Автор Тема: Шипорезка а-ля ФМТ  (Прочитано 386719 раз)
Оффлайн panik
  • Из: СПб
Re: Шипорезка а-ля ФМТ(комплект деталей)
« Ответ #125 : Апреля 01, 2014, 04:51:57 pm »
Уважаемые любители, почитаемые проффессионалы. Расскажите мне пожалуйста в общих чертах, как использовать вот этот конструктивный элемент шипорезки?
Затылком чувствую - он для сдвоенных соединений, а что с ним делать?
Инструкцию на оригинал видел, но английские слова меня только расстроили.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2014, 05:09:56 pm от panik »
« Ответ #126 : Апреля 01, 2014, 05:22:31 pm »
Есть продольный паз, в котором стоят винты с гайками, выполняющие роль скользящих упоров. Здесь их видно:
Принцип действия прост. Столешница может двигаться влево-вправо на довольно значительную величину. Этими упорами можно поставить ограничение на величину сдвига. Вначале позиционируемся на первый шип, подгоняем первый упор. Затем позиционируемся на второй шип и подгоняем второй упор. Теперь столешница при сдвиге в крайние положения встает точно на нужные места. Кстати, аналогичная штука есть и для сдвига от себя - на себя.
Оффлайн panik
  • Из: СПб
« Ответ #127 : Апреля 02, 2014, 03:15:58 pm »
Я правильно понял, что винты и гайки в этих продольных пазах должны уметь свободно перемещаться и где надо фиксироваться? Должен быть винт с шестигранной головкой, торчащий вверх и гайка?
Тот винт, что у меня обведен на фото, закручен в резьбовое соединение и никуда не хочет.  Что я делаю не так?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 10:29:16 pm от SergZH »
Онлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
« Ответ #128 : Апреля 02, 2014, 04:19:03 pm »
Снизу в паз вкладывается гайка, а в нее вкручивается короткий винт  с цилиндрической или круглой головкой так, чтобы он не выступал за гайку снизу и головка винта не выступала из паза сверху.
В нужном месте винт затягивается.
Прошу прощения, если у Вас фотография не перевернута, то шипорезка собрана зеркально. Окно для шаблонов должно быть слева, а направляющий паз - справа.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2014, 04:25:44 pm от uncle_nick »
С уважением,
Николай.
« Ответ #129 : Апреля 02, 2014, 05:07:36 pm »
Все правильно. В пазах ходят и фиксируются винты-упоры, а показанный на фото винт служит ограничителем. При перемещении столешницы он и упирается в винты-упоры.
Это фото моей шипорезки, зачем-то отзеркаленное.
Оффлайн toshiba
  • Из: Лермонтов
« Ответ #130 : Апреля 06, 2014, 10:47:08 pm »
Здравствуйте Юрий Михайлович.
Понемногу осваиваю шипорезку назрел вопрос и пожелание,с вопросом все решилось в последних сообщениях о сдвоенных шипах,а пожелание такое:очень хочется крепить фрезер за направляющие а не винтами т.к. фрезер часто приходиться снимать а винты от этого страдают , точнее подошва у фрезера.Не могли бы вы изготовить такое крепление с центрирующий шайбой? А вообще сделать такое крепление и на пластину для закрепления фрезера в стол.Если это возможно то я готов заказать 2 крепления и пластину с копировальными кольцами. Да кстати я тоже в очереди на покупку упоров для заготовок на шипорезку.
« Ответ #131 : Апреля 06, 2014, 11:03:21 pm »
У оригинала Leigh крепление сделано именно таким образом.
На пластине по идее предусмотрены отверстия для этого, тут http://woodtool...asm/fmt_asm.htm на соответствующем рисунке показано под цифрами 5. Проще всего взять два бруска из твердого дерева и просверлить в них отверстия под штанги. А бруски уже крепить на пластину через указанные отверстия. Касаемо центровки. Удобно один раз точно ее сделать, после чего прикрутить на пластину упоры, подогнав их впритык к подошве фрезера. В дальнейшем достаточно будет упереть подошву в упоры и затянуть крепеж.
Оффлайн toshiba
  • Из: Лермонтов
« Ответ #132 : Апреля 07, 2014, 04:09:06 pm »
Про деревянные бруски понятно,но хочется эстетически приятный вид и быструю установку.Например: вырезать из 3мм металла пластину по наружным размерам подошвы фрезера на нее поставить 4 шт. зажима для штанг.Фрезер  вставил в пластину и получил точную центровку ,вставил 2штанги зажал барашками и все..По металлу и работе на поток это не дорого,зато красиво и аккуратно.Я готов заплатить за такую пластину и думаю что я буду не один.
« Ответ #133 : Апреля 07, 2014, 05:19:54 pm »
В принципе такое делается, нюанс в том, что у каждой марки и модели фрезера свои размеры и форма подошвы, расстояние от штанг до плоскости подошвы, диаметры штанг и расстояние между ними. Таким образом, универсального варианта не получится, под каждую модель фрезера будет своя специфическая модель крепежа.
Кстати, не у всех фрезеров в подошве нарезана резьба. Есть и такие, где в подошве сквозные отверстия и для крепления надо использовать винты с барашковыми гайками.
Оффлайн DarkHamster
  • Из: Моск. обл.
« Ответ #134 : Апреля 17, 2014, 11:19:50 pm »
Собрал шипорезку, Юрию Михайловичу огромное спасибо, все работает как отлично, эксцентриковый зажим действительно очень удобный.
Остались два вопроса:
1. Кто как осуществляет стружкоотсос? Пробовал через штатное приспособление фрезера makita 3612 пылесосом - так оно часто забивается длинными стружками от фрезы. А резать без отсоса совсем не комфортно.
2. Крепление заготовок, где посмотреть кто как крепит заготовки, особенно ту в которой нужно резать паз, она крепится одной струбциной и гуляет. Мне кажется есть смысл пластину для крепления усилить вторым листом.
« Ответ #135 : Апреля 17, 2014, 11:30:14 pm »
У оригинала Leigh кожух для сбора стружки расположен внутри корпуса, по сути плоская воронка, стоящая раструбом в сторону фрезы. При фрезеровании другой (внешней) стороны эффективность такого стружкоудалителя падает, по идее бы надо делать еще один такой же кожух а как-то приспосабливать его снизу столешницы.
Заготовку в любом случае надо крепить как минимум в двух точках. Есть разные варианты. Можно в отверстие просунуть две струбцины, можно прихватить струбциной за край столешницы, можно применить в качестве нижней опоры полосу фанеры, закрепленную винтами или струбцинами. Наконец, можно прикрутить лист фанеры и уже к нему крепить заготовки.
Оффлайн DarkHamster
  • Из: Моск. обл.
« Ответ #136 : Апреля 18, 2014, 09:27:18 pm »
Попробую на выходных обкатать технологию с раструбом, тогда отпишу. Но мне кажется все равно во все стороны  будет не хило лететь.
Но плоскость прижима очень маленькая, да и не лезут две струбцины.
Тоже так хотел, но по ней ездит верхняя пластина, не вышло.
Думал об этом варианте, но тогда заготовка сместится навстречу на толщину фанеры и уменьшится полезная глубина регулировки стола.
Пока приладился так - под заготовку прикручиваю струбцинами брусок 40*40 и его уже креплю двумя струбцинами, а заготовку креплю одной струбциной к шипорезке, другой к бруску.
Но мне кажется что хоть пластина для крепления заготовок с ребрами жесткости, всеравно она играет, думаю нужно будет еще изнутри прикрутить лист стали, думаю только как проше в нем маленьких окон нарезать, может по старинке сверлилкой куча отверстий и напильник.
« Ответ #137 : Апреля 18, 2014, 10:41:34 pm »
Раструб, конечно, должен быть с пылесосом.
У опорной пластины в последнем варианте сделаны ребра жесткости. И еще то-ли есть, то-ли скоро будет вариант с иным расположением крепежных отверстий, там две струбцины встанут.
Оффлайн bigogrik
« Ответ #138 : Апреля 21, 2014, 06:57:10 pm »
Подскажите пожалуйста, нигде не нашел. А зачем в окне для копира 5 рядов отверстий?
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #139 : Апреля 21, 2014, 07:04:19 pm »
Я бы сказал иначе. Там 2 ряда по 5 отверстий. :)
Суть в следующем. Закрепить надежно, чтобы копир не провернулся и не сместился, нужно более чем одним винтом, т.е. двумя как минимум. Самые маленькие именно так и крепятся. Те, что пошире в габарите, т.е. расчитанные для более длинных пазов/шипов, целесообразнее закрепить на 4 винта. Ну и в зависимости от ширины копиров, эти 2 ряда отверстий расходятся в стороны, чтобы винты располагались ближе к краям копиров.
Оффлайн Миша Коровин
  • Из: Московская обл. - Тульская обл.
« Ответ #140 : Мая 23, 2014, 07:14:49 pm »
Несколько дней как собрал и опробовал шипорезное приспособление.
Точность отверстий идеальная, никаких даже незначительных нестыковок не было. Во всех вариантах инструкций по сборке говорится о зачистке отверстий и пазов надфилем перед сборкой, в моём случае брал в руки надфиль всего несколько раз и заусенцы были очень мелкие.
Соединение шип-паз без регулировки и подгонки сразу получилось нужной плотности.
Все детали, а так же втулки и пластины приятно держать в руках, некоторые можно даже назвать красивыми, копир. втулки например.
С благодарностью, к Юрию Михайловичу!
Ещё предстоит попрактиковаться, чтобы заготовку быстро зажимать, особенно для паза - параллельно под столом, и особенно с краю бруска, и особенно при фрезеровании с широкой стороны бруска.
Только жить начинаю, на пенсию перехожу!
« Ответ #141 : Мая 23, 2014, 07:19:01 pm »
При креплении хорошо помогают различные накладки и упоры на крепежную поверхность, в том числе выступающие за габариты шипорезки.
« Ответ #142 : Мая 23, 2014, 07:44:17 pm »
Благодарю, IS.
Подскажите, а зачем на вертикальной стенке, к которой крепится заготовка, вверху в середине, большое окно. Для заготовки при фрезеровании паза поперёк длины бруска? Т.е., если снять эксцентриковый прижим и пропустить заготовку под подвижной столешницей.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 08:16:33 pm от Миша Коровин »
« Ответ #143 : Мая 23, 2014, 08:56:05 pm »
Нет, вырез - это окно для фрезы. Столешница же может двигаться в двух направлениях, да и фрезер на пластине подвижен. В результате максимальные ходы фрезы весьма значительны, при вырезе меньших размеров в процессе фрезерования шипа были бы шансы заехать фрезой в пластину. Понятно, что вырез сделан не впритык, с запасом.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #144 : Июня 21, 2014, 12:12:42 am »
Довольно часто спрашивают  о копирах(шаблонах): количество, какие и предлагаются ли в комплекте с шипорезкой.
Ответы на вопросы форумчан в предлагаемом для просмотра видеофайле:
Оффлайн СергейБерендей
  • Из: Рязанская область
« Ответ #145 : Июня 26, 2014, 10:50:24 pm »
Доброго времени! Вот такую табуретовку изготовил с помощью шипорезки.
Хочется отметить, что соединение получилось достаточно плотным, при сборке насухо не было и намека на расшатывание, а при последующей склейке все держится просто замечательно.
Заготовил детали для еще одной табуретки для дома, попроще
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 07:54:09 pm от СергейБерендей »
Оффлайн Djavdet
  • Из: KZ
« Ответ #146 : Августа 25, 2014, 05:35:08 am »
Теперь и я в секте©.  :)
Качество изготовления и сборки порадовало. После шлифовки и удаления заусенцев заготовка издала "чпок" уже на второй пробе (первую прослабил из-за люфта в незажатом фрезере). Спасибо Земляку и его помощнице.
Оффлайн гулливер
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #147 : Сентября 04, 2014, 09:17:56 am »
Как хорошо что сейчас шипорезка идет почти собранная.  Я полностью разобранную  покупал еще у пингвинчика года 3-4 назад , дня три только ее собирал . Ощущение такое -что то не так собрал.  Еще у меня визир кривой был , как можно его отдельно приобрести?
Кто что придумал в плане разметки? чтоб быстро и просто.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2014, 11:40:59 am от гулливер »
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #148 : Сентября 04, 2014, 09:40:12 am »
Визир могу прислать
Оффлайн semenuch
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #149 : Сентября 04, 2014, 10:30:05 am »
Еще у меня визир кривой  , как можно его отдельно приобрести?
его удобнее из оргстекла сделать, перекрестье процарапать на нижней поверхности оргстекла шилом и затереть черной краской (маркером)
пы.сы. у меня тоже кривоват - это издержки лазерной резки
