Автор Тема: Шипорезка а-ля ФМТ  (Прочитано 411527 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
Шипорезка а-ля ФМТ
« : Сентября 04, 2012, 03:07:44 pm »
   Предлагаю шипорезку а-ля ФМТ "Приспособление для изготовления мебельных шипов" с комплектом метрических(32шт.) и круглых копиров(10шт.), а также ручкой .
   Шипорезка предлагается в двух вариантах:
  1.бюджетный вариант(собрать надо подвижную пластину)  крепежные отверстия раззенкованы, резьбы нарезаны.
  2.в сборе
   На настоящий момент  имеются подвижные пластины с разметкой крепежных отверстий под следующие модели фрезеров:
  Макита 3612,
     Макита 2300,
     Макита RT 0700cх,
     Макита 1110,
     DeWalt D621,
     DeWalt 625, 626
     DeWalt D26204,
     Интерскол 67/2200,
     Интерскол 32/1900,
     Интерскол(Фелисати, Фреуд)  62/1500,
     Хитачи М12v2,
     Хитачи M8v2,
     Хитачи M8sa2,
     Элмос 18е,
     Спарки 205,
     Festool 1400
     Bosch POF 1200 AE
     Bosch POF 1400 ACE
     Bosch GOF 1300
      Bosch GOF 2000
     Bosch GMF 1400 CE Professional
     Bosch GMF 1600 CE Professional
     Triton TRA001 2400
     Triton  MOF001 1400
  А также есть пластины для самостоятельной разметки, которые не имеют отверстий под фрезер.
  Шипорезка постоянно модернизируется: с применением гибки деталей  удалось отказаться от более чем 40 резьбовых соединений, на ответственных деталях появилась возможность сделать ребра жесткости, а также уменьшить поперечные и продольные люфты.
   Шипорезка всегда в наличии. Ждать не надо.  Оплатил,  и через 2-3 дня получил транспортной компанией. Москвичи могут забрать сразу.
   Дополнительно к шипорезке разработан эксцентриковый зажим, который позволяет легко фиксировать стол после проведенных настроек.
   Для приобретения навыков работы с шипорезкой предлагаю спиральные фрезы, переточенные из сверл Р6М5 двух размеров: Ф8 и Ф12мм.(цена фрез  300 и 350 рублей соответственно).
Старую инструкцию по сборке шипорезки можно прочитать:
http://woodtools.narod.ru/subjects/Dovetail/fmt_asm/fmt_asm.htm[/ur]
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Шипорезка а-ля ФМТ(комплект деталей)
« Ответ #1 : Сентября 27, 2012, 12:36:22 pm »
Это уже хорошо...
А планируется шип и паз 80х50, глубина 40.
Есть ссылочка, где можно посмотреть процесс?
 :o Как понял, Вы не в курсе как оное устройство работает... Есть ссылки на оригинал - смотрите там. FMT - поиском.  например http://leighjigs.ru/fmt-mortise-and-tenon-jig-ru/
Описание шипорезки там указан макс шип.
80 проходит, 40 проходит 50.  см http://woodtools.narod.ru/subjects/Dovetail/fmt_is/fmt_is.htm
http://vf-tv.ru/index.php?topic=196.0
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10832.0
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2012, 12:42:09 pm от Minkusha »
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
« Ответ #2 : Ноября 01, 2012, 08:49:07 pm »
Инструкцию по сборке можно посмотреть здесь:   http://woodtools.nov.ru/temp/zakaz/zakaz.htm  (спасибо Ивану IS)
C Вашего позволения, небольшая поправка.
Наиболее подробная и понятная пошаговая инструкция лежит здесь:
Опять же спасибо Ивану (IS)
С уважением,
Николай.
Оффлайн S@nyok
  • Из: Тульской области
« Ответ #3 : Ноября 01, 2012, 10:08:22 pm »
Какой фрезер нужен для шипорезки(мощность, глубина погружения, патрон)?
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #4 : Ноября 02, 2012, 09:34:46 pm »
Какой фрезер нужен
Практически любой погружной фрезер, отвечающий двум необходимым условиям:
1 цанговый патрон должен зажимать нужную фрезу ( в нашем случае 8мм)
2 фрезер должен быть рассчитан на работу с копировальными втулками.
Инструкция писалась в 2005 году. Сейчас ассортимент доступных фрезеров намного шире.
Прошу извинить - ответ относится к использованию фрезера с шаблонами для ящичных шипов.
По поводу следов от любого скотча - по личному опыту лучший растворитель - бензин в любом виде. Растворяет и смывает мгновенно.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2012, 11:08:22 pm от uncle_nick »
С уважением,
Николай.
Оффлайн forrest
  • Владимир
« Ответ #5 : Ноября 02, 2012, 10:16:02 pm »
Юрий Михайлович, пользуюсь Вашими копировальными кольцами, и за них Огромное спасибо!
Каждый раз когда беру в руки, благодарю Вас !  По шипорезке  может подскажете,
чем бы её лучше покрасить или обработать. Метал ведь черный, ржавеет, ну весь корпус покрасить можно, а верхние пластины, которые двигаются?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 08:22:16 pm от forrest »
Хоббит - любитель   :grabli:
« Ответ #6 : Ноября 02, 2012, 10:38:19 pm »
Он и тогда был шире, просто у меня не было точной информации по крепежным отверстиям для других моделей :)
Так что подойдет практически любой фрезер, просто под эти, из списка, уже есть готовые отверстия под крепеж.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #7 : Ноября 06, 2012, 12:05:10 pm »
Сегодня приобрёл стеклотекстолит 0,5мм, еле нашёл!
Вместо стеклотекстолита использую пластик для обложек, брошюраторов, клеил на скотч от 3М - в баллоне. Работ было не много,  пока работает.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #8 : Ноября 08, 2012, 11:15:41 am »
Я собрал уже три шипорезки и осмелюсь предложить свои рекомендации или какие-то моменты, на которые следовало бы обратить внимание. Конечно на форуме народ мастеровой, но вдруг кому-то пригодится.
Рекомендуется пользоваться при сборке шипорезки сверлильным станком или стойкой для дрели. Но если нет ни того, ни другого, то можно пользоваться шуруповертом, а  вертикаль контролировать с помощью зеркала при нарезании резьбы и сверлении. На фотографии я использовал компьютерный диск, т.к. на даче маленького зеркальца не оказалось.
Трудно найти хороший зенкер. Если не удалось его найти, то советую использовать сверло. Диаметр сверла необходимо подобрать таким образом: диаметр шляпки винта + 0,5мм. В таких отверстиях шляпки будут выглядеть даже эстетичнее, т. к. зенкер трудно подобрать под диаметр шляпки. А если брать зенкер большего диаметра, то края канавки будут выходить за диаметр шляпки винта. Зенкование сверлом занимает всего секунд 5.
Но сверло необходимо определенным образом заточить: кромки сверла надо заточить под 90 градусов, а задний угол сделать минимальным(обязательно!). Тогда сверло не будет дробить, стружка будет идти сливная, а поверхность раззенкованного отверстия будет чистая и гладкая. При сверлении и зенковании сверло можно макать в мыльный раствор(если нет ничего другого), а вот для нарезания резьбы лучше использовать олифу или масло(оливковое первого отжима   :D). С первого раза может не получится заточить сверло: то дробить начинает, то трет задними поверхностями, но после пробного сверления будет видно, что подправить.
Когда начнете верхнюю столешницу собирать, то удобно прочистить отверстия сверлом 4 в двух верхних листах, нижний лист прочистить сверлом 3,3, а потом ровно сложить три листа в пачку и тогда при нарезании резьбы в нижней пластине (№25) метчик имеет правильное направление.
Вы понимаете, что это черный металл 3-х мм, как и любой другой прокат он имеет неровности, и поэтому я Вам советую перед сборкой просмотреть все детали и выровнить их. Делать это желательно деревянной киянкой, избегая сильных ударов. Лучше сделать несколько частых легких ударов на   ровно срезанном торце деревянной заготовки(какой-нибудь брусок возьмите).
Чтобы детали стянулись хорошо между собой, прилегли друг к другу, необходимо удалить окалины, стружечки от зенковки, сверления и проч. Для этого рекомендую взять диск отрезной для болгарки, а лучше его остатки, и пройтись им по поверхности детали, сглаживая все неровности и шероховатости. Тогда детали стянутся идеально. Шкурка наждачная такого эффекта не даст!
И еще. Тем, кому выслал рассверленные штырьки(прутки) Ф6, приобретать метчик М3 не надо.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #9 : Ноября 08, 2012, 04:22:23 pm »
C вашего позволения, пару нюансов из личного опыта.
Надо следить, чтобы все потайные винты (на верхней панели и на передней - поворотной) ни в коем случае не выступали над поверхностью.
Направляющие штифты не должны быть прослабленными (5мм.). У меня в начале были из обрезка винта, но эти быстро срабатываются. Сделал из хвостовика 5мм. сверла - ходят уже второй год.
По поводу зенкера - на рынке искал для металла. Купил наш в блистере (но сделан, видимо, в Китае)  вот такого типа
Так вот этим зенкером обработал все отверстия шипорезки, все копиры (там по 4 отверстия на копир, помножить на не один десяток копиров) и еще кучу всякого, а он как новый.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 08:03:49 pm от SergZH »
С уважением,
Николай.
Оффлайн dmitirus
  • Из: Москвы
  • Жизнь это ремесло, а ремесло это жизнь.
« Ответ #10 : Ноября 08, 2012, 06:24:35 pm »
Напишу и свой опыт я в копирах не зенковал отверствия а нашел винты с плоской шляпкой вот такие http://www.shuruping.ru/fasteners/categor/840 шляпка гдето 2,5 мм поэтому верхняя панель за них не задевает. Это как минимум пару часов экономит да и удобнее... еще нижнюю платформу советую укрепить уголком на 25 или 30 у меня сильно прогнулась. Еще винты которые фиксируют перемещение платформы лучше барашки у них заменить на гайки с кольцом
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 06:30:10 pm от dmitirus »
Оффлайн igor_sm
  • Из: SPb
« Ответ #11 : Ноября 08, 2012, 07:08:49 pm »
... Еще винты которые фиксируют перемещение платформы лучше барашки у них заменить на гайки с кольцом
Сколько не искал рым-гайки М5, не нашёл... Не поделитесь адреском? Спасибо заранее.
« Ответ #12 : Ноября 08, 2012, 07:30:44 pm »
Рым-гайки идут от М6, и ставятся они на фиксацию боковушек. А на фиксацию стола удобно поставить велосипедные эксцентрики. Обычно продают комплектом на колесную ось - эксцентрик, упор к нему и шпилька с резьбой М5. Шпилька упиливается до нужной длины, сверху вместо головки болта - гайка, а эксцентрик снизу.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 08:16:29 pm от SergZH »
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
« Ответ #13 : Ноября 08, 2012, 10:37:27 pm »
Здравствуйте Юрий Михайлович!
Хотел выложить фото, да у меня не было фрез что бы попробовать, новая только на 8мм. соединение получилось плотным. А вот пробовал фрезами которыми уже много работал (10мм.,12мм., 14мм.) соединение получается прослабленным, а именно паз, видимо из за того что фрезы тупые идёт вибрация фрезы и гнездо разбивается.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #14 : Ноября 08, 2012, 11:12:40 pm »
Вот для таких случаев Иван в своей конструкции и предусмотрел регулировку натяга.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 08:20:53 pm от SergZH »
С уважением,
Николай.
Оффлайн Skandinav
« Ответ #15 : Ноября 08, 2012, 11:19:14 pm »
Может и глупый вопрос... но...
Какие фрезы используются для шипорезки? пока не разбирался и не собрал, но чтобы не терять время - лучше знать... от и до...
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 08:21:49 pm от SergZH »
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #16 : Ноября 08, 2012, 11:29:52 pm »
Вопрос не глупый, но на него и не только есть множество умных ответов. Вот эту темку покурите:
Здесь маэстро Иван таких как мы с Вами неразумных по нескольку раз вразумлял не покладая рук ;)
Оффлайн dmitirus
  • Из: Москвы
« Ответ #17 : Ноября 08, 2012, 11:31:50 pm »
а я от себя добавлю лучше всего спиральные. режут просто изюмительно включая шурупы((((
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #18 : Ноября 08, 2012, 11:32:59 pm »
А у меня для таких случаев олеинка припасена. С ее помощью даже в нержавейке резьба на ура режется :P
и об этом в той теме тоже говорилось не единожды
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 08:18:49 pm от SergZH »
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #19 : Ноября 09, 2012, 12:59:31 am »
Прямые пазовые прорезные 8,10.12.14 и 16 мм. Как можно длиннее (от длинны зависит длинна шипа и глубина паза).
Я использую Энкор и Глобус. Конечно лучше спиральные, но уж очень дороги - не для любителя.
С уважением,
Николай.
« Ответ #20 : Ноября 09, 2012, 09:25:29 am »
Фрезы для дерева должны быть заточены с затыловкой, иначе при фрезеровании будет много дыма и мало толку. Фрезы по металлу часто (но не все) идут без затыловки.
Оффлайн misha spb
  • Из: г Кириши Ленинградская обл.
  • Миша основная специальность токарь
« Ответ #21 : Ноября 09, 2012, 04:15:30 pm »
А у вас нет фотки переделанного сверла ? Смотрел тут видео на ютубе по переточке сверла под фрезу , но видно плохо .
« Ответ #22 : Ноября 09, 2012, 06:05:48 pm »
Переточку сверла под фрезу делал вроде Михаил (mazai), надо его спрашивать.
Я как-то пару раз пробовал использовать фрезы по металлу. Результат был отрицательный, поэтому пользуюсь обычными прямыми пальчиковыми фрезами по дереву.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #23 : Ноября 10, 2012, 02:37:39 pm »
Я давно перетачиваю сверла под фезы, и не только по дереву,  еще по металлу, а также делаю комбинированные сверла для одновременного сверления и раззенковки.
 Помните, я делал винты для вайм с пятками и завальцованными шариками для Урфин Джуса?
Так вот, углубления для шурупов в пятках,я делал старым переточенным сверлом, переточенным под фрезу. А как переточить это сверло я рассказывал на др. форуме(пост№66):
http://www.chip...topic/97717/pag
Оффлайн Дроша
  • Герой.
    • Столярная мастерская "Galtel"
« Ответ #24 : Ноября 11, 2012, 12:04:20 am »
Отчет по спиральным фрезам от Юрия.
Так сложились звезды, что мне первому удалось протестировать спиральную фрезу от Землячка. Поспешу поделиться впечатлением:
Фуговал метров 10 погонных дубовых досок, толщина 30мм. Фрезер макита 2300.  Снимал примерно 1мм , край   получился очень ровный. Воя от работы фрезы не было. Отработанные опилки вылетали четко вверх как и положено.Режущие края остались острые . На неделе надо будет прогнать почти 40 метров подобной доски узнаю точный ресурс данного девайса.Фото будет в понедельник. Если есть желающие можно посмотреть и поработать или  потрогать у меня в столярке. Если есть вопросы то с удовольствием отвечу.
Андрей.
С уважением .....
