Автор Тема: Шина от боша  (Прочитано 27023 раз)
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
Re: Шина от боша
« Ответ #50 : Мая 11, 2006, 02:29:12 am »
У меня какая-то особо острая песчинка на шину попала, всю подошву расцарапала.
Стряхнул, протёр, зазубрину загладил, смазал парафином слегка -- ничего, бегает.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
Re: Шина от боша
« Ответ #51 : Октября 07, 2006, 08:15:48 pm »
Купил сегодня фрезерный адаптер-циркуль 2609200143 к шине Bosch и с ним отправился в магазин.
http://www.svh2...ts_id/160338#xy
Смотрел разные фрезеры.
И похоже, что к моделям:
DeWalt621 и ниже
Makita RP0910 / RP1110C
Metabо OfE 1229
Милуоки мощностью где-то 1100Вт (модель не запомнил)
этот адаптер подходит. На Маките примеряли с помощью карандашей и отверток,
к остальным просто прикладывали. Расстояние между отверстиями для крепления параллельного упора у этих моделей такое же, как и у Bosch POF 1300 ACE.
Адаптер можно использовать  и в случае, если это расстояние с больше на 1-1.5 см, так как на нем по два места для цилиндрических полозьев (не знаю, как они правильно называются) и допускается значительно больший, по сравнению с  POF 1300 ACE, диаметр этих полозьев.
Продавец сообщил, что deWalt, Метабо и что-то ещё делают на одном заводе.
К милуоки адаптер подходит особенно хорошо, потому что прилегает к прямой (а не скругленной у остальных моделей) стороне станины.
У Freud 2200VCE расстояние между креплениями упора существенно больше, к нему адаптер не подошел.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2006, 10:34:52 pm от Миха »
Оффлайн Romych
  • Из: Жуковский
Re: Шина от боша
« Ответ #52 : Декабря 12, 2006, 04:24:35 pm »
Здравствуйте.
Позвольте задать несколько вопросов счастливым обладателям шин от Бош. Желаю приобрести такую для использования с GKS 55 ce.
1. есть ли люфт в посадке пилы на шину и какой он величины?
2. насколько хорошо стыкуются 2 шины, есть ли хоть какой люфт в соединении?
3. где и за сколько в Москве или подмосковье приобрести шины и соединитель?
Заранее спасибо.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
Re: Шина от боша
« Ответ #53 : Июня 17, 2007, 12:53:00 pm »
Вопрос к обладателям шины и циркуля-адаптера для фрезера. Люфтит ли циркуль-адаптер на шине?
Мой люфтит сильно. Приходится проклеивать паз изнутри малярным скотчем.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Шина от боша
« Ответ #54 : Июня 17, 2007, 07:54:04 pm »
Цитата: Romych
1 : есть ли люфт в посадке пилы на шину и какой он величины?
Думаю, небольшой есть. Я на шине намерял ширину гребня 15,6 мм. Себе сделал шину из ламината и п-образного алюминиевого профиля на 16мм. Пила ездит достаточно легко.
И еще, длину шины надо брать с запасом сантимеров 30. Паз на платформе имеет уширения, если конец шины поадет в них при входе или выходе из реза - получится криво. Мне так кажется.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
Re: Шина от боша
« Ответ #55 : Июня 19, 2007, 10:40:31 am »
Цитата: Миха
1 : Вопрос к обладателям шины и циркуля-адаптера для фрезера. Люфтит ли циркуль-адаптер на шине?
У меня не люфтит
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Шина от боша
« Ответ #56 : Июня 19, 2007, 10:53:32 am »
Кстати, интересно: выступ по которому бегает подошва циркулярки идёт не по центру шины, а антискольная резинка у шины оказывается приклеена со стороны, которая подходит не подходит 55 - 65 моделей циркулярок.  Наверное для 85 модели. Странно - ведь материалы, для которых она наиболее востребована (ламинаты всякие), как раз тонкие, 18 - 25 - 40 мм, и для их пиления можно было бы обойтись более легкой моделью.  Или на дисках большЕго диаметра сколы заведомо меньше?
И переклеить на другую сторону не запросто - нет посадочного паза.
Оффлайн apl
Re: Шина от боша
« Ответ #57 : Июня 19, 2007, 11:09:30 am »
Цитата: Влад К
1 : антискольная резинка у шины оказывается приклеена со стороны, которая подходит не подходит 55 - 65 моделей циркулярок
Почему не подходит? Я с пилой ее не крутил в руках, только отдельно. Но, по-моему, там все нормально было. Если пильный диск попадает на резинку - все нормально. При первом резе отрежется лишнее, и все.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шина от боша
« Ответ #58 : Июня 19, 2007, 11:19:53 am »
Диск получается от края вглубь шины на 60мм.
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
Re: Шина от боша
« Ответ #59 : Июня 19, 2007, 12:01:12 pm »
Перпендикулярный рез ()под 90 градусов) выполняется по другой стороне шины (где нет антискольной резинки). в этом случае подошва циркулярки просто "одевается" на шину. Сторона с резинкой предназначена (по рекомендациям БОШ) для реза под углом, и в этом случае используется специальный переходник (а-ля параллельный упор, только он (упор) уже одевается на шину). Ну и с таким адаптером пилить и под прямым углом никто не запрещает. Все это есть по идее в мануале к пиле (бошевой)
У меня самого есть шина 70 см и пила GKS65 люфт пилы на шине есть :-( это раздражает, и для его уменьшения (особенно он мешает при заходе в заготовку) приходится шину свешивать (чтобы пила села на шину еще до реза хотябы половиной платформы), хотя свешивание шины бош не рекомендует (судя по документации к шине).
Удачи,
Андрей
Оффлайн alex_k
Re: Шина от боша
« Ответ #60 : Июня 19, 2007, 12:06:25 pm »
судя по картинке к шине рекомендации bosch несколько иные
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
Re: Шина от боша
« Ответ #61 : Июня 19, 2007, 12:20:34 pm »
Цитата: alex_k
1 : судя по картинке к шине рекомендации bosch несколько иные
Когда покупал шину, спрашивал направляющий башмак 1 608 000 114, для реза под 45%, изображенных на картинке. Мне сказали ( в Домовом) , что их больше не будет, хотя в каталоге принадлежностей присутствуют. Вместо них - адаптер по типу параллельного упора 2 607 001 375
« Последнее редактирование: Июня 19, 2007, 12:29:17 pm от Миха »
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
Re: Шина от боша
« Ответ #62 : Июня 19, 2007, 01:57:46 pm »
и в чем же они иные?
37 Ответов
8238 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2007, 12:39:10 am
от espirits
41 Ответов
29869 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2013, 11:25:33 pm
от dinkon
6697 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2012, 11:46:12 pm
от шурик2
3284 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2016, 11:40:21 am
от sergey8282
13649 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2013, 01:47:28 am
от T34
