Автор Тема: Пилить ли доску, чтобы склеить щит 200 мм?  (Прочитано 23201 раз)
Re: Пилить ли доску, чтобы склеить щит 200 мм?
« Ответ #50 : Августа 25, 2012, 11:53:20 pm »
из целиковой доски делай.
Молодец
« Последнее редактирование: Октября 13, 2012, 04:16:11 pm от Бондарев Федор Алексеевич »
Онлайн Алексей.
« Ответ #51 : Августа 25, 2012, 11:59:59 pm »
я об этом уже писал,но доска тангенциального распила-блин
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #52 : Августа 26, 2012, 01:26:25 am »
Да ладно проехали дурацкий вопрос
Это точно. Ещё площадь измеряют в гектарах, акрах и кв. километрах. И что с того?
Оффлайн Захаров сергей михаилович
« Ответ #53 : Августа 26, 2012, 02:50:08 pm »
да, смотрю многие приходят лишь поумничать))).
Я ж вроде извенился за дурацкий вопрос причём не из темы. Темболее всеровно видемо никто не знает. :-\
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #54 : Августа 27, 2012, 09:38:22 pm »
Площадь окон, зданий измеряют в квадратных метрах исключительно для коммерческих целей - оценка, аренда и так далее. Но ни один производитель не скажет сколько стоит кв м окна даже из стандартных профилей. Потребуют размеры и форму.
На строительных чертежах ставят площадь помещений в квадратных метрах, но исключительно справочно. Для производства работ указаны габариты помещений в мм, и даны привязки, откуда мерить.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #55 : Августа 28, 2012, 12:52:53 am »
Вот,вроде,и расставлены все точки над Ё в этом бессмысленном споре. А то не дай бог пиндосы сюда еще заглянут и начнем спорить об инчах футах и акрах)))
ЭО
Оффлайн алесь
« Ответ #56 : Августа 28, 2012, 10:50:59 am »
Мне  кажется,что для начала все таки стоит уточнить для чего будет использоваться данный щит,тогда станет более понятно имеет смысл клеить оный или нет.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #57 : Августа 28, 2012, 11:22:10 am »
Вертикально расположенный элемент беседки.
Оффлайн babak13
« Ответ #58 : Августа 29, 2012, 08:48:50 am »
Ну тогда смело делайте из цельной и не заморачивайтесь. Надежней будет. А если и покоробит ее на пару мм со временем, для подобного рода изделий это некритично.
Я думаю, эта доска на саморезах будет привинчена, вот они и удержат ее от деформации
« Последнее редактирование: Августа 29, 2012, 08:50:34 am от babak13 »
ЭО
Оффлайн Губин
  • Из: Томск
« Ответ #59 : Октября 22, 2012, 02:42:24 pm »
В столярных изделиях не рекомендую использовать ламели, стояки и прочее шириной более 140 мм. Если на вашей доске нет ярко выраженной сердцевины, то есть шанс что не порвёт и не загнёт. Правда небольшой. Идеальный вариант на мой взгляд наборной доской шип в паз. Но для беседки можно и не заморачиваться, если она не отшлифована до блеска))
Оффлайн Lagosan
  • Из: Тула
« Ответ #60 : Октября 24, 2012, 03:25:18 pm »
на такой длине и 2 сантиметра никто не заметит.
Вообще автор темы поставил нереальную задачу для деревяшки -  дерево в принципе не тот материал, у которого не должно быть деформаций и коробления. Тем более на улице.
Как правильно заметили выше, такая длинная доска в беседке наверняка будет иметь несколько точек крепления, а если их недостаточно, то стоит подумать над тем, как сделать их больше.
Оффлайн tjomytsch
  • прошу прощения...здравствуте.
  • Из: оренбургская губерния...на урале...
  • как я рад знакомству!!!
« Ответ #61 : Октября 28, 2012, 11:17:09 am »
А трещины на ней есть?
Нет .
Евстафий, правильнее выражайтесь.
у автора ширина 200!!! а у Вас 50. либо это толщина?
С каких это пор в столярке стали миллиметры ? ;)
я думаю Евстасий имел в виду 50 см,50мм это вообще ни о чём
        Но некоторые "специалисты" меряют в столярке миллиметры .
извиняюсь, а скаких времён в столярке -не милиметры? десятки- и то решают дело. имхо
десятки-части милиметра.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #62 : Ноября 01, 2012, 07:28:07 am »
Пишет,что под навесом - может,и не порвет щит.Клей,прифуговка,качество массива - куча нюансов...
9440 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 04:35:37 pm
от maximus
9725 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
204 Ответов
62661 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 06:30:32 pm
от gambit
45589 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2009, 07:49:35 pm
от padlas
50 Ответов
34992 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2010, 10:52:52 pm
от Костя 09
