Автор Тема: Мебель а-ля рубленая топором  (Прочитано 22759 раз)
Re: Мебель а-ля рубленая топором
« Ответ #25 : Февраля 22, 2006, 09:45:34 am »
мне кажется, при обсуждении надо различать просто "текстурирование" поверхности дерева в декоративных целях и целенаправленную отделку под старину.
Полностью согласен. Но, стоит только сделать текстурирование, как сразу же захочется старины.
Я сначала дощечки благородного дерева «побитые» жучком выбраковывал и делал из них ящики и прочую лабуду, а теперь жалею.
Из них ТАКИЕ вещи можно сделать.
Вот под такие старинные отделки фасада, что на фото, нужен соответствующий дизайн мебели.
Они были в ужасном состоянии, долгое время старый шкаф валялся на улице.
Оффлайн Prokop
« Ответ #26 : Февраля 22, 2006, 10:30:50 am »
представь , шкаф ободрать дрелью !!! ха-ха
цена такой мебели оправдывает макиту вполне ,щётки согласен дорого , но есть возможность сделать свои , осыпаюся медленнее родных и возможна дешёвая замена ворса . если кому интересно пишите .
Если это не секрет, поделитесь пожалуйста технологией изготовления нейлоновых щеток.
Оффлайн vinitu
  • Из: Кемерово
« Ответ #27 : Февраля 22, 2006, 07:49:38 pm »
вытачивается специальный барабан под металические щётки,были мысли сделать небольшую партию ,но дальше разговоров дел не пошло...в итоге всё определяется спросом
Оффлайн vinitu
  • Из: Кемерово
« Ответ #28 : Февраля 22, 2006, 07:56:50 pm »
здесь есть примеры старенной мебели, правда только рисунки.
с неё делали мебель в охотничий домик  .       http://ammad.ru
« Ответ #29 : Февраля 22, 2006, 09:29:31 pm »
И что же получаем?
У той Макиты нейлоновая щетина с абразивом, к тому же всё прекрасно сбалансировано. Обороты 3500/мин.
Всякие самоделки тут сомнительны  >:(
Оффлайн vinitu
  • Из: Кемерово
« Ответ #30 : Февраля 23, 2006, 09:55:43 pm »
стоймость родного барабана 4т.р. это четверть стоймости самой машины !?,
используются щётки от болгарки и их замена укладывается в 1т.р.
Оффлайн Panzerjager
  • Из: Жуковский
« Ответ #31 : Февраля 28, 2006, 12:51:33 pm »
Пару дней назад написал мыло на т/к Домашний, с вопросом к Марату Ка про разрыхлитель. Был послан на минифорум с Маратом и там нашел следующее:
  разрыхлитель | леха | 02-11-2005 18:38 | 2
 Здравствуйте, Марат.
Очень хочется узнать составчик содержимого большой банки с надписью "разрыхлитель". Заранее спасибо. |
 Ответ Марата | Мы | 10-11-2005 15:12
Здравствуйте!
К сожалению, составчик большой банки с надписью "разрыхлитель" я вам сказать не смогу, но могу сказать, где он продается: магазин Oscar Nobel адрес: 1-ый Зачатьевский переулок, д.6
Если будут вопросы, как им пользоваться, пишите. Обязательно помогу. |
 RE: разрыхлитель | Graff DrLudwig | 08-11-2005 08:42
Читайте учебник по химии. Очень много веществ являются "разрыхлителями" целлюлозы, например, один из них аммиачная вода. Будьте только очень аккуратны!
Артем.
 Ау! Кто в химии понимает, памажитя, что за вода такая и где взять?
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #32 : Февраля 28, 2006, 12:54:41 pm »
Есть подозрение что это в народе называется нашатырным спиртом.
С уважением, Дмитрий
« Ответ #33 : Февраля 28, 2006, 12:58:58 pm »
Я в химии не силён, но применение "химии" в данном случае, по-моему, лишнее.
Сам принцип создание мебели под старину, должен быть экологически чистым, с применением старинных рецептов и методов обработки.
В хороших реставрационных мебельных мастерских вы ни когда не "увидите" запах лака!!!
Поскольку его там ни когда не применяют.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #34 : Февраля 28, 2006, 03:34:28 pm »
Panzerjager
А вы попробуйте спросить у реставраторов на форуме
http://forum.ma...tera-mebeli.ru/
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #35 : Мая 17, 2006, 11:44:34 am »
Артем.
Аммиак водный или нашатырный спирт (не нашатырь!)
Взять можно много где, если химически чистый, то в аптеке или Реахиме каком-нибудь...
Насколько я знаю, аммиак растворяет соединения деревянных волокон, и позволяет гнуть дерево, как резину.
Видел фотографию завязанных узлом деревянной линейки и куска фанеры.
После испарения аммиака связи между волокнами восстанавливаются и дерево снова "крепчает".
Всё хочу проверить эти рассуждения на практике, да всё некогда, типа...
А ув. Бобр неправ насчёт экологичности. Аммиак -- продукт вполне естественный, содержится много где, и с древности используется для приготовления красителей, например.
Оффлайн dixim51
« Ответ #36 : Апреля 10, 2007, 01:23:56 pm »
Мебель рубленая топором это нормальная мебель ведь наши предки умели обрабатывать так топором что поверхность ничем не отличалась от обработанной рубанком.А потом шлифовалось шкурой от рыбы и получалась почти идеальная поверхность. Еще обрабатывали циклей (позже кромкой стекла).Попробуйте старитьтаким способом как отжиг.На поверхность наклеивается газетная бумага(с которой можно делать папье-машье)и по мокрому обжигается паяльной лампой (поддельщики икон в свое времья так подделывали доски для икон)   Я делаю мебель по своему спообу   http://www.hot.ee/dixim/
Михаил.
« Ответ #37 : Апреля 10, 2007, 05:56:19 pm »
Михаил, Ваш сайт на эстонском языке, нельзя ли сделать хотя бы англоязычную версию?
Оффлайн dixim51
« Ответ #38 : Апреля 10, 2007, 07:24:42 pm »
У меня раньше еще 2-3 месяца назад этот сайт был на русском и английском но сын делал курсовую работу и сделал сайт только на эстонском а теперь говорит что нет времени на эти дополнения.А перевод приблизительно такой-мебель ручной работы сделанная по особой технологии из горбыля.Мебель в основном уходит в Финляндию.Местные также заказывают.цены в эстонских кронах. Один рубль пиблизительно равняется 0.5 крон.Все это я делаю на даче.в гараже.
Оффлайн HNS
    • www.german-tools.ru
« Ответ #39 : Ноября 27, 2008, 08:47:34 pm »
Простите что засёк тему спустя пару лет , но мне очень интересно, расскажите как ?
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #40 : Ноября 30, 2008, 06:30:30 am »
Очень интересно......
Желатьно с фото всего процесса сборки....плиз...
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #41 : Декабря 01, 2008, 12:19:57 pm »
А где можно инфы по этому накопать....? Очень интересно.
12437 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2007, 05:23:06 pm
от Makedonsky
3755 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 07:32:36 pm
от kovalev
7021 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2007, 02:19:54 pm
от fozzie bear
26 Ответов
18264 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2010, 05:20:09 pm
от stilwoods1
5757 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2017, 04:40:48 pm
от ZDS
