Автор Тема: Максимальная мощность станков для мастерской.  (Прочитано 5943 раз)
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
В предполагаемом месте под мастерскую ( дачный дом с гаражом и монсардой) имеется трёхфызное напряжение 380 вольт.
Как определить насколько мощные станки я могу себе позволить, чтоб без претензий от соседей  :sinjak: по поводу скачков напруги ???
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Re: Максимальная мощность станков для мастерской.
« Ответ #1 : Августа 09, 2012, 11:30:14 pm »
Станки будут работать одновременно? Сколько? Какая мощность?
От пусковых скачков тока - есть электронные устройства плавного пуска и частотные преобразователи, где пусковые токи - можно настраивать.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #2 : Августа 09, 2012, 11:35:03 pm »
ну допустим Фуговально-рейсмусовый станок PT-410 HH  мощность 4.5 кВт и DC-1100CK Стружкоотсос 1.9 кВт это уже 6.4 кВт
Оффлайн Bogdan
« Ответ #3 : Августа 10, 2012, 12:45:22 am »
при включении и реверсировании мигают лампочки начиная с 3-х кВт-ного движка. У меня сильная линия, но при работе на станках более 3 кВт довольно заметно. Больше 4кВт на станок, стараюсь не использовать.
Вот и от меня вопрос. Если в звезду движка кинуть кондеры по три коплекта, каждой паре выводов, как думаете, сработает? Мож кто-то пробывал?
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #4 : Августа 10, 2012, 05:39:55 am »
Обычная мощность для линий 3-х фазного напряжения в дачных посёлках от 3 до 5 кВт на фазу(сооттветственно 9-15 кВА). Точнее вы можете узнать в своей энергосети.
« Ответ #5 : Августа 10, 2012, 07:29:09 am »
  Какая то она не очень "сильная". У меня при 5,5+2,2кВт ничего не мигает. На группах стоят автоматы по 16А, не выбивают. Запуск станков и вытяжки сделан раздельно чтобы их запуск не был одновременным.
 Наверное ещё зависит от растояния до трансформаторной подстанции и общего состояния линии.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #6 : Августа 10, 2012, 08:21:35 am »
Не понятен смысл фразы.
У Вас 3-фазная сеть?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #7 : Августа 10, 2012, 09:22:16 am »
Типа вот так
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #8 : Августа 10, 2012, 10:07:12 am »
Как определить насколько мощные станки я могу себе позволить, чтоб без претензий от соседей   по поводу скачков напруги ???
Вы садить линию станками не будете вобще.У вас 380 у соседий 220,это и компенсирует.Я сварочник подключаю межфазно(380),4ой режу металл и нечего у соседей не блымает.
 А двигателем в 3-5кВатта не должно и почуствоватся!Если необходим стружкосос -включайте поочерёдно!И никакого дополнительного оборудования покупать не нужно.
я учусь
« Ответ #9 : Августа 10, 2012, 11:04:07 am »
Не, "вред" от трехфазных станков может быть в двух случаях. Первое: просадка сети во время запуска, но у таких мелких движков (2-5кВт) подключеных на три фазы этого почти не наблюдается. И второе: "моргание" лампочек накаливания. Но не так как от сварки, а просто свет мелко так дрожит и действует на нервы. Причем такой эффект может даже не сразу проявитья. Например  у нас начало моргать через два или три года после переезда в новую мастерскую. Причем двигателя стояли(и стоят) всего по два-три киловатта и вытяжки отродясь не было.
 В целом от станков подключеных к одной фазе непрятностей гораздо больше.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #10 : Августа 10, 2012, 11:07:53 am »
В таком случае необходимо зделать качественное заземление и все проблемы уйдут сами собой.В случае с 3 фазами -зануление!
я учусь
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #11 : Августа 10, 2012, 11:19:17 am »
Типа вот так
Смысла от включения конденсаторов в этой схеме не будет никакого.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #12 : Августа 10, 2012, 12:15:29 pm »
Я на сврочники ставлю - сглаживает отлично, до 3-х кВт садит с 5-ти.
Ну нет, так нет, мигает немного, терьпимо. Просто токарник (по-металлу) часто приходится врубать-вырубать и реверсировать.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #13 : Августа 10, 2012, 03:45:21 pm »
Трансформаторная подстанция находится в 20 метрах от дома
« Ответ #14 : Августа 10, 2012, 03:56:49 pm »
как связано заземление станков и мерцание ламп накаливания?
на какую мощность расчитан счётчик и какие автоматы в амперах стоят в шкафу?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 03:59:22 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #15 : Августа 10, 2012, 04:21:13 pm »
Точнее всего Вам смогут сказать про разрешенную мощность в энергосбытовой организации. Приходите туда, называете адрес и они все говорят.
Кстати, по новому закону Вы можете требовать увеличения мощности до 15 кВт.
« Ответ #16 : Августа 10, 2012, 04:27:38 pm »
и всего за 500р
19 Ответов
24138 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2007, 12:18:40 pm
от федя
13954 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2009, 02:12:48 pm
от Alex21
45 Ответов
22797 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2015, 08:29:35 am
от С@нёк
2387 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2011, 09:41:51 am
от Валерий30
7260 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2012, 01:41:32 am
от ося
