Автор Тема: Краткий отчет по шипорезке De Walt DE6212.  (Прочитано 16194 раз)
bonch
« : Января 15, 2008, 11:08:43 pm »
Была пара вопросов по шипорезке Де Вольт, о покупке которой я писал некоторое время назад.
(http://forum.wo...pic,3541.0.html)
Ответить не было времени, поэтому прошу прощения.
Постараюсь рассказать все, что накопилось на тему этого приспособления за прошедшие месяцы использования.
Полноценного отчета не будет, так как эта шипорезка у меня первая и сравнивать ее мне просто не с чем.
Все опыты по нарезке "ласточкиного хвоста" до этого были воплощением мазохизма с помощью самодельных шаблонов из фанеры, а иногда даже от руки по разметке - всего  не счесть.
Результаты использования "человеческого" приспособления для нарезки шипов могу показать  с помощью фото.
Детали соединены сразу после нарезки шипов.
Ничего еще не склеено, не отшлифовано и  не шпаклевано - сразу из шипорезки.
Относительно точности подгонки шипов могу высказать следующие собственные соображения: на аккуратность и точность шипов, имхо, во многом влияет точность взаимного позиционирования деталей в самом шипорезном шаблоне.
Малейший отклонение, перекос, неперпендикулярность торцов заготовок могут приводить к просто неприемлимым косякам  - зазорам, щелям и просто совместной невпихуемости.
А поскольку шаблон - это простая ручная железка, то допустить ошибку очень легко.
И только потом уже можно говорить о центрировании копировальной втулки и проч.
То есть, по моему мнению, залог успеха в работе с шипорезным шаблоном - это опыт, который приходит в процессе многократной аккуратной и неспешной работы.
Возможно, если сейчас мне дать поработать с шаблонами Ли или Фестул, я скажу, что они заметно лучше, чем Де Вольт, но на данный момент я могу сказать , что девольтовская шипорезка меня полностью устраивает , а уж заказчики вообще в полном восторге - многие конструкционные мебельные соединения я делаю именно с ее помощью - отпадает необходимость в струбцинах и контролем за прямыми углами - все происходит "автоматически" при сборке.
Еще один  заметный момент - на шаблоне есть пазы для установки вылета фрезы, установленные изготовителем.
Не знаю, в чем было дело, но штатный вылет совершенно не подходил в реальной ситуации и я пробным путем выставил свой собственный - шаблон позволяет менять настройки вылета и фиксировать их.
Если будет интересно что-то еще, по возможности постараюсь ответить.
Re: Краткий отчет по шипорезке De Walt DE6212.
« Ответ #1 : Января 15, 2008, 11:31:34 pm »
Не знаю, как сделано у DeWalt, но по идее, шипорезка должна иметь шаблоны-упоры или хотя бы метки для выставления заготовок. Т.е. ошибиться, конечно,  можно, но если внимательно и точно выставить заготовки по имеющимся упорам/меткам, результат будет хороший.
А в какую сторону? У меня на самодельной шипорезке вылет приходится ставить несколько больше расчетного.
bonch
« Ответ #2 : Января 15, 2008, 11:38:28 pm »
Я не буду делать специальные фото, но вариантов, когда заготовки "вроде бы" паралельны упорам и плотно к ним прилегают - масса.
Или стандартначя причина зазора - одна из заготовок на полмиллиметра выше или ниже зажата в шаблоне - уверяю вас, это тоже можно легко осуществить. ))
bonch
« Ответ #3 : Января 15, 2008, 11:40:49 pm »
Я уменьшал вылет чуть ли не на миллиметр-два.
Штатный вариант нельзя было забить даже кувалдой.
« Ответ #4 : Января 15, 2008, 11:48:07 pm »
Понятно. Видимо, взяли с хорошим запасом. Кстати, еще от породы дерева зависит. У меня при одинаковом вылете на сосне соединение получалось более свободное, чем на твердых породах.
Сам на это не раз натыкался :)
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #5 : Ноября 16, 2008, 01:13:51 pm »
 Ув. Bonch!
Вопрос: Какая максимальная ширина обрабатываемой детали. Можно ли нарезать шипы для изготовления корпуса глубиной 600мм. при помощи шипорезки.
с ув.
Игорь.
bonch
« Ответ #6 : Ноября 16, 2008, 01:51:04 pm »
Ув. Bonch!
с ув.
Игорь.
Максимальная ширина детали - 300 мм.
Конструировать корпус таким способом ИМХО довольно спорное решение.
Я бы не стал засаживать два широченных щита на Лх по всей длине. Какой в этом смысл?
Максимум, если  у вас боковина - цельный щит, то по 4-6 пазов на ней с  каждого края и две отдельные горизонтальные детали с шипами.
Сам я использую шипорезку уже только для ящиков.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2008, 01:53:20 pm от bonch »
Оффлайн Tecton
« Ответ #7 : Ноября 16, 2008, 03:37:21 pm »
Ув. Bonch!
Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ!
С уважением,
Игорь.
« Ответ #8 : Ноября 16, 2008, 04:15:41 pm »
С длинным соединением на ласточкин хвост, кроме прочего, будут проблемы со склейкой. Клеи, которыми сейчас пользуется большинство, на основе ПВА. У них время выдержки очень небольшое. Надо успеть быстро намазать все четыре соединения, потом собрать, и буквально за минуту, а то и меньше, стянуть. Если провозиться хотя бы немного дольше, клей схватывается, и попытки стягивания ведут к растрескиванию заготовок.
« Ответ #9 : Ноября 16, 2008, 04:24:48 pm »
В каком-то видео иностранном, видел, как с помощью небольшого шаблона, делали шипы на очень широкой заготовке (сняв его предварительно с шипорезки).
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #10 : Ноября 16, 2008, 05:24:28 pm »
У Titebond время схватывания около часа.
Берём электрический короб - шириной миллиметров 15-20-30-40-50, в зависимости от толщины заготовки. Длиной - 62 см, если шипы нарезаны на 60 см заготовке. Торцы короба глушим обычным (или на тканевой основе) скотчем. Получаем ванночку необходимого (минимального) размера. Наливаем туда клей и окунаем туда шипы и пазы, даём стечь тому, что стечёт. Быстро соединяем и влажной тряпкой (рядом стоИт кастрюля с водой для промывки тряпки) начисто смываем весь лишний клей. Склейка занимает несколько минут. Излишки клея из короба-ванночки сливаем обратно в ёмкость с клеем. Короб промываем водой для дальнейшего использования.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2008, 05:27:26 pm от MotoMan »
« Ответ #11 : Ноября 16, 2008, 05:36:39 pm »
По склейке отдельную тему создал http://forum.wo...hp?topic=7553.0
С ванночкой идея интересная, но излишков клея натечет море. Если под прозрачную отделку, потом вышлифовывать замучишься.
« Ответ #12 : Мая 30, 2009, 03:58:57 pm »
DeWalt DE6212 сняли с производства или не поставляют в Россию? На русскоязычном сайте DeWalt не находятся, в интернет-магазинах тоже нет.
Оффлайн formica
« Ответ #13 : Мая 30, 2009, 07:53:13 pm »
Сегодня на слете задал вопрос по шипорезке представителю DeWalt. Он посоветовал заказывать через сервис-центр. Дилеры отказываются возить.
« Ответ #14 : Июня 13, 2009, 12:44:29 pm »
formica, спасибо за ответ.
Дилерам - низачот!  >:(
Оффлайн Frontman
  • Из: СПб
« Ответ #15 : Октября 15, 2009, 02:46:06 pm »
В Питере у нас есть всегда.
Присоединяйтесь к нам - http://vk.com/dewaltians
Оффлайн a17
  • Из: санкт-петербург
« Ответ #16 : Ноября 03, 2009, 02:40:35 am »
а где именно в Питере?
76 Ответов
47016 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2010, 11:40:40 pm
от Sokrat
24 Ответов
5919 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2012, 06:18:14 pm
от Doroh
37 Ответов
35449 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 03:03:03 pm
от Sabur_30
30 Ответов
31846 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2015, 12:13:27 am
от mikeh1
52 Ответов
44738 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 08:00:01 pm
от Gromoboj
