Автор Тема: Стяжка в мебели из массива  (Прочитано 10944 раз)
Оффлайн Lexoos
  • Из: Екатеринбург
« : Января 09, 2008, 08:04:08 am »
Всем доброго времени суток!
Подскажите, допустимо (надежно) ли применение стяжек (он же шестигранник) при сборке мебели из хвойного (соснового) клееного щита? Мебель изготавливается для себя любимого.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Re: Стяжка в мебели из массива
« Ответ #1 : Января 09, 2008, 08:23:28 am »
М-мм, прошу прощения... Стяжка(шестигранник) - это то же что и евровинт? Или я ошибаюсь? Если евровинт, то вся продукция Ленраумебель из хвойного щита собрана на евровинтах.  Знакомые покупали и вроде как еще не жаловались...
Оффлайн Lexoos
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #2 : Января 09, 2008, 08:37:40 am »
Оно самое, сам тож видел в магазинах такую мебель, в том числе и в Икее, но для себя хотелось сделать качественно и на долгие годы, потому и интерисуюсь с данным вопросом
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #3 : Января 09, 2008, 08:58:44 am »
На долгие годы из хвойного щита? И качественную? Наверное, сложно... Самому бы хотелось знать можно ли  хвою соединять "на шип". Кроме того, к примеру, сосновый щит -очень мягкий, и поверхность мебели прийдется как-то дополнительно обрабатывать.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #4 : Января 09, 2008, 09:48:08 am »
Хотя, если не  отклоняться от темы, я собирал прихожую  из ЛДСП с использованием евровинтов. Держат они хорошо, но, желательно, такую мебель не разбирать. Дело в том, что перед вкручиванием евровинта, необходимо просверлить отверстие чуть меньшего диаметра ( как правило, диаметр евровинта без резьбы). Поэтому, чем чаще закручивать в такое отверстие, тем хуже будет держаться, так как из-за возможных перекосов, просто разрыхляются стенки отверстия.
Оффлайн qraga
« Ответ #5 : Января 09, 2008, 02:01:57 pm »
Если сверлить по диаметру тела евровинта, то ДСП разлетается по линии этого отверстия. По крайней мере, у меня было именно так. Может быть ДСП такая попалась. Тело винта 4, под шляпкой 7. Стал вмето 4 сверлить на 5. + сжимать струбциной торец на время вкручивания. Потом надоело сжимать, сверлю на 5.5. Может быть нужно как-то по-другому?
Попутно вопрос: Чем мастера делают зенковку под головку евровинта?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #6 : Января 09, 2008, 02:08:10 pm »
по поводу стяжек:
на праздниках у родителей супруги был дома и фоткал кухонный гарнитур - весь гарнитур из массива сосны. Соединения выполнены с помощью уголков. Одно поражает - мебель простояла более 10 лет, выдержала 3 переезда, а ее не покоребило :-\ с другой стороны - рад за родителей, что у них так хорошо сделанная мебель.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Lexoos
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #7 : Января 09, 2008, 02:09:41 pm »
по ДСП был опыт - после получения сколов делал так - сначала засверливал диаметр и глубину под шляпку винта, затем меньшим диаметром (тело винта) на необходимую глубину
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #8 : Января 09, 2008, 02:16:43 pm »
Головка евровинта сама топится при затяговании. А по поводу сборки на уголках - если щит склеен правильно и фасады накладные, что ему будет. С угольником и линейкой каждый день не проверяете, а на глаз не так заметно.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #9 : Января 09, 2008, 02:20:50 pm »
Извиняюсь, что отклоняюсь от темы, но можно уточнить, что значить "фасады накладные"?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
« Ответ #10 : Января 09, 2008, 02:25:30 pm »
Это я имел ввиду когда фасад закрывает собой торцы боковых стенок шкафчика, а не находится между ними.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #11 : Января 09, 2008, 02:27:07 pm »
ок. спасибо.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #12 : Января 09, 2008, 02:32:41 pm »
У меня тоже разлеталось, если сверлил близко к краю ДСП и не убирал стружек. Опять же, действительно зависит от ДСП. Я сталкивался с двумя типами ДСП ( к сожалению, изготовителей не помню :embar:, что-то из-под Красноярска(?) и из Белгорода(?)) . В общем, в одной из ДСП внутренний слой был менее рыхлый и чуствовалась мало-мальская связка, в другом ДСП -внутренний слой рыхлый и расковыривался ногтями :D ). Так вот, при вкручивании евровинта, ДСП с рыхлым слоем тут же  начало раскалываться на две половинки по внутреннему слою. Пришлось, с "шутками-прибаутками" ставить на уголки с дюпельками и винтиками.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #13 : Января 09, 2008, 03:45:22 pm »
Есть же специальное сверло для евровинтов с двумя диаметрами и зенкером. Стоит около 250 руб.
Оффлайн espirits
« Ответ #14 : Января 09, 2008, 03:49:15 pm »
Но иногда бывают небольшие сколы на сосне, если тангенциальный распил у доски.
Оффлайн Orso
« Ответ #15 : Января 09, 2008, 03:53:38 pm »
Сколы при перетягивании. А вышеуказанное сверло - для шурупов, если много надо делать, наверное удобно.
Оффлайн qraga
« Ответ #16 : Января 09, 2008, 04:04:22 pm »
Хотелось бы его увидеть в продаже...
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Января 09, 2008, 05:30:35 pm »
Дырка 5,5 мм обычным сверлом и загоняю евровинт заподлицо, без глубокого утапливания. Бывают иногда сколы.
А сверло именно для евровинтов (конфирматов).
http://sverlo-3.narod.ru/
Оффлайн Orso
« Ответ #18 : Января 09, 2008, 05:42:34 pm »
Да точно для евровинтов, извиняюсь, такого не видел и думал на другое. А вообще, я не помню точно размеров, давно было, сверлил сначала одним сверлом, а потом та деталь, что накладывается сверлом по больше, далее без всякого зенкования заворачивал. На трещотке шуроповерта усилие не очень большое ставить надо, и все без сколов было.
Оффлайн qraga
« Ответ #19 : Января 09, 2008, 11:43:58 pm »
Хаачуу такое. Только фиг найдешь.
« Ответ #20 : Января 10, 2008, 02:01:49 am »
Ещё одна ссылка на толстые конфирматы  http://www.mast.../imgp/14595.jpg    в дополнение  http://www.mast....com/cat558_10/
« Последнее редактирование: Января 10, 2008, 02:03:35 am от art-master »
3404 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2007, 11:05:15 am
16915 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2009, 09:13:43 pm
от никак
31 Ответов
14137 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 11:29:26 pm
от Artisen
13634 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2012, 09:09:38 pm
от максим новичок
19 Ответов
5633 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2012, 06:27:16 pm
от vec-Виктор
