Автор Тема: Как добиться выбеленного цвета на покрытом черной морилкой дереве?  (Прочитано 7322 раз)
Оффлайн Спелый фрукт
Мы пробуем состарить балки (без опыта работы). Покрыли лазурью Альпина черное дерево, вблизи так ничего, рельеф и структура есть, издалека -  как что-то погорело, но не упало. Надо эффект выбеленного дерева, как на картинке. Есть еще белая лазурь Белинка, по первому черному слою пробовали, некрасиво. Помогите советом.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 07:57:03 pm от Спелый фрукт »
Оффлайн Даниил Сибирь
Сейчас вам остается только покрыть сплошным белым слоем а затем прошлифовать его так чтобы местами стереть дочиста, либо нанести его твердым валиком чтоб не закрасить углубления. А по идее, чтоб было как на картинке, сперва нужно положить белый фон, затем патина и колерованный лак, что-то вроде того.
dom.dacha-dom.ru/kak-sostarit-derevo.shtml&usg=__N1Wl9c7FJPgMxR73bCSoJSOBxvg=&h=600&w=800&sz=82&hl=ru&start=38&zoom=1&tbnid=uVIZNkNYNxnVJM:&tbnh=107&tbnw=143&
У них в основе Пинотекс темный, потом белая лазурь, и немного драют верхний слой. Только разница, что Пинотекс там вроде краска, а не морилка, как у нас.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
А из какого дерева балки? Технология будет разной, в зависимости от породы... От наличия/отсутствия пор...
Сосна. Шершавая, потресканая
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Есть вариант, я так вагокну покрывал у себя. Сразу основа ложиться, у меня была колерованная тикурила (конкретнее если будет надо посмотрю, но для внутренних работ пропитка на водной основе)  бирюзового цвета, Вам надо заколеровать такого цвета какие прожилки Вам надо получить. Даёте высохнуть, а потом второй слой простой акриловой интерьерной краской. Я использовал Снежка, матовая, особопрочная. Только обяз-но матовую, а то если будет блестеть будет неестественно. Наносить второй слой надо кистью, но не плотно. плотность в зависмости от нужной степени "прожилистости". Тут лучше потренироваться и сделать пару образцов. Краску, кстати, тоже можно ведь заколеровать, т.е. сделать чуть серой, если надо. Колеровать конечно лучше в магазине, там точнее будет подобран нужный Вам цвет, тем более если цвета не самые простые. И краску не разводите водой, чем гуще, тем лучше будут прожилки получаться.
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
По сосне я красил так (пробовал, получалось... :) ) - сначала - любой тёмной  морилкой (водной или спиртовой, НЕ плёнкообразующей) - очень жирно, практически заливал лужей..., затем - колерованным (в белый или любой пастельный тон) маслом Осмо (интерьерным, не паркетным) - с растиранием, количество слоёв подбирается опытным путём - с белым колером - хватало одного слоя. Вместо дорогого Осмо - можно и разбавленную алкидную краску попробовать или полуукрывистую/укрывистую лазурь, да хоть Пинотекс, белый... Правда поверхности были шлифованные... если балки уж сильно "шершавые" - растирать её будет трудно, наверное.
8406 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2009, 10:19:41 pm
от alexpotapov
87 Ответов
42450 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2013, 10:06:21 pm
от Kosmit
3985 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 11:47:00 pm
от Gust
43 Ответов
52969 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 05:26:44 pm
от metsnab
7727 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2012, 09:30:44 pm
от Qim
