Автор Тема: Посоветуйте какую торцовку выбрать - 4  (Прочитано 574678 раз)
Оффлайн илия нн
Re: Посоветуйте какую торцовку выбрать - 4
« Ответ #25 : Сентября 08, 2012, 07:00:53 pm »
Совсем недавно пришлось опять  поработать на DW 718 - ощущения всё таки сказочное  :good:.... кстати на счёт пылеудаления я был не прав - виноват и признаю  :dash2: :embar: ... Работали с мешком для пыли и без пылесоса - ну да ... - насорили на пол  :embar: - но не критично !! Плавный пуск - я привык работать запуская движок уже над деталью - то есть удерживая пилу рукой - рывка нет  :pardon: ! И самое пожалуй главное - функция XPC ( надеюсь правильно написал ) - я бы за неё не 2 , а все 5 тыр отдал бы - насколько это удобно  8) ! Если когда и куплю другую торцовку - то точно шайбу с лазером найду или что то подобное надо для " предварительной " разметки  :pardon:
отпрыск России на мать не похожий: бледный худой евроглазый прохожий.
Оффлайн iz malahovki
  • Из: область московская
« Ответ #26 : Сентября 09, 2012, 12:52:45 pm »
У меня 2 пилы одна деволт 710 , вторая метабо kgs 254 i  обе с асинхронными двигателями , деволт просто не убиваем работает с 1996 года практически ежедневно.Метабо около полгода - нареканий пока нет . Макиту не взял бы так как двигателя калекторные.
Оффлайн Pavel Lukashov
« Ответ #27 : Сентября 09, 2012, 03:57:07 pm »
Да, хорошие раньше асинхронники были! У меня стружкоотсос 1,5кВт и это же надо так сэкономить на проводах, что очень часто срабатывает тепловое реле, хотя там практически нет нагрузки.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #28 : Сентября 09, 2012, 05:00:29 pm »
когда то, тоже пользовался метабой 303+ с лазером и протягом, впечатления очень хорошие, но потом все же пришел к капексу 120.
и тому есть причины:
1- опилки засасывает пылесос- 95%
2- лазер горит постоянно, не надо запускать диск, что б увидеть линию реза, причем с двух сторон, а это безопасность.
3- все положения можно отъюстировать-шкалы регулируются.
Оффлайн evgen76
  • Из: Иркутская обл.г.Шелехов
« Ответ #29 : Сентября 09, 2012, 09:00:29 pm »
Здравствуйте.
Приобрёл пилочку ,долго думал что взять.Пришёл к выводу если взять её,
 то должно быть всё ок.
Ан нет. Поставил правило на рабочий стол пилы,а оно стоит на расширителях,тоесть щель между правилом и столом(подвижный и не подвижный в одном уровне)щупами замерил расстояние между правилом и рабочим столом 0.3мм .В мануале к пиле нет про это ни чего.Попробывал проверить горизонтальный угол 90, пропилить прям с магазина ,тоже фигня,проверил угольником заготовку,надо настраивать пилу.Больше пока не чё не делал,надо замутить угломер ,тогда будет песня.
Вопрос ,расширители выше стола норма? Спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 09:02:32 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн pav1963
  • Из: Брянская обл.
« Ответ #30 : Сентября 10, 2012, 12:34:01 am »
То,что столы на вашей торцовке находятся не в плоскости -это,конечно же не есть нормально.НО в этом Вы однозначно не одиноки.Данный вопрос обсуждался в теме.Когда неподвижный стол ниже поворотного,решить проблему на мой взгляд проще.Ваш случай сложнее.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40639.325
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2012, 12:39:53 am от pav1963 »
Оффлайн botasr
  • Из: Коломны
  • Cohen VS Кобзон ()
    • marsar
« Ответ #31 : Сентября 11, 2012, 02:37:19 pm »
всем хелло
вношу свой вклад в оптимизацию вудтуллскова поисковика: уже две неделю являюсь оператором Hitachi C12LCH
оговорюсь сразу: ДОВОЛЕН!
далее погнали по абзацам:
при выборе торцовки пришел к выводу что мне нужен 305-й диск без протяга(Артур хелло, йа хотел сказать - 12-инчевый)
протяг вещь хорошая, если заморачиваешься на точной заусовке то его можно блокировть, но я чото против универсальных инструментов "навсеслучаи"
ачиридной рас (сорри сорри за албанский) оговорюсь что прекрасно понимаю что дик может уводить-приводить, что пилу в цене пицотсемсот долларав нивкоем случае нельзя расценивать как столярный инструмент.
но тем не менее:
отчитываюсь перед теми кто:
(хочит пилить всякие тама углы)
конечно по дизайну и всяким там мне нравился DW
не нравилось:
я точно знал что заводские установки углов меня не устроят. я достаточно долго мучился с углом сорокпять градусов, для этого приобрел смт-шный daf001
далее подумал что при пилении можно шерудить пилу и сверяться с цифрой на угломере, используя черновики/болванки.
у dw фиксация реза/положения посредством кулачка/эксцентрика - у хитачи - винтовой зажим
винтовой зажим на мой взгляд удобнее.
подобные стоят у макиты и у боша. бош не рассматривал не знаю почему(мнение исключительно субъективное, прошу никого не волноваться), в маките никогда не нравилась перпендикулярная резу ручка.(эээээ-ухвата рукой, если так можно выразиться)
ну и еще раз напомню что пишу тока для тех кто хочет купить хитачи 12лэсээйч:
струбцина как у макиты, с двумя резьбами, барашек мелкий, но ладна, хусним(девольтовские быстрозажимы рулят)
цифроугломера там нет (!!!) - там есть дижитал дисплей который по сути дублирует аналоговую шкалу. при подвижении пилы в пределе градуса цифры на дисплее колеблются в ноль-нольпять.
плавный пуск и константа оборотов - ноу (а чо вы хотели за эти деньги), но это не критично, у dw тоже рывок при пуске, по крайней мере у 713-й - точно.
щетки аля макита
нащщот сервиса вапще пока не думал
цена-16830, всеинструменты,доставка 490(кип зе чэйндьж)
щтатный диск - 30 зубов, рез с глобальными рисками, купил почти сразу на аминьевских всеинструментах 100-зубовый 305-бош, после установки его и порезки его весь захлопал как зрители на концерте а-ха в страхбурге.
через неделю после покупки усовал две рамы под налишники, сверялся предварительно с daf001, и потом резал - фсё сошлось в нульсах, захлопал себя по ляжкам и побежал всем показывать на улицу. но они там все дураки и ничего не понимают.
Вердикт:нормальная тачка
Оффлайн ПионирПанцер
« Ответ #32 : Сентября 12, 2012, 10:44:01 am »
Из собственного опыта работы с Макитой, могу сказать, что такая ручка ОЧЕНЬ удобна при работе с пилой сидя за верстаком.  :)
Оффлайн botasr
  • Из: Коломны
    • marsar
« Ответ #33 : Сентября 12, 2012, 12:33:56 pm »
может быть может быть.
прошу прощенья - имел ввиду что ручка перпендикулярна не резу конечно, а распилуемому объекту (лол)
Оффлайн az1m
  • Из: Нерезиновск
« Ответ #34 : Октября 16, 2012, 12:40:04 am »
Друзья, здравствуйте,.. подскажите пожалуйста практический момент,  Макита LH1040F нужно отрезать имитацию бруса 20\140 за один пропил.. Реально ?
Хочу использовать для этого, а потом приспособить по установку дверей с подгонкой доборов. Что еще подскажете под такие нужды ?  Ширина пропила не менее 140.. ну и вес хотелось бы не самый большой..  Благодарю...
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 01:00:49 am от az1m »
Оффлайн PLOTNIK5
  • Был Doncov
    • masterdverka.ru
« Ответ #35 : Октября 16, 2012, 12:37:18 pm »
Немного о Корвете.
После 2х сломанных Метабо KS210,чуть переживших гарантийный срок,решил поэкономить и поэксперементировать - купил Корвет-5 и К-8.После регулеровок углов,приделал к станкам подсветки на гибком валу,розетки для пылесоса-срабатывают при включении диска,проекцию тени диска(светодиод белый 3Вт) от сети через драйвер и концевик- включалась когда опускаешь голову,запустил станки в работу. Оба станка успешно отработали от 5до 6лет,при этом пилили на даче доски,вагонку и дрова
на зиму,а на работе  дверные коробки,доборы и наличники.На К-8 заменил щётки на 4 или 5 году,шли в комлекте,на 5-6м.г. появилось биение на валу.На К-5 слабое место между верх. и ниж.станинами,на 6м г. выпала и потерялась одна из 3х салазок между станинами,появился небольшой перекос,по этой причине станки были быстро и успешно проданы дачнику.
При покупке новой торцовки эксперементировать не стал,купил такую же,проверенную временем К-5М,цена 3500р.,в комлекте ремешёк и щётки.После пробных резов регулировать ничего не пришлось,в отличии от первого этот китаец оказался точным,повесил на него доп.опции как на К-5,больше года пилит точно и без задиров(диск IRWIN) на нём же пилю алюм.проф.для шкафов-купе (диском по алюм.Атака)на выходе не большие заусенцы,но легко убираются.Между станинами периодически смазываю WD-40.
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #36 : Октября 17, 2012, 09:33:35 am »
Заинтересовала Пила комбинированная Макита LH 1200 FL
Есть ли владельцы и отзывы по ней???
Оффлайн T72
« Ответ #37 : Октября 17, 2012, 11:38:24 am »
140 мм отрезать не получится - максимум от упора до кожуха влезет 135 мм. Иначе надо упор сдвигать, что конструкцией на предусмотрено.
Оффлайн Nik@S
  • Из: Курск
« Ответ #38 : Октября 17, 2012, 02:21:13 pm »
Месяц назад приобрёл такую. Пока очень доволен.
Оффлайн krestoviy
« Ответ #39 : Октября 17, 2012, 08:50:13 pm »
 Можно, как вариант, положить на площадку лист фанеры, МДФ или чего то подобного толщиной 18-20мм, то получите нужные 140мм разреза с небольшим запасом.
Оффлайн az1m
  • Из: Нерезиновск
« Ответ #40 : Октября 17, 2012, 10:51:12 pm »
Спасибо. Что расскажете про этот комбик ? Как режет ? шумит? Углы из "коробки" ?
Гениально. Так и сделаю.
Оффлайн T72
« Ответ #41 : Октября 18, 2012, 10:41:16 am »
Действительно должно сработать, если подложить что-то снизу, ну может быть не 2, так 3 см. ;D
Углы в порядке. Рамку не собирал, но по угольнику ровно. На счёт остального я уже всё рассказывал на предыдущей странице.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2012, 11:35:33 am от T72 »
Оффлайн KG
  • Из: Киров
  • Михалыч
« Ответ #42 : Октября 18, 2012, 03:59:02 pm »
Вы ее в магазине курили или черех инет? А то я позвонил к макитовцам нашего города - они говорят что ее на складах нет и привезти ее пока не реально. :-\
Оффлайн Nik@S
  • Из: Курск
« Ответ #43 : Октября 18, 2012, 06:23:00 pm »
Через интернет маг Депато Н Новгород. Обошлась 18700 с пересылом до Курска. Сейчас цена 20500, типа весенняя цена была. А под заказ через местные магазины, один только магазин мог привезти и цену заломил 23500.
Оффлайн kоrabli
« Ответ #44 : Октября 19, 2012, 11:32:15 am »
Потребности ростут. Вместо циркулярной пилы, нужна торцовочную иниверсальную.
Выбор из не дорогих?
Калибр ПТЭ-1900/255К
DWT KGS12-210 K
Калибр ПТЭ-1600/255
Prorab 5700
Интерскол ПТК-216/1100
(Здесь не много и них http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91657&CAT_ID=1620323&CMD=-CMP=8343036,7282811,1629711,4796426,7282769)
Ваши мнения?
Оффлайн илия нн
« Ответ #45 : Октября 21, 2012, 10:44:11 am »
Ваши мнения?
Моё мнение - купите что то поприличней ...
Ну а если по бюджету - ну совсем никак - Интерскол слишком маленький - диск 216 - сильно ограничивает кругозор работы , а остальные ... - фиг знает - кидайте монетку ... - это если через инетмагазины брать будете - а если живъём трогать будете - то так конечно надёжнее . У мнея напарник так Корвет 5 выбрал - походил по магазину - всё перетрогал , перенюхал - и выбрал самую понравившеюся - работает 5-й год - с поставленными задачами агрегат справляется .
Кстати если что то скромное ( по размеру ) собрались распускать - торцевать - на DW 711 гляньте .
Оффлайн kоrabli
« Ответ #46 : Октября 21, 2012, 02:06:38 pm »
Ваши мнения?
Корвет 5 кажется не универсальная и DW 711?
Собираюсь взять торцовочно универсальную нужна и возможность продольного реза.
Оффлайн илия нн
« Ответ #47 : Октября 21, 2012, 07:22:55 pm »
Про Корвет 5 - не не универсальная , просто  описана была реальная история приобретения не плохой пилы за умеренные  деньги путём осмотра их ( разных пил торцовочных ) в живую
DW 711 - имеет верхнюю площадку . То что вам требуется , только пропилы скромные .
Оффлайн PLOTNIK5
  • Был Doncov
    • masterdverka.ru
« Ответ #48 : Октября 21, 2012, 08:54:24 pm »
DWT KGS12-210 K
Калибр ПТЭ-1600/255
Prorab 5700
Ваши мнения?
[/quote
DWT KGS12-210 K
Калибр ПТЭ-1600/255
Prorab 5700
Ваши мнения?
Если к примеру вы собираетесь зарезать углы коробок,наличников и доборов-ламинированных,шпонированых или крашенных изделий,то нет смысла разбивать червячную передачу двигатель-диск продольным резом доборов и наличников,от которого очень быстро появится биение на валу,тем более при продольном резе доборов и наличников не нужен дорогой диск с чистым резом,ведь пилим их с другой стороны,к тому же часто необходимо пилить не по прямой.Моё мнение- проще продлить "жизнь" торцовке используя для продольного реза руч.циркулярку.
Оффлайн kоrabli
« Ответ #49 : Октября 22, 2012, 11:09:07 pm »
что же приличней?
Цель это изготовление мебели, работа с щитом и фанерой.
На чем вы работаете?
то есть торцовочно универсальные пилы не верите?
Какая у вас пила?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 11:12:34 pm от kоrabli »
465 Ответов
451418 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2010, 07:05:06 pm
от nikin
8074 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 02:28:07 am
от Юр4ик
498 Ответов
129100 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 09:17:17 pm
от Алексей.
645 Ответов
310333 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2012, 02:50:20 pm
от mrtomarkin
5375 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2012, 08:05:17 pm
от botasr
