрезы просверливает сквозное отверстие)
4. Двигаем фрезер по шаблону, получаем отверстие под мойку (работает боковая режущая кромка).
Эта фреза позволяет не засверливать предварительно отверстие дрелью и используется в данном примере со столешницей толщиной не более 19мм.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 02:20:36 pm от valeransk »
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #43 : Апреля 28, 2009, 02:37:25 pm »
после сравнения с дрелью все понял, спасибо :)
Оффлайн NordLex
  • Из: Борисов
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #44 : Июня 03, 2009, 12:29:21 am »
Всем здравия.
Помогите с покупкой фрез Энкор.
У нас в Белоруси их днем с огнем не найти.
Точнее энкоровские попадаются, но вот кромочных с верхним подшипником нет и небывает.
Нужна 10534.
Пишите в личку.
Оффлайн Хельг
  • Из: Москва, Ю.Бутово
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #45 : Июня 03, 2009, 12:39:18 am »
Я её и в самом Энкоре на Варшавке выцепить не могу:( пол года охочусь, правда не часто.
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #46 : Июня 03, 2009, 11:25:44 am »
вот ни за что не скажу что они есть на Варшавке (вчера сам 2 таких купил помоему еще оставались, ежели что, как сазал менеджер завтра поставка будет)
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
Оффлайн NordLex
  • Из: Борисов
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #47 : Июня 03, 2009, 12:33:18 pm »
Товарищи, так может кто поможет?
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #48 : Июня 03, 2009, 12:35:52 pm »
Есть фрезы в Минске на рынке Мир кольцо. Есть и с верхним подшипником, можно и на заказ
Оффлайн NordLex
  • Из: Борисов
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #49 : Июня 05, 2009, 12:13:17 pm »
Это который в малиновке?
49 Ответов
28591 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 03:46:28 am
от Alessandro
4925 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2008, 10:11:53 pm
от Влад К
5036 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 01:49:59 pm
от @ndrey
3764 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 03:48:13 pm
от Sergey-115
51 Ответов
33507 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2018, 07:35:25 pm
от MuhaS
