Автор Тема: Приспособления Wolfcraft  (Прочитано 37060 раз)
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
Re: Приспособления Wolfcraft
« Ответ #50 : Марта 12, 2008, 01:56:39 pm »
Для предотвращения излишних радиальных нагрузок для подшипника дрели, я думаю, в этих токарных приспособлениях в передней бабке устанавливается дополнительный подшипник для крепления оси, который и принимает на себя основную нагрузку.
http://www.wolf...09_product.html
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 02:08:44 pm от DMLA »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #51 : Марта 12, 2008, 02:07:41 pm »
Вопрос чуть не в тему - есть такая приспособа - набор тисков и приспособ Mr.Strong, фирма изготовитель ARTU
http://www.sell...id=372694ed01f3
Кто нибудь сию приблуду имеет?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 11:56:30 am от Minkusha »
« Ответ #52 : Марта 12, 2008, 02:32:13 pm »
Что-то очень похожее видел лет десять назад под маркой Bosch. Покрутил, понравилось. Но цена была совершенно неподъемной, сопоставимой с каким-то сверхточным высокотехнологичным изделием. Отдать такие деньги за очень качественное, но все же банальное стальное литье у меня рука не поднялась.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #53 : Марта 12, 2008, 02:46:31 pm »
Что-то не дошло сообщение. Пишу повторно.
Есть ли владельцы приспособления от Wolfcraft,
"превращающего" УШМ в ламельник?
Итоги применения, тонкости, трудности и т.д.
Игорь.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #54 : Марта 12, 2008, 04:53:56 pm »
Владельцем не являюсь, но видел эту приспособу в Бауклоц. Сделана из пластмассы, стоит около 3700 р. Для тех у кого есть лишняя УШМ под 125 мм диск. При снятии и установке на болгарку надо заново все настраивать.
Оффлайн Prokop
« Ответ #55 : Марта 12, 2008, 05:52:07 pm »
Покрутил её в магазине. Вроде хорошая штука, но цена офигенная.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #56 : Марта 12, 2008, 05:56:28 pm »
За эту цену можно ламельник купить. И не морочиться с настройкой.
Vadia64
« Ответ #57 : Марта 12, 2008, 07:16:09 pm »
основательная (5023000) -- 3300 руб., ее и купил.
А чем она лучше?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #58 : Марта 12, 2008, 07:17:57 pm »
2 Prokop А Я прикупил - она три года лежала, и цена падала падала и упала :)   Вот у меня вопрос по ней  - там есть два сухаря, а куда они ??? не пойму...
Онлайн Bobr
« Ответ #59 : Марта 12, 2008, 07:25:32 pm »
Речь про такой набор?
Где там сухари?
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #60 : Марта 12, 2008, 08:32:48 pm »
А чем она лучше?
Жестче, массивнее (7 с лишним кг). Возможно, есть какие-то отличия и по возможностям, но мне дешевая показалась хлипкой, и я взял дорогую. Пока только собрал, сверлить буду в выходные. Есть небольшой вращательный люфт по оси стойки, но по инструкции имеется винт для его убирания, надо будет попробовать. В остальном люфтов нет.
любитель
Vadia64
« Ответ #61 : Марта 12, 2008, 08:51:32 pm »
Поздравляю!
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #62 : Марта 13, 2008, 12:00:03 pm »
2 Bobr
http://www.sell...&cp_cat=195
Юра, с права от цифры 2 лежат две детальки - не "барашки". Вот куды их пихать и зачем они нужны, Я так и не понял. Но если есть, значит нужны.
Оффлайн andron01
« Ответ #63 : Марта 23, 2008, 09:40:45 pm »
А такая штука где нибудь продает? И сколько она стоит?
http://www.wolf...57_product.html
Был тут недавно в OBI, видел там аналогичную приспособу от LUX Tools.
Интересно как она в сравнении с Wolfcraft-овской?
Онлайн Bobr
« Ответ #64 : Марта 23, 2008, 09:47:04 pm »
Скорее всего разница только в названиях.
Что Wolfcraft, что LUX сами ни чего (или почти ни чего) не производят. Это торговые марки.
Часто изделия заказывают на одних и тех же заводах и ассортимент у этих фирм очень похож.
Оффлайн andron01
« Ответ #65 : Апреля 25, 2008, 01:00:45 am »
Был на днях в OBI. Смотрел там данную приспособу от LUX-а. Они там стоят упакованные в коробки. Взял одну коробку посмотреть, на коробке есть фотография где показана данная приспособа. Присмотрелся я к фотографии, а на фотографии на этой приспособе на алюминиевой детали выдавлена надпись Wolfcraft, только пластиковые колпачки у нее красные, а не зеленые как у Wolfcraft-а. Хотя на самой приспособе надписи нет, надпись только на фотографии.
В OBI данная приспособа от LUX-а стоит 1400 с лишним рублей, интересно сколько такая же от Wolfcraft-а стоит?
« Ответ #66 : Июня 16, 2008, 05:11:34 pm »
Пожалуюсь на качество Wolfcraft. Как писал раньше, купил стойку для дрели (5023000). Все вроде нравилось, но тут попробовал сверлить глубокие отверстия (пазы для соединения шип-паз). Собираю получившуюся рамку -- что за черт, перекошена! Начинаю мерять и проверять -- паз сделан под углом к плоскости. Достал стойку, приложил угольник -- ужас, отклонение колонны от вертикали градусов 10! Долго разглядывал и мерял, потом сделал небольшую вкладочку из жести между колонной и основанием с одной стороны, вроде бы стало получше. Делать пазы после исправления еще не пробовал. Заодно понял, почему не работает винт, убирающий люфт вращения вокруг колонны. Этот винт вворачивается в резьбу, которая нарезана непосредственно в легкосплавном корпусе держателя дрели. Естественно, я ее сразу сорвал.
Раньше у меня было другое мнение о продукции фирмы...
любитель
Оффлайн SeregaSSP
« Ответ #67 : Мая 13, 2014, 09:59:25 am »
    Приветствую Всех! Такой вопрос: есть у WOLFCRAFT        http://wolfcraf...fcraft-4640000/      и
http://wolfcraf...ft-art-4645000/   .... по идее они предназначены для одной цели.. Тогда в чём подвох? Почему небольшая разница по цене? Собираюсь себе приобрести такую приспособу, но не могу решиться кукую из этих двух.
    Прошу совета у тех кто пользовался девайсами. Заранее благодарю.
Оффлайн Vadim750
  • Из: Ижевск
« Ответ #68 : Мая 13, 2014, 11:11:22 am »
Внешнее сходство обманчиво - держал оба в руках в магазине, в изделии 4645000 тоненькая дешевая пластмасса, 4640000 получше  исполнение.
Оффлайн SeregaSSP
« Ответ #69 : Мая 13, 2014, 11:43:02 am »
   Спасибо за ответ! Только что получил ответ и предложение на приобретение изделия  Арт.4640000 с набором сверл за 2000 руб. РФ( http://www.wolf...ds.php?id=27754). Цена нормальная или есть где в Москве (допустим) приобрести дешевле? Сам проживаю в Приднестровье, но есть возможность купить девайс через знакомых в Москве.
     А как себя ведут угловые зажимы Арт. 3051000 (http://www.wolf...ds.php?id=24218) ? На фото выглядит красиво - а вот на практике силы прижима для удержания заготовок хватает?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 11:52:31 am от SeregaSSP »
9552 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2008, 03:03:53 pm
от GSergey
8118 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2010, 06:12:55 pm
от popov50
48 Ответов
32793 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 03:09:14 pm
от helgy
13620 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 03:22:35 pm
от Роман Третяк
3704 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2011, 02:37:17 am
от dimasimal
