Автор Тема: Инфракрасная кассетная сушилка для древесины ФлексиХИТ. 8% влажность за 7 дней  (Прочитано 515778 раз)
Оффлайн WoodHeat
  • Из: Алтайский край.
  • Виталий
« Ответ #125 : Августа 08, 2012, 12:38:26 pm »
до какой температуры нагревается корпус?
до той какую требует режим сушки. мы пока на 50 режим выставляли. Критическая температура 120. В серийной модели будем устанавливать термоограничение как защиту от перегрева в не нормальном режиме (например термопара регулятора выпала и находится вне штабеля).
« Ответ #126 : Августа 08, 2012, 01:35:14 pm »
Разбирать и переделывать нельзя, максимальный ремонт - это замена каучуковой вилки или розетки. Стараемся сделать не ремонтопригодные а вандалоустойчивые излучатели.
Понятно.
Раз зашла речь о вандализме. Как на счет применения таких кассет в прессвакуумных сушилках? Или если не точно таких , то возможно ли их делать из более толстого алюминия?
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #127 : Августа 08, 2012, 01:51:14 pm »
Интересный вопрос. А в прессвакуумной сушилке между досками прокладки кладут?
« Ответ #128 : Августа 08, 2012, 02:26:34 pm »
В том то и дело что нет. Доски перекладываются пластинами, тоже алюминевыми, внутри которых по трубкам течёт горячяя вода. Поверх штабеля находится гибкая мембрана, которая после откачки воздуха давит с усилием примерно 10 тонн на кв.метр. Поэтому пластины (кассеты) должны быть достаточно прочными.
 Просто подумал. Воду греют тенами, потом всё это нужно скрутить через массу трубок и переходников, после сушки сливать, не факт что гдето на стыках не потёчет. Вобщем дело грязное и мокрое. С электрическим касетами както почище будет. Даже без учета "проникновения"
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #129 : Августа 08, 2012, 02:44:56 pm »
Тогда нет проблем. нужно только защитить выступающую часть кассеты. что бы она не повредила мембрану. Полностью кассету не получится уложить между досок. Посмотрите фото.
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #130 : Августа 10, 2012, 06:17:54 am »
Пробуйте веб камеры (через полчаса будут работать) если что не так пишите. Заходить с эксплорера, логин 1 пароль 1. Как протестируем так начнем укладку.
Напомню: сегодня планирем начать сушку сосны 100х50х3000. 1.2 куб.м. Напилена со свежего бревна. Штабель стянем полимерной стропой.
Сушку будем вести ИК кассетами размещенными в штабеле тремя слоями, на улице.
На штабель поставим конденсатор (жестяную крышку для сбора воды что бы конденсат не стекал обратно на штабель как раньше, заодно выясним эффективно это или нет и есть ли вообще в этом смысл) по перимерту установим шторки из отражающего ик лучи материала.
Контроль температуры по каждому слою отдельно.
Штабель расположим на весах. Сушить предполагается до постоянного веса. Режим 55 градусов в слое. но можно будет регулировать оперативно. Если есть идеи по режиму - и организации сушки пишите на форум.
ссылки на веб камеры
impulseplus02.dyndns.org:800
impulseplus02.dyndns.org:801
« Ответ #131 : Августа 10, 2012, 08:19:29 am »
Камеры работают - но наверно направлены куда то не туда.
Штабеля не видно
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #132 : Августа 10, 2012, 08:30:39 am »
Штабеля не видно
Его пока нет, после обеда будем укладывать.
Привезли бруски. Влажность по прибору от 20 до 45. Сейчас отметим все дефектные места и начнем укладку штабеля на весы.
« Ответ #133 : Августа 10, 2012, 11:55:49 am »
не врублюсь как пользоваться ссылками?
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #134 : Августа 10, 2012, 12:07:50 pm »
В адресное окно браузера скопировать (проверяли на эксплорере и опере)
потом имя и пароль ввести.
« Ответ #135 : Августа 10, 2012, 12:15:58 pm »
у меня не работает
Оффлайн Александр.60
  • Из: г. Владивосток
« Ответ #136 : Августа 10, 2012, 12:23:21 pm »
В Гугл Хром работает, с утра проверял
« Ответ #137 : Августа 10, 2012, 12:40:05 pm »
у меня ие9-не открывает
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #138 : Августа 10, 2012, 12:52:47 pm »
Програмисты говорят что возможно с вашего ай пи закрыт доступ администратором.
« Ответ #139 : Августа 10, 2012, 02:47:23 pm »
Возможно, Вам необходимо загрузить Яву http://java.com/ru/
Оффлайн Fed0r
  • Из: тюмень
« Ответ #140 : Августа 10, 2012, 03:27:39 pm »
а где взять имя и пароль?
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #141 : Августа 10, 2012, 03:30:29 pm »
имя - 1
пароль - 1
Терморегулятор вебкамера не показывает.
Будем следить за потреблением электричества. Последняя цифра это десятая киловатчаса.
Вес будем вывешивать у счетчика.
Когда вода пойдет, увидим её на желобках которые выглядывают по обеим сторонам конденсатора (сверху над отражающей шторкой) Вообще конденсатором может быть любой укрывной материал. Но у нас была жесть мы сделали жестяной.
Начальный вес штабеля 936 кг
« Ответ #142 : Августа 10, 2012, 03:43:15 pm »
через хром открылась,но самое интересное пропустил
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #143 : Августа 10, 2012, 03:51:55 pm »
начальные показания счетчика 282.9 квт/ч.
на всех регуляторах выставленна температура 55 градусов
18:44 по Новосибирскому времени.
Включаем.
Ничего особенно интересного не было. ребята укладывали штабель, пролетели с размерами между прокладками ( не влезли кассеты)) Разобрали штабель, вставили кассеты, скомутировали, присоединили термодатчики и включили.
Позже мы сделаем профессиональное поэтапное видео.
ну вот, первое с чем столкнулись при сушке на улице (раньше все время в ангаре сушили) это ветер который болтает отражатель. О его фиксации не подумали. Ну пусть теперь как есть, менять не будем.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #144 : Августа 10, 2012, 06:29:46 pm »
Чтото у меня не сходится.
Влажность Вашей доски (Вы пишите) 20..40%. Сколько доски и каких размеров (длинна, ширина, толщина) уложили в штабель?
2) Своих касет воткнули сколько ? И вес каждой касеты?
3) Сколько прокладок положили? Их размеры? Сухие или сырые?
А то с весом штабеля и СВЕЖЕНАПИЛЕННОЙ доской как-то не сходится ни влажность, ни общий вес- 936кг???? Это сухостой что-ли пилили???
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #145 : Августа 10, 2012, 06:38:15 pm »
размер бруска 100х50х3000 81 штука. теперь скажете наверное что много весит штабель?
Кассет 12 штук грам по 1100 каждая (чесно говоря не взвешивал, потом уточним.
под штабелем рамка килограм 30 весит. конденсатор тоже так примерно.
прокладок 0.04х0.02х1   40 штук.
плотность сосны из таблицы примерно 550 - 600 при такой влажности.
Бруски заказывали на местной пилораме, уверяли что только что привезли из лесу и напилили. Тут уж проверить не могу. Влажность мерил тем же прибором что и раньше.
По моему сходится с весом.
После сушки и анализа влажности в лаборатории, зная начальный вес (вернее потерю веса за сушку) мы сможем точно рассчитать начальную влажность.
« Ответ #146 : Августа 10, 2012, 06:53:13 pm »
примерно так и есть,средняя плотность 700-800кг.куб:1,2*750=900кг
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #147 : Августа 10, 2012, 06:57:43 pm »
Ну вот,  а я вычитал то при 40% 550-600. пишут что от региона зависит.
« Ответ #148 : Августа 10, 2012, 07:11:51 pm »
и ещё комель или верхушки
а откуда у свежеспиленной
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 07:17:12 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #149 : Августа 10, 2012, 07:34:09 pm »
А еще вот вычитал что у свежеспиленной влажность от 35 до 100. Лето нынче сухое. думаю может быть и 40. плюс погрешность прибора. Но в любом случае мне тут приходится довольствоваться тем что продали. Я просил свежую.
Все потом пересчитается и будем точно знать какая была.
С конденсатора потекла вода. температура в штабеде  33, 32, 32 по слоям снизу вверх.
22:34 время новосибирское
