Автор Тема: вопрос о стoлах MFT  (Прочитано 4764 раз)
Оффлайн 100 гр.
  • Из: Афины
вопрос о стoлах MFT
« : Января 16, 2008, 10:47:07 pm »
вопрос вот в чем..Заказал стол мфт 1080...он мне для работы подходит..но правда очень тяжелый 33 кг..таскать его по стройке..Взять 800 ..я бы рад да возможность распила заготовки на нем 51см..а мне как миниму 60 надо .Вот я и спрашиваю..может кто в курсе..может все же возможность все же есть распила заготовки на столе мфт800 размером в 60 см
« Последнее редактирование: Января 16, 2008, 11:03:00 pm от 100 гр. »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: вопрос о стoлах MFT
« Ответ #1 : Января 17, 2008, 12:28:30 am »
1. Купить пару-тройку боковых направляющих, присоединить к одной стороне МФТ 800 и перецепить на них крепление. Ну и возможно шину подлиннее.
Но надо посчитать вес, чтобы больше не вышло, про деньги даже не заикаюсь.
2. МФТ 1080, но плиту МФТ заменить на фанеру на каркасе. Вес здорово должен уменьшиться, но и жесткость также может пострадать. А посему подобрать оптимальный вариант по толщине фанеры.
3. Максимально уменьшить вес имеющейся плиты МФТ, сделав пазы или побольше дырки/дырок.
« Последнее редактирование: Января 17, 2008, 12:30:35 am от espirits »
Оффлайн 100 гр.
  • Из: Афины
« Ответ #2 : Января 17, 2008, 12:34:42 am »
видно только стол 1080 ..больше вариантов нет..
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #3 : Января 17, 2008, 04:20:07 pm »
В мастерской самодельный верстак на основе профилей MFT максимальный пропил 820. Когда заготовка шире, то снимаем ответный упор, прямой угол выставляем большим угольником, крепим конец шины к детали струбциной. Ширина пропила увеличивается до 1000 (используем старую шину 1400).
Если необходимо часто торцевать 600, то может заказать какой-то переходник на основе профилей MFT, чтобы ответный упор ставился на этот переходник.
Оффлайн Jabbers
« Ответ #4 : Ноября 16, 2017, 10:16:44 am »
Друзья, посоветуйте....
Надо выставлять прямой угол между шиной и опорной линейкой что прикреплена на угловой упор... сейчас рез на длину 500мм дает разницу 2мм... у меня только угольник Инкра 90 градусов, небольшой....
Вот думаю, какой выбрать угольник для того чтобы было
1) Гарантировано 90 градусов.
2) с длинными сторонами
3) надежный... чтобы случайно не погнуть
1) Смотрю на SWANSON с упором и длиной 304мм,
2) Также смотрю на WoodPecker
2 вариант очень нравится и безумно дорогой, ну это вообще ни в какие ворота...
1 вариант подходит по цене, более брутален, но интересует - есть ли гарантировано 90 градусов на этом угольнике?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #5 : Ноября 16, 2017, 02:54:49 pm »
Я так понял что Вы хотите длинный.
Купите кусок монолитного поликарбоната или оргстекла и зайдите на ближайщее ЧПУ.
Вам там по Вашему вкусу угольник и вырежут.
пример:
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #6 : Ноября 16, 2017, 10:11:22 pm »
Гайрат, а файл где они возьмут? или просто треугольник вырезать? Володя Евдокимов - не просто так с наскока их делает, не один в брак улетел. На форуме он под ником mirock был, многие помнят, правда давно отсюда ушел
трудовик
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #7 : Ноября 16, 2017, 10:33:07 pm »
Проще и не хуже найти ближайший форматник .Допустимо любой размер с хорошей точностью .Делов-то .Циферки тут не принципиальны ,если я правильно понимаю задачу ,не размечать же им масштаб .
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #8 : Ноября 17, 2017, 09:29:17 am »
тс спрашивал про треугольник
про форматник я и не вспомнил потому как у меня его нет :)
На самом деле подойдет даже правильно настроенная циркулярная пила - на ней квадрат вырезать, а из квадрата треугольник по вкусу :)
Оффлайн Jabbers
« Ответ #9 : Ноября 17, 2017, 09:33:38 am »
Хочется хороший полезный инструмент который пригодится не только для выставления прямого угла на MFT но и в дальнейшей работе
Я столяр начинающий опыта мало, и тривиальные задачи по выполнению каких тО стандартных задач  превращаются для меНя в головную боль
А если учесть что я педант в работе то головная боль усиливается
4802 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2010, 11:45:39 am
от peter61
5516 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2007, 10:19:50 pm
от F.A.N
8948 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 06:01:51 pm
от IS
4189 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
36 Ответов
13052 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2008, 11:44:05 pm
от Eichen
