Автор Тема: Посоветуйте какую торцовку выбрать - 4  (Прочитано 558143 раз)
Оффлайн Carlo
  • старый шарманщик, живущий в каморке под лестницей
Re: Посоветуйте какую торцовку выбрать - 4
« Ответ #100 : Декабря 05, 2012, 01:51:27 am »
Ну да ладно, в ожидании можно подумать, чего делать с поворотной платформой - она ниже станины примерно на 0,3 мм (справа поменьше, слева побольше). Под платформой просматривается белая прокладка-шайба, вроде бы фторопластовая. Скотч под нее что ли наклеивать  :scratch_one-s_head:
Начитавшись ужосов сходил свою поглядеть, завтра ещё потестирую досконально, - я как купил вообще ничего не регулировал,  так, углы проверил по-быстрому и плоскость стола. Поворотный стол на моей ниже боковин примерно на 0.1, но деталь лежит горизонтально за счет желтых вставок, которые вровень с ними.  Думал чуть заглублённый стол сделан специально, чтобы прижатая струбциной деталь не зажимала его и позволяла спокойно поворачивать при установке реза.
Сфотал свои этикетки,так вроде всё похоже, правда у меня номер на моторе пятизначный почему-то.
Вот тут папка с хайрезами, открываете фотку и щёлкаете в правом нижнем углу View Original ( прим. по 2 мегабайта картинка)
https://www.dropbox.com/sh/fmt1f33u31zgla7/K5pklqo5LT/DWS780
Оффлайн MXL
  • Из: Томск
« Ответ #101 : Декабря 05, 2012, 03:48:46 am »
И дата изготовления отличается - моя на 20 недель (?) позже сделана. "Встречайте новый DeWALT!  :yu:"
А желтые вставки меня вообще вырубили. Тонюсенькие, хлипкие... Почти что картонка ламинированная. И лежат они даже ниже поворотного стола. В общем получается около 1мм ниже уровня станины.
Т.к. фотограф я никудышний, снимки этого узла в прошлый раз засвеченные получились - алюминий бликует от яркой вспышки. Потом еще раз попробую сфотать эту красоту.
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #102 : Декабря 05, 2012, 07:15:07 am »
А у меня струбциной прижимается и заготовка и поворотный стол, так что углы не порегулируешь после зажима.
Оффлайн Carlo
« Ответ #103 : Декабря 05, 2012, 07:07:30 pm »
вставки действительно чуть ниже уровня стола,  сейчас рассмотрел получше. Насчет хлипкости не знаю, может я не избалован жызнью конечно, но на вид и на ощупь нормальный прочный пластик с рёбрами жесткости, ничего не проминается вроде, диск впервые за пол-года снял посмотреть - шайбы тоже чистые и ровные, ничо не бьёт и не люфтит.
Снял вставки и, положив линейку на станину, головкой на 13 по чуть-чуть ослабил центральную гайку (где-то на четверть оборота примерно) пока поворотный стол не стал вровень с боковинами, заодно стал крутицца приятно - до этого туговато ходил, приходилось слегка напрягаться, люфта вроде нету при этом.
 Теоретически можно ещё попробовать приподнять тонкими длинными прокладками вставки, чтобы  прижимались к бруску возле пропила.
Оффлайн Gerundey
« Ответ #104 : Декабря 05, 2012, 09:59:04 pm »
Прикупил недавно DeWALT DW716EXPS, кое-чего по дому попилить. Тут спрашивали как шумит? Не сказал бы что уж сильно.
По поводу точности, мне хватает. Всё настраивается регулируется. Восьмиугольников правда не запиливал. Потому как для него нужен идеальный брусочек. А такого нет под руками. И в комплекте не прилагается струбцин, а без них руками удержать заготовочку проблемматично. Надо докупать.
Поворотный стол ниже на 0,05, на фото видно. Родную вставочку удалил, сделал свою. Надо еще одну сделать под поперечные наклоны.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2012, 10:02:18 pm от Gerundey »
Оффлайн pav1963
  • Из: Брянская обл.
« Ответ #105 : Декабря 06, 2012, 11:17:01 pm »
Хвалил я нахваливал Dewalt 780, а вылез у меня один неприятный косячок-очень часто сбивается угол 90 градусов. Приходится каждый раз работу начинать с проверки и настройки. И причину выяснить не удалось. И еще один неприятный момент-когда пилю угол 45 градусов, если пилить с протягом, то рез получается дугой и с подпалинами, выход нашел такой-пилю не на всю глубину , а по 10 мм примерно, тогда все ровно. Вот такая пила у меня. :-\
Пила стоит на одном месте, диски пробовал разные
   Прочитал сейчас и вспомнил,как в теме был Вами проведен сравнительный анализ двух торцовок и обсуждение их достоинств и недостатков. И вот думаю,-хоть и поругиваю свою KGS 254 Plus (в основном за люфты в фиксированных положниях без затяжки),и были мысли продать её и купить Dewalt 780,но к этому приспособился,а пильный блок без люфтов,пилит ровно,вот уже почти год,свои задачи выполняет,так что не все так уж и плохо,особенно в свете современной тенденции снижения качества. :)
« Ответ #106 : Декабря 06, 2012, 11:59:13 pm »
Я вот думаю по поводу ухода 90 градусов на деволт-может ли это быть из за разброса температур. Когда начинаю работать в мастерской около 5 градусов, а потом доходит примерно до 15 гр. Кто может подсказать?
Даже от пыли может быть.
Посмотрите внимательнее на пазы фиксакции углов и ответные части на подвижном столе.
Что, как, куда заходит, с какой точностью и повторяемостью захода и фиксации.
Оффлайн Carlo
« Ответ #107 : Декабря 07, 2012, 01:29:49 am »
А с протягом вроде так и надо пилить - сначала первый направляющий пропил на небольшую глубину без давления на диск, а потом уже окончательный рез по колее. Правда у меня с протягом 780-я первая торцовка, сравнить не с чем, но при таком радиусе диска он на любой пиле будет гнуться при сильной подаче без направляющего реза кмк.
А 90 град. как сбивается, всегда в одну сторону или бессистемно, на какой угол, после каких действий?  Мало информации для гипотез.
Вообще, если механизм фиксации не болтается, вряд-ли что-то может самопроизвольно сдвинуться куда-то, фиксирующий язычок  слегка клиновидный и четко защелкивается по центру пазов, попутно прочищая их от пыли. Для выставления угла надо сдвинуть стол на ноль до отчетливого щелчка, ослабить винты шкалы и крутить стол за ручку вместе с транспортиром, выставляя прямой угол с диском. Затем затянуть градуированную шкалу, ещё раз дать фиксатору самостоятельно защелкнуться, проверить угол и,  при необходимости, выставить красный указатель на ноль.
Оффлайн Rush
« Ответ #108 : Декабря 07, 2012, 11:31:42 am »
Здравствуйте коллеги
Посоветуйте торцовку по функциональности METABO KGS 254 M и точности DeWALT DW713
профиль работ: мебельные фасады и немного дачи
глубина пропила не менее 80мм
ширина пропила от 250мм
удлиняющийся рабочий стол
лазер и подсветка не обязательны, но желательны
ценовой диапазон от 8 до 15к
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #109 : Декабря 10, 2012, 01:10:41 am »
А мне тут на днях от соседа перепала Makita LS1013 . Несколько не комплект , защитного кожуха нет ну и мелочевки типа струбцин, но это все заказываемо. Т.к ему она на шару досталась и цены он ее особо не знал, хотел 30-50 Евро, совесть не позволила дал сотку))) сосед все-же.
Оффлайн Rush
« Ответ #110 : Декабря 10, 2012, 01:54:29 am »
Хороший аппарат. Сам поклонник Маки
Но мне хочется больше
За свои деньги приличных фирм не найти, но может кто знает с каких моделей слизали следующие девайсы и что можно про них сказать, как качество? По характеристикам они примерно равны
JET JMS-12SCMS
Интерскол ПРР-305/1800
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #111 : Декабря 10, 2012, 03:15:42 am »
Ну чудес не бывает..хочется больше берите Милуоки , я бы на нее и замахнулся в будущем, у нас около 800 Евро,щупал - понравилась. А эту взял скорее т.к строить пару каркасников в хозяйстве надо нужна была с большим протягом и завал на обе стороны хотелось. Новую  не взял-бы.
А то ей богу ерунду пишите, без обид.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #112 : Декабря 10, 2012, 03:11:37 pm »
Это которая?
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #113 : Декабря 10, 2012, 06:55:47 pm »
http://www.220-volt.ru/catalog-65714/   вот эта самая, по крайней мере так весной было, а в прошлом году сотен семь. Может сейчас несколько и подорожала, не узнавал за ненадобностью
Коли интересно могу при случае спросить
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 07:00:29 pm от bulbash »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #114 : Декабря 10, 2012, 07:04:22 pm »
:o
У нас штука с гаком такая же
Дык это в Нарве?
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #115 : Декабря 10, 2012, 07:07:57 pm »
ну да в правильной конторе и под заказ
Оффлайн Алексей.
« Ответ #116 : Декабря 10, 2012, 07:21:16 pm »
Дык взял уже
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #117 : Декабря 10, 2012, 07:25:36 pm »
Дык взял уже
А поделитесь впечатлениями... А? Давно на неё заглядывался. Что не очень жёсткая - понял, современные - вроде все такие... Но, насколько нежёсткая, хуже, чем DW, то же самое, лучше?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #118 : Декабря 10, 2012, 07:48:42 pm »
Впечатление неоднозначное.С ДВ сравнивать не могу т.к не юзал. Это вообще моя первая торцовка,раньше усовал с помощью каретки на круглопильном. Столы более менее ровные,подвижной стол ниже,что решается заменой сменной вставки.Недавно обнаружил не большой люфт диска и из вала чуть вытекает смазка.Пока не разбирал.Родной диск тоже ещё не менял не знаю какой брать? Пилит относительно точно.Показания цифрового угломера совпадают с переносным бош
http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery_i_uklonomery/lazerniy_uglomer_bosch_gam_220_mf_professional_0601076200/
Кстати сильно не "гнётся" , при пилении на всю ширину направляющие находятся в корпусах при погружении,именно в этом положении имеется максимальная жесткость.В целом меня устраивает,правда супер навороченных заказов не делал,но рамка срастается.И да ничего не настраивал после того как купил.Но чую,что диск нужен другой ,посоветуйте
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #119 : Декабря 10, 2012, 08:00:15 pm »
Боюсь советовать. У меня DW, очень старый, ещё тот, который раньше ELU назывался. Дисками тоже DW пользовался, 60й серией - всё совершенно замечательно было - а недавно купил новый диск - тоже DW, тоже 60я серия, но НОВАЯ, маркировки другие, антивибрационные прорези - другие, вообще - всё другое - и пилит ЯВНО ХУЖЕ...((( Так что - сам в поисках.
У моего DW - 7000 оборотов, кстати... очень чистый рез... со свежим диском - торцы как полированные... привык к такому и боюсь обломаться, пользовался тут недолго новой Макитой (чужой)... ну никакого сравнения, много хуже...
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 08:06:43 pm от tro tro »
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #120 : Декабря 11, 2012, 10:22:55 pm »
Ну вот сегодня сосед порадовал - принес найденную защиту диска и пылесборный мешок, евриков 30 мне сэкономил))) теперь тока прижимы прикупить и полный комплект будет)))
Оффлайн Юрий 69
  • Из: воронеж
« Ответ #121 : Декабря 13, 2012, 09:31:35 pm »
Месяц назад стал обладателем торцовочной пилы Metabo KGS 254 I Plus. После изучения данной темы и бюджета покупки в 25000 руб. выбор был между Makita LS1016 и данной пилой. Принципиально была ширина реза и точность. Покрутив в руках в магазине два  этих экземпляра, выбрал метабо. Обошлась пила с учетом скидки в 24000 руб. с копейками. До этого работал с Макитой LS 1040.   Внешний осмотр пилы выявил небольшую разницу между стационарными упорами и дополнительными (менее 0,5 мм). Столы в одном уровне. Внешне выглядит вполне презентабельною. Сразу ощутил разницу с предыдущим экземпляром: отсутствие шума, мощный двигатель, лазерная линейка, диск на 60 зубов в комплекте, ровный широкий рез. Работал с сосновыми щитами 18 мм, шириной до 300 мм и  дубовыми ламелями 20 мм, шириной  85 мм. Результатом доволен. Единственно возникло сомнение, не вредит ли частое включение и выключение асинхронному двигателю?
« Ответ #122 : Декабря 13, 2012, 10:09:35 pm »
Вы будете смеяться, но, на стенде Метабо, на одной из выставок, менеджер сказал, что одно из преимуществ асинхронного двигателя - то, что его можно не выключать во время рабочей смены.
Оффлайн Юрий 69
  • Из: воронеж
« Ответ #123 : Декабря 13, 2012, 10:18:52 pm »
нет, с наклоном головы еще не пилил.
По поводу постоянной работы асинхронного двигателя - у меня была эта мысть, тем более процесс торцовки был непрерывный и занимал большое время, но фиксатора клавиши включения на инструменте не предусмотренно, а перевязывать изолентой рука не поднялась.
Если не ошибаюсь и правильно Вас понял - привод диска - ременный. С фото - не ранее субботы.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2012, 10:22:50 pm от Юрий 69 »
Оффлайн pav1963
  • Из: Брянская обл.
« Ответ #124 : Декабря 13, 2012, 11:35:46 pm »
Видимо опорами.Это нормально- подвижные регулируются.
Неужели? ;)
Это нормальный рабочий режим для торцовки,тем более для асинхронника.
465 Ответов
443788 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2010, 07:05:06 pm
от nikin
7690 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 02:28:07 am
от Юр4ик
498 Ответов
124217 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 09:17:17 pm
от Алексей.
645 Ответов
301470 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2012, 02:50:20 pm
от mrtomarkin
5241 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2012, 08:05:17 pm
от botasr
