Автор Тема: Инфракрасная кассетная сушилка для древесины ФлексиХИТ. 8% влажность за 7 дней  (Прочитано 512891 раз)
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Инновационные бескамерные сушилки .
« Ответ #50 : Августа 02, 2012, 09:23:46 am »
Про потребляемую мощность я не понял, Вы что посчитали?
Вы пишете, что "Потребление электроэнергии на сушку одного куба леса требуется от 100 до 300 кВт/ ч."
Процесс сушки длится 7 дней. То есть 7 х 24= 168 часов
Отсюда получается, что мощность установки в расчете на 1 куб составляет 1,79 кВт
Строго говоря, слово "потребляемая", я употребил неправильно. Нужно говорить "мощность установки". Просто я думал, что так будет понятнее.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 09:26:39 am от AOHot »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #51 : Августа 02, 2012, 09:45:37 am »
Для сушки стандартной считается доска толщиной 50мм.
Ваши панели на сколько милиметров добивают?
Как мощность ИК излучения распределяется в зависимости от толщины дерева?
Оффлайн WoodHeat
  • Из: Алтайский край.
  • Виталий
    • Инфракрасные сушилки для древесины ФлексиХИТ
« Ответ #52 : Августа 02, 2012, 09:52:41 am »
Немного не так. На самом деле та сушилка с которой мы снимаем характеристики имеет мощность 3кВт. но за весь процес сушки энергии в среднем тратится меньше чем 3кВт за один час. Это происходит потому что работают термовыключатели и они дискретно отключают нагреватели когда температура поднимается до заданного графиком режима.
Ваш рассчет был бы правильным если бы не было регулятора температуры и нагреватели работали все время.
В последней контрольной сушке закладывали брусок 100х50мм
Кассеты размещали через три слоя бруска по высоте. по ширине было так: прокладка, нагреватель, прокладка. То есть прокладки между нагревателями. для этога нагреватель имеет ширину всего 635мм. а длина может быть разная. в нашем опытном варианте 1200мм.
Равномерность сушки будет после получения результатов измерения влажности. Так как это была контрольная сушка то мы пригласили стороннюю лабораторию.
Как будут результаты - сразу выложу. Проникновение излучения в глубь массива можно определить косвенно по результатам измерения влажности (образцы брали по ГОСТ из разных мест штабеля и из разныз участков бруска. Ждем.
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
« Ответ #53 : Августа 02, 2012, 10:12:01 am »
Прошу Вас нервозный тон не использовать в теме. Переносите такие эмоции в личку. Отвечу. Тем более мы соседи.
Даже если вы окажетесь мне родственником,аля индийское кино,это не даёт вам права месить тут людям мозг... выложите графики,если для вас это важно,но и фото процесса,образец и пр. тоже выложите.А то начали с инноваций,а теперь говорите,что цель вашего визита сюда - это понять то,что никто ещё не понял...
И про нервозность мою не переживайте.Я очень хладнокровный человек.Для поддержания вас,как понимателя и успокоителя,могу вставлять в сообщение смайлики с улыбками,чтобы передать интонацию. :)
Вы нелогично поступаете пока.Установка - фото - отчёт о работе - обсуждения.
А вы с малопонятного вброса начали...
Что обсуждать-то?Соседство?Так город укажите.Если Новосибирск - готов приехать и посмотреть. :)
Маленького обидеть легко...
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #54 : Августа 02, 2012, 10:24:48 am »
Ну лучше уже. а то "закройся в камере" а у нас сушилка бескамерная. Сижу голову ломаю...
  • бросил курить...
« Ответ #55 : Августа 02, 2012, 10:32:15 am »
Лучше вы себе,чем всем остальным(я про ломание головы). :D
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #56 : Августа 02, 2012, 10:41:21 am »
Фотографии
влагомер
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #57 : Августа 02, 2012, 11:13:43 am »
Тему прочитал. Мнения у всех разные,поэтому чтобы не тратить зря энергию и силы на посты я бы на вашем месте дал бы на пару недель попользоваться эту сушилку грамотному столяру с форума (здесь таких много), а он бы после отписал свое мнение.Если будут фото - вообще замечательно.
И еще - все интересно,но отсутствие цен сводит интерес на нет.Напишите хотя бы ориентировочные цены. О шкуре не убитого медведя разговаривать не так интересно.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #58 : Августа 02, 2012, 11:33:24 am »
Вот, вот, вот мне понравилось про напряжения после сушки. Чем регламентируется? подскажите ГОСТ пожалуйста. У нас внешне все ровно получается, но это ли показатель отсутствия напряжений?
По ГОСТу я тоже не знаю как, но могу посоветовать вам попробовать отфуговать и отрейсмусовать несколько досок. При больших напряжениях в них будут образовываться трещины  и прямая после фугования доска, после рейсмуса будет снова выгибаться.
Оффлайн xelbyjd
  • Из: Центра России
  • Я не столяр.
    • Экомебель
« Ответ #59 : Августа 02, 2012, 11:38:37 am »
Так, разбираемся... У вас в камере для чего влажность нужно поддерживать?
Странный вопрос. Уверен что изобретатели не переведутся никогда. И велосипеды изобретать не перестанут, только этот с квадратными колесами.
Я не столяр, я тока учюсь.
« Ответ #60 : Августа 02, 2012, 11:47:36 am »
 А если отбросить всю эту "иновационость" и просто рассматривать эти панели как источник тепла  в классической сушилке? Тем более что выигрыша по энергозатратам не ожидается, а "безкамерность" условная, так как на улице такую сушилку не бросишь, непосредствено в мастерской тоже не поставишь, понадобится отдельное помещение.
  Электричество не самый экономичный вариант для отопления поэтому крупным предприятиям врят ли интересен, а вот мелким и очень мелким там где нет возможности использовать газ или круглосуточно следить за печью, думаю вполне подойдёт. Один из плюсов - равномерное распределение тепла по штабелю.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #61 : Августа 02, 2012, 11:49:17 am »
Так как у вас еще нет никаких результатов производственных испытаний, то в основе эффективности сушилки вы предлагаете постулат о воздействии ИК излучения на внутренние слои древесины. То есть медод основывается на явлении прозрачности древесины для ИК излучения.
Однако бегло просмотрев интернет, я не увидел никаких результатов исследований на эту тему. Нигде не приводятся ни частотные характеристики прозрачности древесины, ни данные о поглощении ИКИ.
Возможно я просто не нашел их, возможно такие данные есть только у вас, но поверить в эффективность этой методики возможно только либо после изучения таких лабораторных исследований, либо имея практический результат. Ничего из подобного вы не предоставили. А все остальное - только слова.
Да и камера, строго говоря присутствует. Только с очень низкой теплоизоляцией. Вы правы, вся изюминка не в безкамерности, а в способе прогрева древесины.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 11:52:46 am от AOHot »
  • бросил курить...
« Ответ #62 : Августа 02, 2012, 12:19:14 pm »
Силовых образцов нет.Показаний влагомера нет.Торец как себя ведёт? :)
Вся тема направлена на сбор "ключевых слов".Т.е. собирается информация "про что чесать людям,чтобы впарить".Идёт набор текста,для последующей работы манагеров.Я это проходил уже не один раз.Приходят вежливые люди.Представляются разработчиками чего-то и начинают выпытывать:"какие характеристики важны?". А потом продают "чудо устройство" и всё,что надо,оно умеет,и такой товар хороший... Прямо побежал бы и купил...  :D
Конкретно по этому "образцу".Пожарники зарубят на дальних подступах.Проводов много сильно рядом с дровами.Это самое малое,что по глазам бьёт.Что касается прозрачности древесины для ИК излучения - древесина неоднородна.Смола как себя ведёт?
Не морочьте голову,одним словом. ;)
Кстати:так,как влагомер вонзён в доску на фото в посте 56 - можно было в стену рядом воткнуть.Тоже бы смешно получилось. :sarcastic_hand:
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 12:24:01 pm от Суслик Сибирский »
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #63 : Августа 02, 2012, 12:30:34 pm »
Идею с испытанием у спеца поддерживаю.
По ценам умышленно не хотел говорить что бы не отвлекать от технической стороны.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #64 : Августа 02, 2012, 01:00:55 pm »
Великолепно! Уважаемые писатели и читатели форума,найдется из вас (я так понимаю в Москве?) человек,взявший на себя не столь тяжкий груз испытания? В идеале было бы конечно сразу попробовать на нескольких породах древесины.
Вы же сами писали ранее,что разработка должна быть инетерсна не промышленности,а частникам.Так вот частники обычно на цену внимание в первую очередь обращают.Я бы, например, если бы сразу цену увидел и она мне не понравилась,перестал бы этот пост читать и потерял бы интерес. Не зависимо от того,какими бы сказочно богатыми характеристиками не обладала бы Ваша разработка.
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #65 : Августа 02, 2012, 01:39:02 pm »
Производство у нас в Алтайском крае, торговый дом в Новосибирске. Хорошо было бы рядом что бы мы могли поучаствовать.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #66 : Августа 02, 2012, 01:57:49 pm »
Пометьте в профиле свое местонахождение.
К форумчанам: готов кто-нибудь взять на испытания опытный образец?
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #67 : Августа 02, 2012, 02:41:13 pm »
Через три дня закладваем на сушку сосну 50х100х3000.
81 штуку, 9 в ряду, 9 по высоте.
У кого какие пожелания по ведению процесса?
Онлайн Алексей.
« Ответ #68 : Августа 02, 2012, 03:27:36 pm »
кстати,продавцы плэна категорически не рекомендуют облицовывать плэн вагонкой,ещё вопрос:когда влажность древесины выше 24% как бы логика передачи тепла понятна,а вот когда закончится свободная влага и останется только межклеточная как тепло будет передаваться во внутреннии слои?
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #69 : Августа 02, 2012, 04:20:39 pm »
Почему Челябинцы не рекомендуют я не знаю, не слышал.
А передача тепла в дереве с любой влажностью при инфракрасном прогреве происходит комплексно как лучами так и за счет теплопроводности материала.
А что если штабель расположить на площадных весах и сушить до прекращения изменения веса?  Конечно это для эксперимента, для отработки режима. Думаю показательно будет.
Онлайн Алексей.
« Ответ #70 : Августа 02, 2012, 06:38:38 pm »
обосновывают именно тем,что дерево пропускает через себя ИК лучи только на пару мм
  • бросил курить...
« Ответ #71 : Августа 02, 2012, 07:28:14 pm »
Сушка - применительно не к шпалам,а к материалу для столярки,это не только изменение массы объекта.Надо же добиться ещё и стабильность материала.И не получить кучу щепок на выходе.Так что сушить на весах идея интересная,но не даст полной картины.
Хоть это и странно всё на самом старте...
Собственно,я,наверняка мешаю вам бизнес делать :sorry:.Разрешите откланяться. :hi:
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #72 : Августа 02, 2012, 08:08:43 pm »
Не согласен. Но объяснить суть трудно. Наверное потому что Гершель открыл конечно инфракрасное излучение но до его удивительных свойств не докапался. И нам не докапаться. потому и пользуемся эмпирическими знаниями.
Оффлайн diza
« Ответ #73 : Августа 02, 2012, 09:45:18 pm »
Так-как автор хранит упорное молчание по вопросу цены, попробуем прикинуть сами. Возьмём загрузку, которую закладывают сейчас (1,215 м.куб.). 81 доска длиной 3 м, шириной 0,1 м укладывается в 9 рядов по 9 шт. в ряду. Площадь одного ряда = 0,1*3*9 = 2,7 м.кв. + зазоры - принимаем 3 м.кв. Нагреватели укладывают через 3 слоя - итого 3 шт по 3 м.кв. = 9 м.кв. На сайте автора термоэлектрический мат строительный (ТЭМС) размером 1,2х2,75 м стоит 2500 рублей. Т.е. нам потребуется нагревательных элементов на 7,5 тыс.руб.
Судя по фотографии система управления собрана на основе 4-х канального регулятора температуры "Термодат" 11M5/4УВ/4Р. Его цена около 4,5 тыс.руб. Плюс шкаф, релюхи пускатели, провода, монтаж всей этой трахомудии ну, грубо, тысяч на 15. Итого тысяч 27-30 на "железо". Вроде не смертельно. Сколько захотят авторы за "инновационность", "уникальность" и прочие "нанотехнологии" прогнозу не поддаётся.
WoodHeat, я сильно ошибся в цифрах?
« Ответ #74 : Августа 02, 2012, 09:49:59 pm »
ХХI век на дворе, а не ХIХ-й. Понапридумана масса всякого измерительного оборудования, а у нас тут сплошная магия пополам парапсихологией.
 Если ИКИ при определеных условиях проникает в материал на значительную глубину то это должно однозначно определяться приборами иначе как "маркетинговыми штучками" это назвать нельзя.
