Автор Тема: Заточка угловых стамесок  (Прочитано 28520 раз)
Оффлайн Danny
  • Денис
  • Из: Ногинский район, МО
« : Августа 27, 2012, 10:24:01 am »
Добрый день,
посмотрел мастер класс по заточке, последний который, спасибо огромное Андрею, и у меня появились вопросы:
1. Купил v образную стамеску narex, а заточить не получается с помощью veritas II, там получается угол в сторону и веритасовское приспособление не помещается на бруске. Стамеску уже похоже подпортил  :cray:, подскажите пожалуйста как же ее правильно точить? Смотрел на ютубе зарубежные видео, но у них там стамески почему то другие, они их точат с другой стороны  :-\
2. У веритаса этого есть валик и он регулируется по высоте, Андрей на видео показывал, как это использовать, чтобы делать фаску. Здесь понятно, но не понятны положения этого валика, они сначала идут по увеличению по высоте 1-2-3 и здесь все понятно, а четвертое какое то меньше чем 3. Для чего оно необходимо? Извините за нечеткость в выражении, трудно описать это.
3. И последнее, затачивая стамеску обычную плоскую, фаска в конце у меня получается немного криволинейной(не на кромке, кромка ровная, а с другой стороны), так должно быть или она должна быть четко ровной? Если так, то что скорее всего я делаю не так.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2012, 10:25:46 am от Danny »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Заточка v стамески
« Ответ #1 : Августа 27, 2012, 09:34:05 pm »
Желательно фото стамески, или ссылку на интернет магазин, как выглядит сама стамеска.
Если честно, то даже не знаю как на "тележке" (приспособлении) точить V- образную стамеску.
А это видео уже видели?
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38638.0
Желательно ссылку на видео, чтобы было понятнее о чём Вы хотели сказать.
 "12 часов", "15 часов", "18 часов", это всё рабочие положения валика.
Это нужно для того, чтобы не затачивать всю фаску, а чтобы с помощью микрофасок,
убирать риски от предыдущего (более крупного) абразива на самой режущей кромке.
 "21 и 0 часов"    - для заточки уже не нужно, я себе этим голову не забиваю,
хотя меня уже неоднократно об этом спрашивали зачем они нужны, но ответа я не знаю.
Если Вы делаете микрофаску, и режущая кромка получается перпендикулярна боковой кромке, то не нужно на перекос фасок обращать внимание.
Перекос возможен ещё и при разницы в давлении на инструмент.
Возможно что с одной стороны Вы более усердно давите на него, от этого и может происходить больший съём по фаске.
Ещё одна причина, это первая фаска (фабричная, или после станка) была немного не ровной, а на "тележке" Вы её выровняли относительно боковой кромки.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2012, 09:36:44 pm от zmey »
Оффлайн Danny
  • Денис
« Ответ #2 : Августа 27, 2012, 10:19:58 pm »
я тоже  ;D!
фото приложил, извиняюсь за качество, но без вспышки темно сейчас
нет, поставил качать. Спасибо, посмотрю.
например, вот - http://www.youtube.com/watch?v=3Y4Cfsfhobs#
спасибо!!!
да, РК ровная. Спасибо, понял.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #3 : Августа 27, 2012, 10:51:29 pm »
Теперь понятно о чём речь.
По ссылке на видео, и Вашему фото, это две разные стамески,
и точатся они по разному!!!
В тележке, Вы не заточите ни одну, ни другую!
Только руками.
В Вашем случае, затачивается фаска внутри,
при этом очень желательно иметь фасонные камни разной зернистости, как на видео.
Это чтобы не было "клюва" как на последнем фото.
Вообще, заточка именно этой стамески дело не простое, и хлопотное.
Знаю по себе.
Оффлайн Danny
  • Денис
« Ответ #4 : Августа 28, 2012, 09:28:38 am »
Да, я уже понял, посмотрел видео, которое вы рекомендовали, там тоже другая стамеска.
понял, буду заказывать, вроде на амазоне видел
буду постигать :)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 07:12:50 pm от zmey »
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #5 : Ноября 15, 2013, 09:18:17 pm »
 :help:  Купил угловую стамеску http://www.euro-dacha.ru/shop/UID_1969.html  посмотрел, попробовал, пользоваться в состоянии "из магазина" не получится. Сразу встал вопрос - как и чем ее точить и по каким граням? Пока не трогал, не хотелось бы запороть. Да, доступа к станкам нет. Пока текущая затея - довести наружные плоские грани, но сразу появляется проблема кромки в угловом сегменте. На глаз в углу типа радиуса 0.5 мм. Надфиль ? Может есть какие то хитрые приспособы? (Поиск на форуме по нолям)
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:21:42 pm от Andrei Perm »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Заточка угловых стамесок
« Ответ #6 : Ноября 15, 2013, 09:49:52 pm »
Конечно по фаске, не хочу Вас расстраивать, но у меня так и не получилось заточить (нормально) подобную стамеску (не Narex), это оказалось очень и очень сложно. Надфиль не поможет, пробовал. Приспособ с которыми это можно сделать я не знаю. На станках, обычных заточных, у меня не получилось. Так и лежит запоротая. Не могу убрать "клювик", и фаски получаются разными.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #7 : Ноября 15, 2013, 10:06:55 pm »
Жаль, штука получается тупиковая. Я все же попробую по внешним плоскостям притереть. в клювике есть несколько десяток на которых угол выведен на минимальный радиус. Попробую, отпишусь. Если бы у нее была хорошая заводская заточка я бы и не заморачивался (объема работы как такового нет, эпизоды). Но в заводском варианте не работоспособна.
Еще может попробовать чугунным шлифованным притиром по внутненим граням с порошковым абразивом. Хотя что то расфантазировался на ночь глядя. :D
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 10:12:15 pm от Andrei Perm »
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #8 : Ноября 15, 2013, 10:15:06 pm »
Вот зуб на ножовке нарезать можно...без клюва,а стамеску заточить-нет?
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #9 : Ноября 15, 2013, 10:20:30 pm »
Расскажите как . Может вы не поняли . Стамеска в сечении Г образная. Фаски по внутренней грани. Проблема как обеспечить 0-й радиус в соединении граней, плоскость и перпендикулярность режущей кромки относительно стамески.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #10 : Ноября 15, 2013, 10:27:24 pm »
Если бы Вы понимали разницу между ножовкой и угловой стамеской с внутренней фаской, то не задали бы этот вопрос.
  • Из: вологда
« Ответ #11 : Ноября 15, 2013, 10:29:29 pm »
Змей-понимаю.Заточка-не доводка...Из веретена отвёртки крестовые в 90-е делали-заправляешь круг по угломеру на 90 градусов,и вперёд.
« Ответ #12 : Ноября 15, 2013, 10:31:29 pm »
Из веретена отвётки крестовые в 90-е делали-заправляешь круг по угломеру на 90 градусов,и вперёд.
Отвёртка - не стамеска, да.
Хотя... если на 90 градусов....  :D :scare:
  • Из: вологда
« Ответ #13 : Ноября 15, 2013, 10:33:44 pm »
По 45 градусов-на сторону...так понятнее?
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #14 : Ноября 15, 2013, 10:35:22 pm »
Конечно - да.
Дима, я разовью твою мысль, если вдруг тебя не поймут.
так понятнее?
Стамеска, это режущий инструмент в отличии от отвёртки.
Так понятнее?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 10:37:32 pm от zmey »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #15 : Ноября 15, 2013, 10:35:47 pm »
Понятнее, оно, конечно, понятнее. Но передняя кромка всё равно получится скошенной из за радиуса круга. А вся засада именно в том, чтобы создать совершенно перпендикулярную ребру режущую кромку.
Всем успехов.
Дмитрий.
  • Из: вологда
« Ответ #16 : Ноября 15, 2013, 10:39:32 pm »
Дак двигать надо стамеску тире отвёртку...фаской по кругу...Практика-критерий истины..через руки дойдёт.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #17 : Ноября 15, 2013, 10:42:47 pm »
О круге разговора нет. К нему я бы с такой задачей и подходить не стал.И эта проблема просто решается при наличии доступа к плоскошлифовальному станку Речь о финишной заточке и финише именно в углу.
8)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #18 : Ноября 15, 2013, 10:47:43 pm »
Я и сам так всегда говорю, но через руки пока не доходит, доходит через недешёвую стамеску, на глазах укорачивающуюся без всякой пользы для кромки.  :dash2:
Всем успехов.
Дмитрий.
  • Из: вологда
« Ответ #19 : Ноября 15, 2013, 10:51:27 pm »
Ну,я не учитель..Кагбы доступнее:круг-инструмент,руки-копир.Руками надвигаем сбоку на круг одной фаской-до места сопряжения фасок,потом надвигаем на круг другой фаской.
с боку круга...
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #20 : Ноября 15, 2013, 10:55:29 pm »
Возможно Вы читали моё мнение по поводу обычных заточных станков ....
У Вас уже есть опыт по заточке подобной стамески?
Если  - да, тогда покажите (фото) Вашей заточенной стамески.
На словах, оно знаете ли, всё просто.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #21 : Ноября 15, 2013, 10:59:25 pm »
с боку круга...
Прелесть, просто пиршество мастерства!
  • Из: вологда
« Ответ #22 : Ноября 15, 2013, 10:59:42 pm »
Ещё раз-через руки дойдёт.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #23 : Ноября 15, 2013, 11:06:02 pm »
Аналог из анекдота - "что тут думать? Трясти надо !" Помните такой? Еще раз- проблема как внутренний угол сделать с 0м радиусом? Тут руки не помогут, голова скорее нужнее. т,к кромка круга не бывает острой. Разве что алмаз?
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #24 : Ноября 15, 2013, 11:11:48 pm »
проблемно тут...
но если взять долбёжный резец, приделать к нему   ручку, то будет 4 режущих уголка под 90градусов.
и точится  он легко -коническим абразивом
и спецсверло ещё можно куда-нибудь использовать
332 Ответов
173648 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2018, 02:17:23 pm
от figarey
40 Ответов
22917 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2018, 10:47:55 am
от Шпигорь
341 Ответов
152365 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2019, 11:31:00 pm
от Табатёр
256 Ответов
97120 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 10:26:42 am
от Роман Седых
89 Ответов
42896 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2017, 09:07:32 pm
от oldTor
