Автор Тема: Инфракрасная кассетная сушилка для древесины ФлексиХИТ. 8% влажность за 7 дней  (Прочитано 525057 раз)
Оффлайн WoodHeat
  • Из: Алтайский край.
  • Виталий
    • Инфракрасные сушилки для древесины ФлексиХИТ
Re: Инновационные бескамерные сушилки .
« Ответ #175 : Августа 13, 2012, 10:27:53 am »
по поводу температуры в слоях, и колебаниях t в верхнем слое- похоже это ночные похолодания сказываются, а к вечеру прогревается.
Не по этому температура гуляет. Вот посмотрите что происходит. Ночью температура наружнего воздуха меньше а воды выходит ночью больше))) Знаете почему?
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #176 : Августа 13, 2012, 11:05:22 am »
температура на улице ниже-> конденсирование на поверхности водоотводов активнее из-за разницы температур.
кажется причинно-следственные связи перепутались слегка..
но, если честно, всегда было плоховато со всякими парциальными давлениями, диффузиями и т.п.
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #177 : Августа 13, 2012, 11:43:08 am »
Так и есть.  Парадокс - чем теплее на улице тем хуже сохнет)  У нас после обеда на сушилку попадает солнце и водоотдача уменьшается на 20-25%. Потому и рекомендуем сушить под навесом.
Онлайн Res
« Ответ #178 : Августа 13, 2012, 12:15:20 pm »
  Осталось конденсатор прикрутить и "Брюки превращаются. Превращаются брюки" сушилка превращается в кондесационую.
  Что то слишком большая зависимость от внешних условий. Камера по ней плачет.
 С интересом жду продолжения.
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #179 : Августа 13, 2012, 12:18:00 pm »
Зависимость вовсе не большая. увеличение на 20 процентов это не 5 суток а шесть. Короче нет разницы.
Камера не то что бы не нужна, она навредит.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #180 : Августа 13, 2012, 01:13:11 pm »
имеете в виду,что чем холоднее вокруг штабеля тем быстрее проходит процесс сушки?
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #181 : Августа 13, 2012, 01:19:30 pm »
Чем холоднее снаружи отражателей тем быстрее сохнет.
вот посмотрите статистику. (все цифры есть вверху)
первый день потеря веса 33кг
первая ночь 40 кг
второй день 28 кг
вторая ночь 36 кг
Онлайн Res
« Ответ #182 : Августа 13, 2012, 01:37:24 pm »
Если говорить о таком способе сушки, то да, навредит. Но подождем что дальше будет. По существу пока еще идет испарение свободной влаги, поэтому и вода ручьем льётся. Потом процесс замедлится и боюсь не уложитесь вы в одну неделю.
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #183 : Августа 13, 2012, 01:38:38 pm »
График пока вот такой. Стабилизироваться еще не собирается. Ждем.
Ориентируясь на суммарные потери влаги чудо должно произойти завтра.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #184 : Августа 13, 2012, 02:46:36 pm »
За 3 дня - 200 кг - не слабо!Желаю Вам удачного завершения эксперимента и надеюсь на позитивный результат. :thank_you:
Оффлайн Алексей.
« Ответ #185 : Августа 13, 2012, 02:51:12 pm »
впечатляет
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #186 : Августа 13, 2012, 02:54:51 pm »
Как Вы думаете, почему график получился линейным?
Мне казалось что чем суше доска, тем меньше влаги из нее должно испаряться (за единицу времени).
Оффлайн Алексей.
« Ответ #187 : Августа 13, 2012, 03:00:03 pm »
как сказал уже Res пока испаряется свободная вода
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #188 : Августа 13, 2012, 03:16:03 pm »
Согласен, выгоняется капилярная вода.
Спасибо! радует что это происходит при столь мягком режиме. Тоесть наверняка доску не рвет как например, я думаю, это случается при индукционном выпаривании.
Онлайн Res
« Ответ #189 : Августа 13, 2012, 03:26:57 pm »
 Хочу напомнить что мы уже далеко вывалились за предполагаемые 300кВт/куб.м
 Кстати как там нагрузка? Снизилась?
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #190 : Августа 13, 2012, 03:41:52 pm »
Пока что потратили 214.5 кВт/ч то есть 178.75 на куб. еще не все потеряно я думаю.
Начальные показания счетчика были 282.9 (вверху писал перед включением).
Уменьшение потребления произойдет тогда когда штабель перестанет парить, термостат выведет режим в установленные 55 градусов и начнет периодически отключать кассеты для поддержания режима.
Вот контрольный образец, точно такой которые выпиливала лаборатория для анализа влажности. Я его наждачкой почистил. По рисунку можно что нить сказать о качестве?
Меня смущают радиальные черточки между кольцами.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #191 : Августа 13, 2012, 04:51:10 pm »
криминала не увидел
Онлайн Res
« Ответ #192 : Августа 13, 2012, 05:07:53 pm »
Просмотрел.
Что то у себя таких нигде не нашел. Сердцевиные лучи?  Они у хвойных обычно малозаметны.
криминала не увидел
Угу.
 Вот как попрёт такое тогда можно начинать беспокоиться.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #193 : Августа 13, 2012, 05:11:44 pm »
синева только в заболони,а тут лучи от центра
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #194 : Августа 13, 2012, 05:16:56 pm »
Красиво, как северное сияние.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #195 : Августа 13, 2012, 05:58:48 pm »
Торцевой спил я просил сделать для того, чтобы когда будете показывать брусья, напиленные из доски не обращать внимания на возможную ромбовидность.
Самое главное чтобы брус, напиленный из высушенной доски не искривлялся саблей, винтом, пропеллером, а возможные отклонения от квадрата в сечении допустимы.
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
« Ответ #196 : Августа 13, 2012, 06:07:12 pm »
"Красиво, как северное сияние."
Красиво.Но,увы,дорого. :D
А радиальные чёрточки на образце - это трещины?Если да - тогда плохо.
Контрольные образцы на внутренние напряжения сделайте.Там всё видно будет.Ну а влажность надо хорошим влагомером мерить.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2012, 06:10:59 pm от Суслик Сибирский »
Маленького обидеть легко...
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #197 : Августа 13, 2012, 06:09:57 pm »
Сводка
13 августа 21:00
вес 727,5 (потеря веса за трое суток 208.5 кг.)
счетчик 504.4 (потребление 184.6 кВт/ч на куб)
График пока не думает переламываться. Еще ждем.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #198 : Августа 13, 2012, 09:45:36 pm »
Черточки - это трещины и грибок. Это почти ВСЕ! Остальные нюансы Вашего эксперимента раскажу Вам после того как Вы "яко-бы"просушите материал. У меня сушилка 15-и кубовая в режиме 52..55град. на сосне стоит 10...14 дней. Причем, если не достигла ДОСКА СОСНЫ температуры 50..51 град. в первые 30..40 часов - доску можно переводить в СТРОИТЕЛЬНУЮ!!!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #199 : Августа 13, 2012, 09:57:15 pm »
почему если не секрет
