Автор Тема: Посоветуйте какую торцовку выбрать - 4  (Прочитано 578725 раз)
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Посоветуйте какую торцовку выбрать - 4
« Ответ #1675 : Октября 02, 2018, 07:19:57 pm »
Посмотрел видео HeARTwood "Торцовочные пилы Настройка и доработка" - вывод такой, что в принципе можно настроить любой экземпляр без существенных косяков, и он будет выполнять свои прямые функции в пределах определенных погрешностей.
При всем уважении к Михаилу (совершенно искренне), зачастую его видео надо делить на 2, а иногда и вовсе на 10. Вы сначала попробуйте довести, а потом уж...
У меня Метабо 216 с протяжкой - рез делает слегка серпом. И никакие ухищрения его пока не убрали. Хотя углы я настроил относительно легко, с люфтом борюсь ровными руками (ровно ведешь - ровно режет), но серп - никуда не делся.
А интерскол - это рулетка, чуть более качественная чем китайское барахло, но все равно рулетка. У меня ручная циркулярка 2,2квт - прекрасный экземпляр (выбрал из 5), у строителей 2 перфа 1квт - один отличный, второй барахло... Имеете возможность выбрать - выбирайте.
Метабо, кстати, тоже рулетка, видел отзывы, что у некоторых столы из магазина на 1мм завалены... Я свою брал на представительстве Метабо, при покупке проверял - все ровно...
Оффлайн Jnrby
« Ответ #1676 : Октября 05, 2018, 07:06:16 am »
Как не крути , доработка инструмента это отдельная головная боль и к сожалению не всегда получается то, что нужно. Возможно лучше подкопить и взять сразу хорошую вещь на долго .
Оффлайн uro
« Ответ #1677 : Октября 13, 2018, 12:07:08 pm »
подскажите что лучше взять makita ls1018 или bosch gcm 8 sjl ?  стоймость у них одинаковая. беру для порезки ламината\паркет\дверных каробок и наличников и плинтусов.
Оффлайн Akon
  • Из: Калуга
« Ответ #1678 : Октября 26, 2018, 10:39:06 am »
У DW 713 комплектный пильный диск подойдет для чистого реза? Нужно резать дверные коробки, наличники, плинтуса из МДФ облицованные пленкой ПВХ (экошпон)? Рез по 45 град.
Почерпнул из отзывыв: "Родной диск на 40 зубов пилит чисто, и служит достаточно долго" - это так?
Оффлайн Vbat
« Ответ #1679 : Октября 26, 2018, 10:42:29 pm »
Понятие чистого реза может отличаться у разных людей. Попробуйте на любом обрезке и оцените для себя. Я использую в торцовке диск на 64 зуба. Есть ещё на 100 зубов, но это уже извращение.
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #1680 : Октября 26, 2018, 11:23:34 pm »
Это не извращение, это для багетчиков. Диск по камню вы не ставите на торцовку,  не потому что это извращение, а потому что это спец диск. Диск на 100 зубов тоже спец диск. Кому надо, тот будет его использовать, в обыденных же, универсальных работах он конечно избыточен.
Оффлайн Akon
  • Из: Калуга
« Ответ #1681 : Октября 27, 2018, 09:53:40 am »
Мне здесь главное - чтоб пленку не задирал, чтоб глазу не были заметны дефекты стыка. Само собой разумеещееся - пленка будет проклеена малярным скотчем.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #1682 : Октября 27, 2018, 10:46:57 am »
На мдф родной диск затупится сразу ,для этого материала сразу же купите спец диск,по мдф.
Оффлайн Akon
  • Из: Калуга
« Ответ #1683 : Октября 27, 2018, 12:48:19 pm »
А родной диск от Макиты LS1040 пойдет? Он с напайками, зубов, правда, мало.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1684 : Октября 27, 2018, 03:02:16 pm »
Типа без напаек куда то сейчас диски ставят...
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #1685 : Октября 27, 2018, 06:43:17 pm »
 Akon
Не подойдет!!!
« Ответ #1686 : Октября 27, 2018, 07:12:14 pm »
Напоминает анекдот про поезд ,его на Чукотку не довезёт .А меня довезёт ? Написали уже - по мдф специальный диск нужен .По мдф .
Оффлайн Akon
  • Из: Калуга
« Ответ #1687 : Октября 28, 2018, 07:15:21 am »
Всем спасибо за ответы!
Итак, на МДФ нужен спецдиск. Полагаю, что он пойдет и для дерева/фанеры (как более износостойкий)?
Насколько быстро тупится штатный диск Макиты. Вот одна из задач - запиливать дверную коробку 75мм типа "сэндвич" (там на фанеру наклеено МДФ). Наличник, добор - полностью из МДФ. Нужно поставить 6 дверей. Насколько комплектный диск затупится от этого (грубо, оценочно)?
2 Андрей Родионов: Я бы не спрашивал дважды, если бы доподлинно знал что комплектный диск DW 713 = комплектный диск Makita LS1040.
Оффлайн testerpc
« Ответ #1688 : Октября 28, 2018, 08:32:46 am »
Оффлайн Akon
  • Из: Калуга
« Ответ #1689 : Октября 28, 2018, 02:10:53 pm »
Понял, спасибо!
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
« Ответ #1690 : Октября 28, 2018, 04:16:50 pm »
 Не знаю какие сейчас диски стоят на моките, на моей, купленой 10 лет назад стоит универсальный диск- устанавливал двери плёночные , фанерованые, массивные, пластиковые плинтуса- запил вполне устраивает. У макиты качественные электроинструменты и диски, не хуже чем у фе.
 По стойкости диска не могу ничего сказать. Работаю сейчас один , торцовкой пользуюсь в основном на монтаже, иногда прихтдиться возить более старшую модель, диск не разу ещё не точил.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #1691 : Ноября 01, 2018, 12:50:35 pm »
Вы же не в Антарктиде живете? Доставка не раз в году?
Купите пилу, попробуйте штатный диск, потом купите то, что еще будет нужно. Для ламинатов лучше, конечно, отдельный диск, но судя по озвученному количеству (6 дверей) - хватит любого диска, если он обеспечивает нужную Вам чистоту реза.
Выбор диска - достаточно индивидуальная штука. У меня на торцовке 1 диск для всего (работаю в основном с твердым деревом, иногда сосна и фанера/МДФ), на циркулярке - два: для продольного быстрого реза и один для поперечного/фанеры/МДФ. Более того, если сейчас стоит диск для поперечного реза, а мне нужно распустить одну недлинную доску вдоль - я не переставляю диск, лень. Просто медленнее подаю.
А другие вообще все пилят одним диском. А третьи меняют 3-4 диска.
Я не агитирую делать так, как я или как другие. Я предлагаю вам купить пилу и попробовать. Может вам хватит чистоты реза штатного диска (моим знакомым установщикам дверей - хватает и они искренне не понимают, нафига что-то еще нужно) и все эти теоретизирования тут же умрут, а на съекономленные деньги купите еще что-нить полезное. Не хватит - купите другой диск, но уже более осознанно.
Оффлайн Akon
  • Из: Калуга
« Ответ #1692 : Ноября 02, 2018, 08:17:16 pm »
Да, все логично. Спасибо. Просто нет опыта, поэтому и изучаю различные мнения. Диск докупить не проблема, жалко будет затупить штатный диск по незнанию.
Еще, кстати, вопрос - диск по алюминию пойдет для распила МДФ/фанеры? Важна чистота распила, производительность не важна.
Оффлайн Степан К
« Ответ #1693 : Ноября 03, 2018, 06:52:29 am »
Давайте более точно определять т.з.- мдф на доборах и мдф напольный - две большие разницы. Тот что напольный положено не пилить диском,а резать спец.приспособой .типа гильотины. А тот что в доборах, коробках - нормально пилится диском по дереву. Ламинированное дсп пилить можно,но качество реза будет плохое - на дисках по ламинированному дсп угол заточки либо 0 либо отрицательный.
- Надоело однообразие?
Оффлайн Woodpecker123
« Ответ #1694 : Ноября 03, 2018, 10:45:03 am »
"мдф напольный" принято называть ламинат. Оба материала, в теории, пилятся одинаково, только от ламината диску становится плохо - быстро тупится.
Оффлайн testerpc
« Ответ #1695 : Ноября 03, 2018, 04:24:46 pm »
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #1696 : Ноября 03, 2018, 04:57:29 pm »
Ну, напольный, это уже не МДФ, а ХДФ (та же хрень, только клея больше и сильнее прессуется). Садит не столько МДФ/ХДФ, сколько ламинирующая пленка.
Клал у себя ламинат на пол в 4 комнатах, резал лобзиком - пилочку ушатал очень быстро, намного быстрее чем ушатал бы на 50-ке ясене. Сколько ни резал лобзиком или пилой неламинированный МДФ, такого не замечал.
Тестю делал панели из напольного ламината, подрезал на циркулярке спецдиском (правда, китайским): ушатался быстро, но рез был чистый за счет отрицательного угла атаки. Предполагаю, что если бы диск был качественный, то не ушатался бы.
В общем, спец. диск - это, конечно, хорошо, но только если а) для него есть много работы или б) есть деньги.
Оффлайн ВоСемь
« Ответ #1697 : Февраля 18, 2019, 08:58:21 am »
Приветствую. Осилив, все части форума по выбору торцовки, с бюджетом до дв713, стою на пороге заказа между дв713, дв714 и макитой 1040ф. У 713 смущает, что нет плавного пуска, (и т.к. нет возможности попробовать с ним или без него в натуре) вопрос, действительно, как кое-где в отзывах встречается, пила без плавного пуска подпрыгивает из рук сильно, или это несущественно? дв 714 с плавным пуском, но отзывов мало. макита под сомнением из-за нестандартного диска, хотя на просторах инета попадаются не совсем в размер.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #1698 : Февраля 18, 2019, 09:47:05 am »
Берите 713. Если будут бесить рывки, за 300р докупите блок плавного пуска и за 20минут решите эту проблему.
Оффлайн ВоСемь
« Ответ #1699 : Февраля 18, 2019, 09:56:10 am »
Я наверное не решу :no: (патамучта девачка ;D). А если серьезно, такие вмешательства в конструкцию наверное повлияют на гарантию?..
465 Ответов
454039 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2010, 07:05:06 pm
от nikin
8108 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 02:28:07 am
от Юр4ик
498 Ответов
130816 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 09:17:17 pm
от Алексей.
645 Ответов
312941 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2012, 02:50:20 pm
от mrtomarkin
5420 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2012, 08:05:17 pm
от botasr
