Автор Тема: Пилить ли доску, чтобы склеить щит 200 мм?  (Прочитано 25715 раз)
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Нужно склеить дубовую заготовку шириной 200 мм, толщиной 40 мм и длиной 3000 мм. Эксплуатироваться она будет на улице, но под навесом. Знаю, что правильным будет распилить доску на ламели и склеить в щит, но при этом расход дуба получается очень-очень большим. Потому как ламели после распила выгибает очень сильно. При такой длине из ламели после фуговки вообще может ничего не остаться. Возникает большое желание использовать доску целиком, не распиливая. Но тут же встает вопрос, насколько велика вероятность, что доска деформируется или ее порвет? Небольшие деформации в пределах 1-2 мм в принципе допустимы. Или однозначно лучше так не делать?
Оффлайн Евстафий
  • Из: ссср
Re: Пилить ли доску, чтобы склеить щит 200 мм?
« Ответ #1 : Августа 23, 2012, 06:39:46 pm »
У меня лавка под открытым небом год . ёлка . ширина 50. ничего не повело . ;)
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #2 : Августа 23, 2012, 06:41:24 pm »
А трещины на ней есть?
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #3 : Августа 23, 2012, 07:22:23 pm »
Евстафий, правильнее выражайтесь.
у автора ширина 200!!! а у Вас 50. либо это толщина?
есть опыт склейки дуба шириной 130мм, но не наружного использования. столешница шириной 600мм ведет себя изумительно.
думаю, если правильно подберете направления волокон и хорошо подгоните  ламели, то жить будет.
Элитарные Опилки
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #4 : Августа 23, 2012, 07:25:12 pm »
2 Boogieman
Немного меня неправильно поняли. Я как раз не хочу клеить щит, а хочется использовать доску целиком. Отсюда и вопрос, можно ли обойтись без склейки?
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #5 : Августа 23, 2012, 07:32:28 pm »
это не Ваши слова????????????????
200х40мм вполне жизнеспособна , если выдержите ее в заготовке какое-то время.
Элитарные Опилки
Оффлайн Александр Белявский
« Ответ #6 : Августа 23, 2012, 07:56:10 pm »
лучше клеить.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #7 : Августа 23, 2012, 08:28:53 pm »
это не Ваши слова?
Виноват. Неправильно выразился.
Вопрос звучит так, можно ли обойтись без склейки?
Отрезал на циркулярке полосу шириной 80 мм и ее изогнуло так, что середина полосы лежит почти вне прямой соединяющей концы. Если отфуговать, то останется полоса шириной 10 мм.
Может не фуговать сейчас, а покрошить ламель по 10 мм и склеить эти рейки не обращая внимания на кривизну? В вайме они согнутся и будет контакт.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 08:31:32 pm от AOHot »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #8 : Августа 23, 2012, 08:42:38 pm »
если я правильно понял, то не шириной 80, а длиной 80. так?
короткая ламель всегда будет сильнее выгибаться . нежели более длинная.
а если 80 это все-таки ширина (при толщине 40) , то у Вас абсолютно не качественный материал (мокрый).
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 08:44:16 pm от Boogieman »
Элитарные Опилки
Оффлайн Алексей.
« Ответ #9 : Августа 23, 2012, 08:45:54 pm »
так и делайте
Евстафий, правильнее выражайтесь.у автора ширина 200!!! а у Вас 50. либо это толщина
я думаю Евстасий имел в виду 50 см,50мм это вообще ни о чём
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #10 : Августа 23, 2012, 09:20:27 pm »
там фишка в том что 3 метра длина, при уличных перепадах порвет, что клей, что так отстругать, я б не стал клеить, поставил бы шип на краях на тайбонд Д3.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #11 : Августа 23, 2012, 09:46:01 pm »
тогда лучше насухо
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #12 : Августа 23, 2012, 09:52:38 pm »
Делал домой подоконники 230 мм из целой доски. Все повело . Все загнуло вниз и вверх. Потом сделал вклейки поперек, больше не крутило. Правда подоконники эксплуатировались жестче, чем доска на улице - намокло сверху, с окна, снизу тут же сушит батарея.
Лучше переклеить.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #13 : Августа 23, 2012, 10:01:56 pm »
смотря какая доска,если чистый радиал то можно и не периклеивать
Оффлайн Анна87
  • Анна
    • rsk-factory.ru
« Ответ #14 : Августа 23, 2012, 10:03:40 pm »
Вы ведь и сами догадваетесь что лучше переклеить.. Так зачем спрашивать? Всегда найдется кто-то кто скажет что "у него ничего не повело", но известно ведь, что лучше переклеить..
Если бы мы слушали таких "специалистов" с форума, уже бы обанкротились давно..
Однозначно переклеивать надо!
А советы, что "клеить не надо" и что "все будет ок" так легко можно давать только до тех пор, пока нет личной ответственности за результат.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 10:17:06 pm от Анна87 »
С уважением, Анна http://rsk-fact...u/contacts.html
Оффлайн Алексей.
« Ответ #15 : Августа 23, 2012, 10:24:46 pm »
не надо умничать,вы не в теме,переклейка ничего не гарантирует
Оффлайн Евстафий
  • Из: ссср
« Ответ #16 : Августа 23, 2012, 11:14:22 pm »
Нет .
С каких это пор в столярке стали миллиметры ? ;)
        Но некоторые "специалисты" меряют в столярке миллиметры .
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 11:21:26 pm от Евстафий »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #17 : Августа 23, 2012, 11:43:27 pm »
А что тогда? Всю дорогу считал, что в метрической системе размеры в столярке указываются именно в миллиметрах...
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 11:46:05 pm от Froggy »
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #18 : Августа 23, 2012, 11:55:15 pm »
Сантиметры у плотников...
Оффлайн saloim
  • Из: Вышний Волочек
« Ответ #19 : Августа 24, 2012, 12:01:11 am »
И у плотников миллиметры тоже ...Точно говорю
век живи,век учись,дураком помрешь
Оффлайн Евстафий
  • Из: ссср
« Ответ #20 : Августа 24, 2012, 12:02:45 am »
[/quote]Ну если вы так считали . :D
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 12:04:23 am от Евстафий »
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #21 : Августа 24, 2012, 12:07:54 am »
 :)Сантиметрами убили просто,спасибо поржал,может кто то вообще метрами мерит?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #22 : Августа 24, 2012, 12:08:17 am »
И до сих пор считаю. Пожалуйста, какое-либо указание из авторитетного источника на использование других единиц измерения -- в студию. Иначе разговор ни о чем.
Даже на строительных чертежах по ГОСТу размеры проставляются в миллиметрах, а там точности и допуски уж явно ниже столярных...
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #23 : Августа 24, 2012, 03:09:53 am »
С незапамятных.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #24 : Августа 24, 2012, 05:28:07 am »
А чего так усложнять то всё? И какая разница сколько дуба уходит в отход. Если заказчик желает дуб, то он и платит сооветственно. Когда речь заходит о дубе, то экономия в расчёт не берётся. Я бы вообще по другому делал, если для улицы.
10766 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 04:35:37 pm
от maximus
11574 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
204 Ответов
66705 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 06:30:32 pm
от gambit
46967 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2009, 07:49:35 pm
от padlas
50 Ответов
37480 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2010, 10:52:52 pm
от Костя 09
