Автор Тема: Как сделать паз?  (Прочитано 8810 раз)
Оффлайн Акын
Как сделать паз?
« : Февраля 21, 2006, 03:58:59 am »
 Подскажите пожалуста. Чем в древесине можно сделать подольный паз порядка 30*30 мм?
 Подойдёт ли обычный фрезер? Никогда с ним не сталкивался.  Спасибо.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Как сделать паз?
« Ответ #1 : Февраля 21, 2006, 04:15:03 am »
Да можно фрезером,желательно мощным - киловата два.
Или небольшим фрезером (дешевле стоит) например фрезой 15 мм сделать паз а потом рядом другой,а потом по глубине два прохода - гемор ?  :)
« Ответ #2 : Февраля 21, 2006, 08:13:14 am »
Фрезер подойдёт, только вот к нему бы по-хорошему надо дисковую фрезу толщиной 6-8 мм и диаметром 70-80 подобрать. Потому как концевой ровный паз получить труднее. А то, что нужную ширину или глубину придётся набирать в несколько проходов - так это мелочи жизни, ничего сложного.
Кстати: паз вообще-то в каком месте?
Оффлайн Акын
« Ответ #3 : Февраля 21, 2006, 11:28:41 pm »
При строительстве дома, для уменьшения продуваемости, между брусьями по их длине хотел устроить пазы.
По ходу гемор это большой и неоправданый но с канопаткой возица тоже уметь надо.  Спасибо.
« Ответ #4 : Февраля 22, 2006, 09:23:43 am »
***При строительстве дома, для уменьшения продуваемости, между брусьями по их длине хотел устроить пазы.***
А зачем тогда 30х30 ? Можно поставить в ручную циркулярку дисковую фрезу диаметром поменьше, и прорезать пазы скажем 8...10х30 мм по направляющей - будет вполне производительно и удобно.
Оффлайн vinitu
  • Из: Кемерово
« Ответ #5 : Февраля 23, 2006, 09:41:53 pm »
берётся дисковая пила, пилу ставим под 45 градусов, выставляем упор.
проходим с двух сторон бруса, при соединении бруса получаем квадратный паз .
а ещё проще склеиваем брусья монтажной пеной .
24 Ответов
8767 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2008, 09:01:42 pm
от uul2007
4037 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2006, 12:06:44 pm
от Minkusha
13924 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2010, 11:47:56 pm
от sasinovich
6125 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2006, 12:58:38 pm
от Balu
41 Ответов
23962 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2007, 12:10:54 am
от Zatochnik
