Автор Тема: бензогенератор  (Прочитано 14880 раз)
Оффлайн kont
  • Из: Архангельск
бензогенератор
« : Января 18, 2008, 09:47:45 am »
Друзья, товарищи! Бензогенератор PRAKTIRA SPG 2700 три года в любую погоду заводится и работает без нареканий на 92 бензине по инструкции. Но в последнее время начали плавать обороты, на выходе замерил - уже только 210 -217 В. Слил отстой из карбюратора, чуть помогло но не надолго. Думаю надо чистить карб, но у него на боку клеймо что он короче маде в Японии. Вот и хочу спросить у народа может кто имел опыт чистки. Честно говоря не представляю как это делать. Элементарно вскрыть можно, но у  японцев крышка может быть на какой-нибудь хитрый герметик была посажена что у не подберешь потом Да и диаметры жиклеров там наверно ...
Прошу соображений       Заранее благодарен    С уважением ко всем..
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: бензогенератор
« Ответ #1 : Января 21, 2008, 04:16:46 pm »
Приятно видеть земляка.  :bye:
Вы третьим будете с нашего города.
А по поводу бензогенератора звонили в сервис? Иногда вполне отзывчивые мастера попадаются.
У меня на китайском Эталон тоже несколько раз плавали обороты, думал неужели накроется, но через некоторое время выравнивались. Пока решил на бензин грешить, потом посмотрим.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: бензогенератор
« Ответ #2 : Января 21, 2008, 06:41:49 pm »
На авторынках продаются аэрозоли в баллонах для прочистки карбов БЕЗ разборки: просто пшикается на всасе воздуха несколько раз. Если уж неплохо помогает на автомобиле, то этому уж точно не повредит.
Оффлайн kont
  • Из: Архангельск
Re: бензогенератор
« Ответ #3 : Января 21, 2008, 09:32:14 pm »
to espirits: третьим буду ! (шутка) :)
А что касаемо генератора, то я действительно тоже подумал повременить. Вот тепло настанет, погоняю подольше, посмотрю, может тоже обороты на свежем бензине успокоятся. К сожалению совет уважаемого Скептика трудно выполним. В свое время на карбюраторной девятке так делал, пшикал и действительно помогало. Но вспомните какая на авто крышка воздушного фильтра, снял и пшикай. У генератора резиновый шланг по которому бензин через жиклер самотеком! попадает в воздушный фильтр где и смешивается с воздухом. Если снять крышку некуда будет пшикать. Хотя попробовать наверно придется
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: бензогенератор
« Ответ #4 : Января 21, 2008, 09:56:07 pm »
Если обороты плавают, в первую очередь плавает ЧАСТОТА.
Напряжение от оборотов мало зависит.
Про самотёк в корне не верно.
Оффлайн kont
  • Из: Архангельск
Re: бензогенератор
« Ответ #5 : Января 22, 2008, 10:04:16 am »
Согласен согласен, про самотек немного неправильно высказался, но соль вопроса в другом: когда в руках  при пилении пила начинает терять обороты там где раньше проходила на ура, а генератор начинает напрягаться, а на холостом ходу ясно слышно разницу оборотов. слабое утешение что от чего зависит, частота от оборотов или обороты от чего-то еще. Прошу реальный совет- что можно сделать с генератором для восстановления параметров.(кроме выбросить)
Re: бензогенератор
« Ответ #6 : Января 22, 2008, 10:07:36 am »
Заменить или заточить диск.
Сравнить с тем, что было.
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
Re: бензогенератор
« Ответ #7 : Февраля 15, 2008, 01:55:25 am »
Купите присадки для очистки карбюратора- добавляете в топливо и вперед.
А перед етим попробуйте сменить заправку на которой берете бензин- может там чистить ничего не надо, просто бензин хреновый.
Оффлайн SGore
  • Из: Питер
Re: бензогенератор
« Ответ #8 : Марта 17, 2008, 10:38:41 am »
2kont
 Могу поделиться... Такая же ситуёвина, только на "Про 6000". Разобрал карб, японец - Микуни( кажется), продул-прочистил, сложного вообще ничего нет, простой как грабли! Нифига! Поменял свечу - заработал! Радости 15-20мин. Опять такая же чепуха... Меняю ещё раз свечу опять радость 15-20мин. Плюнул на "Чемпиона" и прикупил японку-аналог...И всё попёрло! :dance: От какие пи... торгуют браком! >:( Причём, свечи брал в разных местах и в разное время...
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 10:40:40 am от SGore »
Климат в России суров, но справедлив...
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: бензогенератор
« Ответ #9 : Марта 18, 2008, 12:36:00 am »
Скорее всего неправильный кросс на свечу.
бывает так в документации родную маркировку пишут нормально а с другими ошибаются в калильном числе.
После 15 мин работы свеча черная?
Если да то она просто не самоочищается.
и надо свечку "похолоднее" ту которая ххуже отводит тепло от изолятора в головку блока.
Если можно напишите маркировку вашей родной свечи
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн SGore
  • Из: Питер
Re: бензогенератор
« Ответ #10 : Марта 18, 2008, 10:18:06 am »
 Сейчас затрудняюсь... Чуток погодя напишу! Но... взята по рекомендации производителя! Никакой самодеятельности... И в центре, где торгуют этими же "генычами".... Так что упрёк не мне...
Оффлайн Igor_UA
Re: бензогенератор
« Ответ #11 : Марта 19, 2008, 02:02:56 am »
А вас не кто и не упрекает...
Оффлайн alex_k
Re: бензогенератор
« Ответ #12 : Марта 19, 2008, 09:23:48 am »
вы хоть поняли что написали ?
если бензин смешался в фильтре  с воздухом !!!!!
то что тогда делает карб . просто дозирует смесь ???
а соотношение бензин воздух кто меняет ?
так не бывает .  у вас полюбому после фильтра стоит воздушная заслонка .
сборка карба с фильтром от калужского движка на фото
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 09:28:15 am от alex_k »
Оффлайн SGore
  • Из: Питер
Re: бензогенератор
« Ответ #13 : Марта 19, 2008, 11:28:54 am »
 Дружище... Я почитай около 40 лет вошкаюсь с двигунами... И наверное у меня хватило ума вывернуть свечу и на юбке прочитать чё там набито!!! А дальше сравнить с инструкцией.  Неее...Свечи аналогичные! А вот брак мать его... >:(
Или хуже того: на свечи одного типа может набита надпись другого...Любители таких подстав - поляки! Посему, бренд не всегда соответствует действительности! Я лично набегался...
  Угнетает, что за г-ном ехать 300 км нужно... В райцентре только для авто... И ценник на такого типа свечи дюже не привлекательный...за одну выложил 200р, а за другую 90. Ничего разлёт?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 02:36:28 pm от SGore »
Оффлайн Igor_UA
Re: бензогенератор
« Ответ #14 : Марта 19, 2008, 11:09:21 pm »
А что я чтото не так написал
А я про что.
Оффлайн SGore
  • Из: Питер
Re: бензогенератор
« Ответ #15 : Марта 20, 2008, 10:09:19 am »
 Да про то, что комменты Ваши ..."А вас не кто и не упрекает..." - просто излишни. Все всё и так поняли... Я не просил помощи, а ответил человеку просящему её, исходя из такой же проблемы и указал, что свечу нужно обязательно протестировать... Просто замена, чревата наслоением других никому не нужных проверок...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: бензогенератор
« Ответ #16 : Марта 20, 2008, 04:43:34 pm »
 Не "похолоднее",   :stop: а ПОГОРЯЧЕЕ. после слов ... и надо...
ВСЁ НАОБОРОТ. :ok:
Оффлайн WadikBOSC
Re: бензогенератор
« Ответ #17 : Марта 20, 2008, 06:39:32 pm »
Не "похолоднее",    а ПОГОРЯЧЕЕ. после слов ... и надо...
ВСЁ НАОБОРОТ.
О как безапеляционно..... прям как истина в последней инстанции
Это как посмотреть.
если мерять температуру изолятора непосредственно, тогда погорячее.
А если мерять теплопередачу в головку тогда похолоднее.
Разные фирмы калильное число обозначают по своему усмотрению
Бош например .чем меньше обозначение калильного числа в маркировке тем для более форсированных моторов предназначена свеча.
А у нгк наоборот.
А касаемо стоимости и срока службы.
Есть свечи из серии сильвер, ставятся на спортивные моторы.
стоят дорого но работают на отлично.
Рекомендую если жаба не душит.Сам такие пользую не пожалел еще не разу.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: бензогенератор
« Ответ #18 : Марта 20, 2008, 08:01:18 pm »
Это как посмотреть.
;D :good:
Оффлайн Сергей447
  • Из: Курск
Re: бензогенератор
« Ответ #19 : Июня 22, 2015, 12:05:11 pm »
В керосин на ночь бросить, как правило помагает...)))
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: бензогенератор
« Ответ #20 : Июня 25, 2015, 12:07:48 am »
и на газу прокалить   :D    просто нынешний бензин нельзя долго хранить-раз,и может забор топлива из бака затруднен-два :embar:
2466 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2008, 08:04:48 am
от ХИТНИК
9858 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2010, 10:35:40 am
от VVO
16266 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 09:46:21 am
от TWoodsMan
13426 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 10:22:06 pm
от alex946
