Автор Тема: Фрезы Энкор  (Прочитано 157056 раз)
Оффлайн vv92
  • Из: Нижний Новгород
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #75 : Декабря 14, 2009, 11:23:11 am »
По этой ссылке собственно предлагаются к продаже дешовые фрезы для обработки алюминия. Я ими (5, 6 и 8мм) резал и алюминий и дерево, не бренды конечно, но неспешно работать можно.
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #76 : Декабря 14, 2009, 11:37:42 am »
Тогда - напомню, что в данной теме - обсуждаются фрезы Энкор.
Энкор - не производит фрез для обработки алюминия.
В какой инструмент Вы собираетесь вставлять эти фрезы, которые предлагает к продаже Алексей?
Почему Вы не продолжили в той теме, а спрашиваете в теме про фрезы Энкор?
Сначала подумал, что Вы дали ссылку на эту тему:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15139.0
Оффлайн vv92
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #77 : Декабря 14, 2009, 11:52:58 am »
Прошу прощения если, что не там написал. У Энкора действительно нет специальных фрез по алюминию, но как я уже писал ранее, есть пара фрез (правда мелкоразмерных) которые с этой задачей справляются хорошо (к сожалению нет их номеров, как и каталога). А про эти спиральные одноперые вспомнил всвязи с заданным вопросом (в той теме вроде и обсуждать нечего).
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #78 : Декабря 14, 2009, 12:27:49 pm »
Можно поглядеть здесь:
http://freza.enkor.ru/
Так и в этой теме про алюминий тоже.
Оффлайн vv92
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #79 : Декабря 14, 2009, 12:38:43 pm »
Спасибо за каталог. Я писал про 10654 и 10655. Вопрос по Энкор: не нашел у них V-образных фрез с углом более 90 гр., есть ли такие?
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #80 : Декабря 14, 2009, 01:41:42 pm »
Только то, что в каталоге.
Конечно, это тоже фрезы по дереву.
Оффлайн Анализатор
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #81 : Января 31, 2010, 04:56:41 pm »
Провел испытание комплекта №10593 Энкор в конфигурации гребневой фрезы с подшипником посредине 6 мм фрез.... перемерил ступицы фрез и регулировочные зазоры... просчитал гребень в 5 мм:
Шайба 1,6 - фреза 6 - шайба 0,13 (3 шт) - подшипник 28,6 - шайба 0,13 (3 шт) - фреза 6 -  шайба 1,6 (2 шт) - гайка.
Получил гребень толщиной точно 5 мм, при глубине 9,5 мм (как и рассчитано)... доволен!..
Фрезер BOSCH GMF 1400 CE на 4-м положение сделал работу по сухой сосновой доске и березе в легкую... думаю, что и максимальный 17,8 мм пакет потянет без напруги... никаких ослаблений затяжки пакета после работы не обнаружил...
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 05:09:37 pm от Анализатор »
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #82 : Января 31, 2010, 07:09:27 pm »
имею такиеже .насаживаю под завязку.хороший набор.
Оффлайн Анализатор
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #83 : Января 31, 2010, 11:15:31 pm »
romanvrn
Какой у тебя фрезер по мощности?.. какие еще наборы фрез имеешь?.. хочу все номиналы подшипников прикупить под посадочный диаметр 8 мм...
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #84 : Января 31, 2010, 11:24:25 pm »
romanvrn
макита 3612с 1850w.в основном энкор.есть удача и димар ,но это на заказ.
Оффлайн Анализатор
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #85 : Февраля 01, 2010, 08:25:22 am »
макита 3612с 1850w
Жесткий при выключении агрегат - из рук рвет... пробовал, когда выбирал фрезер... упор не соответствует классу...
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #86 : Февраля 01, 2010, 08:46:42 am »
макита 3612с 1850w
да ,это резвый конь.
Оффлайн Анализатор
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #87 : Февраля 15, 2010, 10:51:58 pm »
Энкор №10625 - ФАЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА С НАБОРОМ ИЗ ШЕСТИ ПОДШИПНИКОВ.
Представитель сказал, что набор состоит из улучшенной фрезы (650 р.)... (фреза арт.9303 - 375 р.) и шести усиленных ЯПОНСКИХ подшипников FBJ от 100 до 200 рублей (родной Энкоровско-китаезный максимально 90 рублей).
Кто работал?.. что скажете?..
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #88 : Февраля 21, 2010, 03:32:18 pm »
Интересный набор.
На сайте "Энкор" почему-то картинки с фрезами убрали.  :(
Подскажите, где в Москве есть хороший выбор фрез "Энкор"?
На этой неделе пробовал через Кирилла (Sindicat) заказать, но на "Варшавке,33" ничего из заказанного не оказалось. В "Леруа" выбор фрез совсем никакой.
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #89 : Февраля 21, 2010, 03:38:41 pm »
Работал. Замечательный набор, ОЧЕНЬ полезный.
Оффлайн Анализатор
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #90 : Февраля 21, 2010, 04:56:14 pm »
Спасибо, Алексей... сегодня купил Коммплект Энкор №10625 - ФАЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА С НАБОРОМ ИЗ ШЕСТИ ПОДШИПНИКОВ...
Сравнил с типовыми Энкоровскими... они соответствуют какому-то ТУ... наборы с хвостовиком 12мм идут по ISO... визуально: аккуратней выглядят... под микроскопом - геометрия идеальная... в магазине СТИН все спецы хвалили этот набор и комплект №10593 из 6-ти дисковых фрез и 4-х подшипников (тоже идет по ISO)... еще очень уважительно отзывались про пазо-шиповой набор №10603 для сращивания... на уровне брендовых...
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2010, 05:09:36 pm от Анализатор »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #91 : Февраля 21, 2010, 05:19:44 pm »
Да вроде все на месте. http://freza.enkor.ru/
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #92 : Февраля 21, 2010, 05:24:30 pm »
Подобным набором очень удобно работать, обычная фпальцевая фреза с подшипником делает фальц только одного размера, 9,5 мм, с помощью данного набора можно делать фальц 5 разных размеров и использовать фрезу как копировальную( с последним, самым большим подшипником).
Оффлайн filichka999
  • Из: PБ.Гpодно
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #93 : Февраля 24, 2010, 02:58:31 pm »
подскажите где можно купить ??? ЖЕЛАТЕЛЬНО В БЕАРУССИИ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #94 : Февраля 24, 2010, 03:20:36 pm »
Мінск, строй-авторынок Маліновка:
Пав. 27/1, 14/1
+375 29 649 89 94
+375 29 632 59 22
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 10:41:10 pm от miraslau »
Оффлайн filichka999
  • Из: PБ.Гpодно
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #95 : Февраля 24, 2010, 07:37:31 pm »
извеняюсь за назойливость. может контакты есть. плыззззз . а то 350 км ехоть
Оффлайн Анализатор
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #96 : Февраля 24, 2010, 07:43:31 pm »
filipp
Что из фрез ЭНКОР купить то хочешь?.. у нас в Самаре фирма СТИН полный комплект имеет... еще пара фирм по заказу работает... презентации были...
Оффлайн filichka999
  • Из: PБ.Гpодно
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #97 : Февраля 24, 2010, 07:53:01 pm »
интересует посути всё, так как работал на хозяина, а сейчас сам по себе.вот и собираю всё по крупинкам ходил у нас по фирмам то цены просто космас по сровнению с вашими
miraslau большое человеческое СПАСИБО!!!
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 08:30:25 am от filipp »
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #98 : Апреля 17, 2010, 12:04:34 am »
Появились фрезы для шарнирных соединений:
Большое спасибо Кириллу за помощь в приобретении.
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
Re: Фрезы Энкор
« Ответ #99 : Ноября 04, 2010, 07:06:54 pm »
Заказал в Корвете такую фрезу
http://www.korv...op/UID_476.html
Судя по картинке, макс. кол-во оборотов 24000, что мне в принципе подходит.
Пришла такая фреза, а на ней стоит максимальное кол-во оборотов 16000
А у меня Макита 3612 без регулятора оборотов 22000.
Как быть то теперь? Можно ли её использовать? Или ещё один фрезер покупать, с регулятором?
49 Ответов
28535 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 03:46:28 am
от Alessandro
4908 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2008, 10:11:53 pm
от Влад К
5003 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 01:49:59 pm
от @ndrey
3752 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 03:48:13 pm
от Sergey-115
51 Ответов
33302 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2018, 07:35:25 pm
от MuhaS
