Автор Тема: Заменить фасад у мебельной стенки - ???  (Прочитано 9440 раз)
Оффлайн bvn-2005
Есть у меня мебельная стенка, возраст более 20 лет, материал  - ЛДСП. Функционально (т.е. размеры, расположение полок и т д) все устраивает. А вот внешний вид уже давно надоел да и вообще, оставляет желать...
Вот и возникла идея полностью заменить фасад (все дверцы) на филенчатые из натурального дерева.
Какие при этом возможны проблемы и заморочки?
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Re: Заменить фасад у мебельной стенки - ???
« Ответ #1 : Января 15, 2008, 09:55:30 am »
Самая первая заморочка - крепление нового фасада на старую стенку.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #2 : Января 15, 2008, 10:24:03 am »
Извиняюсь, это не заморочка. Это - самая простая задача.
А что, фасады заказные или самодельные будут? Если заказные, то вообще все просто. Заказал - поставил. Если самодельные, то на форуме куча тем про филенчатые конструкции :)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #3 : Января 15, 2008, 10:54:51 am »
Не скажите, ;) порой петли бывают так разбиты, а гнезда в ЛДСП так раздолбаны.... Ходишь потом и думаешь, как бы так новые петли установить.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #4 : Января 15, 2008, 11:03:05 am »
Петли покупаются новые, гнезда сверлятся рядом (фасады новые, поэтому можно просверлить гнездо на 10 мм рядом)
Впрочем, даже раздолбанные гнезда (под шурупы) можно заделать щепками на клею и просверлить по-новой. Проверено  :ok:
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #5 : Января 15, 2008, 01:07:05 pm »
Я забивал в старое отверстие деревянную пробочку с марлей, пропитанной эпоксидкой. Когда высыхало, высверливал новое отверстие со смешением. Все равно - для меня это была первая заморочка. Вот и написал  :)
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #6 : Января 16, 2008, 08:42:17 am »
Петли там вроде бы не раздолбанные. Да и сместить крепеж - не проблема.
Меня больше волнует, как поведет себя натуральный фасад в процессе эксплуатации. Материал - сосновые столярные щиты (других в наших краях пока не нашел). Стоит ли вообще связываться с сосной?
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #7 : Января 16, 2008, 09:44:13 am »
Наши краснодеревщики, в случае крупноразмерных фасадов, брус обвзки делают "бутербродом":
Это-же относится и к изготовлению дверей. (во внутрь набиваются всякие обрезки), а ламели делаются из ценных пород.
Брус обвязки крупногабаритной створки из монолитного массива - гарантировано поведёт...
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #8 : Января 16, 2008, 10:42:24 am »
А какую створку следует считать крупногабаритной?
Оффлайн pinout
« Ответ #9 : Января 16, 2008, 10:48:25 am »
Граничной величины как стандарта - нет!.
Лично у меня возникают сомнения при длине бруса обвязки от 1500-1600 мм.
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #10 : Января 16, 2008, 11:31:28 am »
Нет, таких больших дверей не будет. Если правильно помню, там самая большая дверца миллиметров 900 по длинной стороне.
69 Ответов
51857 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2013, 10:58:26 pm
от vlvovk
34 Ответов
9457 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2010, 04:39:18 am
от Technic
15435 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 08:23:21 pm
от SindiCat.ru
13766 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2011, 01:41:49 pm
от dvatek
4023 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2012, 11:43:32 pm
от Zabolotnyui
