Автор Тема: Крепление столешницы  (Прочитано 23091 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Января 15, 2008, 04:45:03 pm »
Делаю небольшую передвижную тумбу. Материал - ясень. Возник вопрос - как лучше и правильнее прикрепить столешницу к основанию, чтоб ее не разорвало при "гулянии" древесины? Я так понимаю, жесткое стационарное крепление на клей/шурупы/уголки не годится именно в силу вышеозначенной причины.
Re: Крепление столешницы
« Ответ #1 : Января 15, 2008, 06:31:32 pm »
У столов крепление столешниц часто делают на шурупах, но при этом отверстия в основании, через которые проходят шурупы, делают не круглые, а овальные или вообще вытянутые - в направлении поперек волокон столешницы.
« Ответ #2 : Января 15, 2008, 06:43:06 pm »
В основании сделайте пазы, к столешнице снизу шурупами прикручиваются L-образные брусочки из твердой древесины. Выступы бруcочков входят в пазы на основании.
« Последнее редактирование: Января 15, 2008, 08:27:36 pm от Хоккуист »
« Ответ #3 : Января 15, 2008, 08:25:15 pm »
В основании сделайте пазы, к столешнице снизу шурупами прикручиваются L-образные брусочки из твердой древесины. Выступы брумочков входят в пазы на основании.
Их называют "сухарями", по-моему это самый надежный и проверенный веками метод. :good:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Января 15, 2008, 11:05:01 pm »
Спасибо за ответы. Так и сделаю.
« Ответ #5 : Января 15, 2008, 11:47:35 pm »
В пазах должен быть зазор на боковое смещение! Это, собственно и снимает проблемму "гуляния" столешницы.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Января 15, 2008, 11:58:05 pm »
Если в пазах оставить зазор - не будет столешница елозить относительно основания? Или сухари должны входить исключительно плотно?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Января 16, 2008, 12:05:21 am »
Впрочем, дошло, речь идет о разных направлениях
« Ответ #8 : Января 16, 2008, 12:05:46 am »
Да! :good:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Января 16, 2008, 12:09:40 am »
А величина зазора какова должна быть?
« Ответ #10 : Января 16, 2008, 12:13:13 am »
Точных цифр сказать не могу...все на глаз делаю... :-[
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Января 16, 2008, 12:56:11 am »
А пусть бы и на глаз - хотя бы примерно?
« Ответ #12 : Января 16, 2008, 01:01:29 am »
3-5 мм....на сторону
« Ответ #13 : Января 16, 2008, 07:28:08 am »
В одной точке можно закрепить и жестко. Кроме того, размер у щита будет гулять только в направлении поперек волокон. Изменением размера вдоль волокон можно пренебречь.
Оффлайн Rastafashion
« Ответ #14 : Апреля 07, 2010, 09:59:10 pm »
Господа, объясните профану про зазор. Если можно схематически. Очень актуальный вопрос! Заранее признателен!
Александр Кутузов
« Ответ #15 : Апреля 07, 2010, 11:06:47 pm »
Извините что на пвльцах,схему на компе не умею.  Вся проблема с креплением из-за того что древесина меняет свои размеры в зависимости от влажности,причём по длине всего приблизительно на один процент и этим можно пренебречь.
а вот в радиальном направлении до 14процентов (это конечно при сушке сырой древесины ,но тем не менее. Лично я креплю столешницу  из массива  так . по короткой стороне сухарь посередине плотно во всех направлениях. У краёв (тоже по короткой стороне с зазором 5мм (сухарь по середине) Если не известно в сыром или очень сухом помещении будет эксплуатироваться .  по длинной стороне сухарь должен сидеть плотно но при его фиксации выдвигаю его на 5 мм из паза обратно.  Успехов
« Ответ #16 : Апреля 08, 2010, 12:40:26 am »
Александр, спасибо! В принципе все ясно. Такой вопрос: оптимальное количество сухарей на длинную/короткую стороны? Подстолье - 700х1400, столешница 900х1800.
Александр Кутузов
« Ответ #17 : Апреля 08, 2010, 09:23:28 am »
По три ,я бы поставил на узкую и по четыре- пять а широкую сторону. Отверстия под сухари я делаю Доминошкой, под плотные узким ,под зазоры естественно широким. а сами сухари одинаковые.  Четверть в сухаре делаю на 1мм меньше ,чтобы притянуть можно было столешницу.  Успехов.
Оффлайн Samodelkin@
« Ответ #18 : Февраля 13, 2013, 09:09:31 pm »
А как лучше закрепить круглую столешницу? Спасибо!
Оффлайн Samodelkin@
« Ответ #19 : Февраля 15, 2013, 10:58:56 am »
Никто не подскажет?
« Ответ #20 : Февраля 16, 2013, 05:23:16 pm »
Точно так же - на сухарях.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #21 : Февраля 16, 2013, 09:45:05 pm »
Конструкция бывает разной. Недавно сделал из шпильки, гаек и пластины вот такой крепеж для круглых ножек.
Хотя сейчас бы сделал немного иначе.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #22 : Февраля 17, 2013, 11:38:32 pm »
Вот здесь почитай.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Юрий Охотников
  • Из: Кокшага Кикнур Кировская
    • Резные наличники ручной работы
« Ответ #23 : Июня 29, 2014, 10:51:15 pm »
Вот здесь почитай.
Где тут почитать?
70 Ответов
45971 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2017, 11:41:12 am
от olstar64
48 Ответов
18890 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2009, 06:39:37 am
от MarSh
6456 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2009, 12:30:18 am
от Vladimir Romanov
8438 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2010, 11:55:05 pm
от Umpleder
2446 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2012, 12:17:31 am
от babak13
