Автор Тема: Инфракрасная кассетная сушилка для древесины ФлексиХИТ. 8% влажность за 7 дней  (Прочитано 517003 раз)
Оффлайн WoodHeat
  • Из: Алтайский край.
  • Виталий
    • Инфракрасные сушилки для древесины ФлексиХИТ
Re: Инновационные бескамерные сушилки .
« Ответ #100 : Августа 07, 2012, 12:23:02 pm »
Может я подойду по региону...
Лес есть дуб
ясень тополь верба и пр....
Хорошо бы из Новосибирска или Алтайского края.
Завтра послезавтра будем сушить сосну. Штабель расположим на улице. Если интересно установим вебкамеры (попробуем, думаю получится с вебками).
Оффлайн Алексей.
« Ответ #101 : Августа 07, 2012, 02:47:21 pm »
свежеспиленная или вяленая?
попробовали бы ещё необрезную 55мм высушить
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #102 : Августа 07, 2012, 03:02:58 pm »
Специально заказали из свежего бревна напилить 100Х50Х3000
Сушить будем на улице на весах. После сушки проверяем на внутренние напряжения.
С прошлой сушки распустили бруски на рейки. те которые были с внешней стороны штабелля - повело. Внутренние ровные остались. Сейчас примем меры к равномерной сушке в штабеле. Думаю получится.
И еще проверим напряжение гостовскими способами.
А необрезную труднее сушить или нет? Нам бы что потруднее. :)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #103 : Августа 07, 2012, 03:09:52 pm »
дык,а я о чём,сохнет в разы медленнее
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #104 : Августа 07, 2012, 03:14:03 pm »
А почему?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #105 : Августа 07, 2012, 03:17:31 pm »
площадь испарения у необреза меньше из за коры
попробуйте найти комлевую часть большого диаметра для полной чистоты эксперимента
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #106 : Августа 07, 2012, 03:20:49 pm »
С бруском доделаем и попробуем необрезную. только у комлевой части как раз коры будет меньше в процентах. нужно узкую необрезную для более трудного случая?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #107 : Августа 07, 2012, 03:33:01 pm »
Внушает оптимизм!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #108 : Августа 07, 2012, 03:43:05 pm »
зато она плотнее и значительно
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #109 : Августа 07, 2012, 03:54:27 pm »
Понял
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #110 : Августа 07, 2012, 05:30:07 pm »
To WoodHeat
А зачем Вам отдавать кому-то на пробу сырой образец сушилки? Понятно, что не заинтересованное лицо обязательно сделает что-либо не так и результат получится отрицательный. Думаю, что Вам будет лучше доводить сушилку до ума самостоятельно. Вам же виднее все тонкости и нюансы, и лишь когда будут получены первые практические результаты и известны лучшие режимы, только тогда предлагать ее массам для пробы. Доводить до ума сырую сушилку будет только такой же энтузиаст как Вы, а судя по отзывам на форуме, таких найдется мало.
Так что во избежание лишних расстройств, лучше сделать все эксперименты самостоятельно.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #111 : Августа 07, 2012, 06:02:12 pm »
упустил,а какой размер кассеты предпологается?
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #112 : Августа 07, 2012, 06:22:17 pm »
Вы правы, нужно все проверить, потому и хочется услышать замечания от специалистов. Много мыслей эта беседа дала. Конечно фильтровать текст приходится но это такая мелочь по сравнению с тем как интересно бывает услышать что то дельное. Овчинка выделки конечно же стоит. Но проверять на стороне обязательно будем и не раз. Дома то стены помогают - это точно! )
Сейчас работаем на кассетах размером 630х1000. кассеты укладываются терез три слоя дерева. Между кассетами прокладки. получается три слоя и в слое 4 кассеты и того 12 штук на наши 1.2 куба.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #113 : Августа 07, 2012, 06:56:20 pm »
1) Какова электрическая мощность каждой касеты?
2) А кто Вам порекомендовал укладывать доску (50-ку) по 3 штуки одна на другую БЕЗ ПРОКЛАДОК между рядами???
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #114 : Августа 07, 2012, 07:04:05 pm »
Здравствуйте!
1) Мощность одной кассеты того размера который сейчас пробуем - 250 Вт.
2) Прокладки есть, я видимо не правильно выразился. Между кассетами три слоя дерева но оно с прокладками. На фотографии видно.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #115 : Августа 07, 2012, 07:15:42 pm »
по моим ощущениям работать будет,для чего в пром.сушилках вентиляторы-для доставки сушильного агента,а тут агент на месте уже,но думаю в камере лучше будет,но в камере геморно кассеты монтировать
расстоя
размером 630х1000
расстояние между прокладками 630?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 07:17:53 pm от Алексей +79215831478 »
  • Из: г.Калуга
« Ответ #116 : Августа 07, 2012, 07:18:57 pm »
Ну чтож, если брать 12 касет по 250 Вт - это 3 кВт/час при непрерывном нагреве. Умножаем на 24 часа и на 5 суток (за которые доска высохнет без ПРОБЛЕМ до 8..10%. Получаем 360 кВт. Умножим на тариф - 4р.50 коп . Имеем стоимость сушки 1,2 м.куб доски (без ветиляторов) - 1620 руб.
Но учтите- каждая доска должна иметь температуру не менее 55 градусей. И то ей надо сохнуть при таком режиме без обдува 12..15 дней.
К покупке ИДЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО ОБРАЗЦА готов!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #117 : Августа 07, 2012, 07:24:57 pm »
корпус кассеты из чего то типа поликарбоната?
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #118 : Августа 07, 2012, 09:01:47 pm »
В этом варианте расстояние между прокладками 70 примерно мы делали, еще на колышки оставляем места (в прошлый раз не делали их теперь попробуем).
Получаем 360 кВт.
на самом деле в сегодняшних погодных условиях получается меньше (смотрите график энергии и делите на 1.2) получится энергия на 1 куб. но сейчас у нас тепо.
последнюю сушку на 50 градусов ставили регуляторы, при этом верхние слои выходили в режим быстрее чем нижние. ну это понятно.
Поликарбонат для этого не годится по двум причинам: горючесть и значительное линейное расширение. Корпус алюминиевый. Имеет заземление и зануление. Это очень важно для работы во влажных условиях. IP67.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #119 : Августа 07, 2012, 10:43:40 pm »
Корпус алюминиевый.
 :o
этож какая цена будет
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #120 : Августа 08, 2012, 05:11:38 am »
не дорого, примерно 1700 за штуку.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #121 : Августа 08, 2012, 11:43:37 am »
согласен,а какой предпологаемый срок службы?
« Ответ #122 : Августа 08, 2012, 11:56:47 am »
... и ремонтопригодность? Ведь как было сказано в начале темы условия экскплуатации далеки от идеальных, вдруг какой вывод отвалится.
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #123 : Августа 08, 2012, 12:08:10 pm »
Разбирать и переделывать нельзя, максимальный ремонт - это замена каучуковой вилки или розетки. Стараемся сделать не ремонтопригодные а вандалоустойчивые излучатели.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #124 : Августа 08, 2012, 12:27:37 pm »
до какой температуры нагревается корпус?
