Автор Тема: Прошу совета - филенки!!!  (Прочитано 8703 раз)
Оффлайн pr_Vitaly
  • Из: Москва - Костромская губерния
« : Января 14, 2008, 10:43:43 pm »
Братцы, подскажите. В новый дом решил сделать филенчатые панели. Расположить их до окон. А выше штукатурка. Давно уж насушил березовых досок. (Жена уж очень не любит темное дерево) Хотел распустить из да склеить щиты, а потом сделать филенки. Но знакомый советует - мол зачем мучиться. Надо взять хорошую фанеру и запустить ее вместо филенок. Отполировать ее, отлакировать и сделать иммитацию под филенку - в среднюю часть вклеить меньший по размерам лист и обойти его фрезерованной рейкой. Вот хожу и голову ломаю - что проще - мучиться с фанерой, или нормальную филенку делать?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Прошу совета - филенки!!!
« Ответ #1 : Января 14, 2008, 11:14:04 pm »
Идея хорошая.
Только под это фанера нужна не ниже 1\2сорт.
А такой я уже давно найти не могу.
По крайней мере в Волгограде
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #2 : Января 14, 2008, 11:21:08 pm »
В Москве в Леруа - Мерлен бывает. Брал.
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #3 : Января 14, 2008, 11:46:50 pm »
Идея хорошая.
Смущает то, что прийдется очень точно подгонять на филенке стык рейка-фанера. И, наверное, невозможно подогнать так, чтобы не было видно шва.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #4 : Января 14, 2008, 11:53:09 pm »
Шва действительно избежать трудно, значит надо сделать рейку с четвертью и с нахлестом на фанеру, типа раскладки.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #5 : Января 15, 2008, 12:15:47 am »
Или кромить не установленный на панель накладной лист рейкой, потом фрезеровать эту кромку, а уже потом все вместе крепить на панель.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #6 : Января 15, 2008, 08:10:25 am »
Делают так. Если фанера хорошего качества, получается очень даже и ничего. Из достоинств - практически полное отсутствие коробления и деформаций в отличии от щита.
Но раскладку лучше сделать как заметил Эдуард - с четвертью с нахлёстом на край фанеры. В принципе стандартный дверной штапик с четвертью вполне может выступить в этой роли.
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #7 : Января 15, 2008, 01:35:48 pm »
1
« Последнее редактирование: Января 15, 2008, 01:41:18 pm от pr_Vitaly »
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #8 : Января 15, 2008, 01:40:11 pm »
Уж очень надоели изделия "под"! При этом это самое "под" очень заметно - мебель из фанеры, прокрашенная морилкой, с торчащими полосатыми кромками
 и украшенная топорной резьбой.
 Бррррррр....  Поэтому, собственно и мучаюсь сомнениями - с одной стороны труда много, да и сухую березу всю изведу, с другой стороны ужасный внешний вид. Поэтому вопрос стоит так - "можно ли довести фанеру до приличного вида филенки, пусть и с накладными деталями. Достаточно ли, как писал Вадик, фанеры 1 2 сорта, затем прошлифовать, затем, пролачить, потом еще раз прошлифовать, и еще раз пролачить? Наверное, можно нижний
слой фанеры взять похуже, рейку взять широкую и пройти фигирейной фрезой, выбрать четверть, и верхний лист фанеры приклеить к этой рамке. (получается, что и нижний ряд фанеры не нужен)...
« Ответ #9 : Января 15, 2008, 01:48:43 pm »
То pr_Vitaly
Ну вот вы сами посудите: чем берёзовый шпон может отличаться от берёзового щита?! да ничем - тоже самое дерево. НО - на качество смотреть надо очень и очень внимательно. Однозначно утверждать что пойдёт 1 или 2 сорт нельзя - надо ехать и копаться в стопке, выбирая подходящие листы, что вполне реально.
Шлифовать скорее всего придётся дополнительно - готовьтесь к покупке орбитальной ШМ. Однако вполне можно найти уже шлифованую фанеру приличного качества - на такой дошлифовка будет минимальная.
Лака надо будет ложить 3-5 слоёв. Хотите нормальный результат - ищите пульвер с компрессором.
***Наверное, можно нижний слой фанеры взять похуже, рейку взять широкую и пройти фигирейной фрезой, выбрать четверть, и верхний лист фанеры приклеить к этой рамке.***
Не уверен, но скорее хуже будет выглядеть. Лучше и фигарейку изобразить из фанеры - однотипнее получится. Кстати накладывать листь на лист не обязательно - можно из большого листа среднюю часть-"филёнку" вырезать лобзиком, и приподнять над фигарейкой за счёт подкладывания каких-нибудь реек.
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #10 : Января 15, 2008, 09:20:56 pm »
Это какая?
Уж очень это сложно.... Пилить, подгонять...((((
Ага, спасибо! И экономия изрядная...))))
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #11 : Января 17, 2008, 07:12:31 pm »
Ходил, ходил, думал, думал и вот к чему пришел. Берем четыре доски, шириной, допустим, 7 - 8 см. Склеиваем рамку, по периметру проходим фигирейной фрезой. Изнутри выбираем четверть, насколько можно глубоко, туда вставляем шлифованую, лакированую фанеру. Получается филенка.
Вот возникли только следующие вопросы:
1. Соединение досочек  - на ус, или запилить в полдерева?
2. Фигирейной фрезой проходить до, или после сборки рамки?
3. Какой лучше использоать лак?
Оффлайн espirits
« Ответ #12 : Января 18, 2008, 12:47:38 am »
Рамку делают с помощью фрез профиль и контрпрофиль, а наружный край рамки после сборки и шлифовки проходят просто кромочной фрезой. Или собирают на шип-паз.
Фигирейной фрезой обрабатывают мебельный щит, который будет вставляться в рамку, а не саму рамку.
Если вставлять будете фанеру 6 мм, то фигирейная фреза не нужна.
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #13 : Января 18, 2008, 12:55:05 pm »
Простите, немного непонятно написал и ввел в заблуждение.
То DODG
Очень красиво!
Но, дело в том, что сама фанера у Вас смотрится красиво за счет шпона. Если там будет просто фанера, то будет очень плоско. Глазу не на чем остановиться. Вся конструкция, мной описанная, это замена именно филенки. Вопросы задавались именно про филенку.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #14 : Января 18, 2008, 01:01:10 pm »
Это вы зря. Конечно просто фанерные вставки будут смотреться скромнее, чем шпинированные, но все равно очень прилично и приятно. Все зависит от общей конструкции изделия, если в некоторых местах "плоско" - ничего страшного.
Оффлайн espirits
« Ответ #15 : Января 18, 2008, 04:52:17 pm »
А бывает попадается фанера с неплохим рисунком, надо только повыбирать заранее.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #16 : Января 19, 2008, 01:14:08 am »
Вот еще вопрос,извините,если не совсем в тему.
Предположим,надо тонировать и лакировать филенчатый фасад.Слышал,что филенку надо обрабатывать до сборки ,чтоб при деформациях,связанных с изменением влажности,не вылезли непрокрашенные места в виде полос.
И тут проблема - ведь после сборки на клей места стыков элементов рамки надо подшлифовывать,убирать ступеньки,пусть и небольшие.при этом есть риск повредить уже отделанную филенку,и потом,проблема номер два - как красить фасад в сборе,если филенка уже покрашена и отлачена?
Чешу репу :pardon:
Оффлайн tak
« Ответ #17 : Января 19, 2008, 09:56:37 am »
Не отделывайте её до конца. Просто пройдите вставляемую часть морилкой, любой, приблизительно того же цвета, затемните её. Все профиля и филёнку вы должны отшкурить до сборки, конечно кроме профиля внешнего контура. Плоские части потом.  Собирая обвязку клей выступает в углах схождения профиля, если он формируется в капельку, его немного, сразу не вытирайте, дайте ему чуть подстыть, потом можно капелькой и снять. Морилку наводите сразу на всё, лучше пусть останется, тонируйте сразу все фасады. Постарайтесь без шпаклёвки, лучше поставить заделки. На небольших местах полукруглой циклей ямку по волокнам поглубже, клей в неё и на заделку, заделку глубже в материал и рваный контур, лишнее строгануть или сошкурить.
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #18 : Февраля 01, 2008, 10:53:15 am »
Длина стены 10 метров. Филенки расположены до окна. Т. е. есть два варианта изготовления - Или пропускать бруски обвязки цельные - сверху и снизу (в смысле, конечно, срощенные) и собирать всю конструкцию на месте. Или собирать из отдельных щитов в мастерской, затем все устанавливать, а места стыков щитов закрывать накладкой. Ваше мнение - как лучше?
« Ответ #19 : Февраля 01, 2008, 11:11:06 am »
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #20 : Февраля 04, 2008, 02:06:06 pm »
Думал, думал, не придумал :scratch_one-s_head: Решил совета опять спросить. Филенки уже начал делать. Вернее обвязку. С ней все понятно. Вопрос собственно по филенке - решил делать рамку и вставлять фанеру (см. рисунок) Но непонятно как сопрягать. Запиливать в ус? Тогда как крепить относительно друг друга? При сборке рамок все понятно. Там сторона утоньшается внутрь. А здесь наружу. Если вполдерева, то после прохождения фигарейной фрезой все вылезет наружу. Как правильнее? Спасибо.
« Ответ #21 : Февраля 04, 2008, 02:28:17 pm »
Запиливать в ус?
Да. По-другому в общем-то никак не получится.
Например подкладным с обратной стороны фанерным уголком. Или можно посмотреть как собираются рамки для фотографий - там металлическую накладочку используют.
Либо можно просто склеивать рамку в стапеле.
31 Ответов
10340 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2009, 09:24:10 pm
от Igor
10528 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2015, 11:30:41 am
от Юр4ик
30 Ответов
11338 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2009, 07:00:45 am
от Pl
5523 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2009, 11:24:30 pm
от miron11168
7553 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2010, 04:11:31 pm
от Piton
