Автор Тема: Шипорезка а-ля ФМТ  (Прочитано 395995 раз)
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
Re: Шипорезка а-ля ФМТ
« Ответ #175 : Января 22, 2015, 02:41:55 pm »
Идея крепления на нашем предполагаемом профиле дешевых китайских струбцин, используя обычные хоккейные шайбы.
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 09:37:35 am от AAA24111976 »
Оффлайн Fomin69
« Ответ #176 : Января 28, 2015, 08:37:06 pm »
Небольшой обзор шипорезки а-ля ФМТ. Огромное спасибо Юрию Михайловичу.
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 12:37:25 am от Fomin69 »
Оффлайн Djavdet
  • Из: KZ
« Ответ #177 : Января 30, 2015, 06:02:45 pm »
 Чтобы закрепить планку визира, приклеил в пазы четыре магнита. Теперь установленный визир держится достаточно крепко, чтобы упереть в него снизу заготовку торцом. Магниты тонкие, видно, что осталось еще  место для точной установки планки визира в пазы.
Магниты из привода CD/DVD, клеил на цианакрилат.
Оффлайн Тимофей ВТ
  • Из: Междуреченска
« Ответ #178 : Января 30, 2015, 06:14:23 pm »
Я понял про все шаблоны, кроме круглых...
Два шаблона, с виду одинаковые, но с разной маркировкой (разность в плюсике), как получается шип понятно, а как паз???
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #179 : Января 30, 2015, 06:40:14 pm »
а как паз???
Он получается путем сверления круглого отверстия сверлом форстнера на сверлильном станке, дрелью, коловоротом...
Оффлайн Тимофей ВТ
  • Из: Междуреченска
« Ответ #180 : Января 30, 2015, 06:48:27 pm »
А зачем два одинаковых шаблона???
Ведь разница только в плюсике...
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #181 : Января 30, 2015, 06:53:46 pm »
Они разные. На 2 десятки, если память мне не изменяет, отличаются. Соответственно незначительно, но будут по диаметру отличаться и полученные шипы. Т.е. соединение можно сделать плотнее или наоборот
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 07:42:14 pm от SergZH »
Оффлайн darsi
  • Из: Украина
« Ответ #182 : Февраля 01, 2015, 06:52:09 pm »
какой размер столешни шипорезки?
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #183 : Февраля 02, 2015, 10:42:17 pm »
420Х280ММ
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
« Ответ #184 : Февраля 22, 2015, 11:18:34 pm »
Отлично, буду ждать своей очереди, чтобы приобрести шипорезку.
Пока изучаю тему.
Вот такой вопрос - а на этой шипорезке можно как-то делать пазы, которые двухуровневые, чтоли...
Простите, я любитель-самоучка, термина не знаю.
Вот в ножке стола делаем паз у края. Глубина, допустим, 2 см. А потом глубиной 1см доводим этот паз до торца ножки.
В общем лучше фотку приложу, так понятнее будет, мне кажется.
Оффлайн АндрейFomin
  • Из: Чайковский
« Ответ #185 : Февраля 23, 2015, 07:42:06 pm »
Да именно как на фото - можно сделать -  перемещением "визира - прицела ", т.е. осевой линии паза -  вдоль заготовки к торцу ....
Оффлайн Бармолей
  • Новомосковск, Тульской области
« Ответ #186 : Февраля 23, 2015, 10:16:14 pm »
и уменьшением глубины захода фрезы...
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #187 : Февраля 24, 2015, 08:10:55 am »
2 Вопроса.
Чтобы поставить эксцентриковый зажим нужно откручивать верхнюю пластину?
При установке штифта который копирует (обгоняет) шаблон между 2 пластинками устанавливается гайка?
Если её не установить то штифт приподнимает пластину и образуется зазор 2-3 мм.
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
« Ответ #188 : Февраля 24, 2015, 08:24:08 am »
Т.е. вручную надо сдвигать заготовку?
Паз-то прорезать можно будет.
А для шипа возникнут проблемы...
« Ответ #189 : Февраля 24, 2015, 08:48:45 am »
В оригинале так, внутри вложена гайка:
Двигать не заготовку, а подвижный стол. Там даже специальные упоры предусмотрены, которые позволяют выставить пределы перемещения. Подробнее смотрите инструкцию на американский оригинал http://www.leig...pters%204-7.pdf , стр. 42, раздел Longer and Shorter Joints - принцип тот же самый.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #190 : Февраля 24, 2015, 07:50:24 pm »
По всей видимости штифт излишне сильно торчит вниз. В идеале, он должен выступать на 6 мм с десяточкой в минус, при условии, что между пластиной фрезера и верхом столешницы нет прокладок, способствующих скольжению. Т.е. если опустить пластину на столешницу, то этот самый штифт должен почти коснуться нижней пластины столешницы, на которую устанавливаются копиры.
Если опустить ниже, то имеет то, что уже описано - приподнимает пластину фрезера. Если приподнять штифт слишком высоко, т.е. уменьшить его выступ за пластину, то будет увеличена вероятность во время обгонки копира соскочить с него.
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #191 : Февраля 24, 2015, 09:34:23 pm »
А где на видео посмотреть регулировку штифта по высоте?
« Ответ #192 : Февраля 24, 2015, 10:05:01 pm »
Между пластинами-накладками заложена гайка, вращением штифта в которой и осуществляется регулировка. Когда нужное положение выставлено, верхней гайкой-барашком штифт стопорится. На практике можно положить пластину на место (в рабочее положение), за хвостовик выкрутить штифт до упора и сделать примерно полоборота назад. Это и будет оптимальное положение.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #193 : Февраля 26, 2015, 06:15:27 pm »
Все желающим, кто присылает свой e-mail, я отправляю прайс
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
« Ответ #194 : Марта 01, 2015, 11:18:20 am »
Друзья, вопросы не столько по самой шипорезке, но весьма смежные - по её применению.
1. Шипорезка делает паз трапецеидальной формы. С какой стороны ножки лучше делать более широкую часть паза - у столешницы (для стула - силушки) или дальний от столешницы край?
Или может в последней версии шипорезки шаблоны уже сделаны трапецией?
2. Канавки на шипе под клей - делать или нет? Я вот пользовался одним из неплохих клеев от Клейберит (ну не помню номер), так он слегка пенится при застывании. Надо ведь какие-то технологические полости ему дать, чтобы ножку изнутри не распирал слишком сильно?
3. Должна ли совпадать глубина шипа и паза или можно паз на пару миллиметров глубже? Склеиваются ли донная поверхность паза и торцевая шипа или мазать клеем только боковины шипа?
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #195 : Марта 01, 2015, 11:39:48 am »
Не делает
Можно глубже . Главное, чтобы паз не был мельче,  чем шип
« Ответ #196 : Марта 01, 2015, 12:17:39 pm »
2. Во всяком случае под клеи на основе ПВА никаких канавок не надо.
3. С точки зрения прочности приклейка торца совершенно бесполезна, так что целесообразно делать паз чуть-чуть больше длины шипа, буквально на полмиллиметра. Больший запас не имеет смысла, он только ослабит деталь с пазом, а изготовление строго в ноль может привести к тому, что из-за избытка клея или случайно попавшего мусора шип не сядет до конца, а это уже брак.
Оффлайн Ламастер
  • Из: Казань
« Ответ #197 : Марта 01, 2015, 09:19:02 pm »
Угу...
А вот более сложный вариант - Клейберит ПУР 501, который пенится?
Как пример - шипы домино, на них есть какой-то рисунок, продольные линии. Думаю это в т.ч. играет роль запасного объема при приклеивании. Или я не прав?
« Ответ #198 : Марта 01, 2015, 09:34:47 pm »
С доминошками ситуация чуть другая. Их изготавливают чуть большего размера, потом прессуют. При попадании клея спрессованные участки разбухают, доминошка немного увеличивается в объеме и оказывается плотно сидящей на своем месте.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #199 : Марта 01, 2015, 10:54:42 pm »
По "доминошкам". Чем классна эта технология? Кратко. Не проворачивается! Сам уже давно не пользуюсь ни шурупами, ни нагелями.
Любой имеющий сей инструмент DOMINO (патентован он) обязательно сталкивается с РАСХОДНИКАМИ, т.е. с "доминошками" и где их поиметь. Фигня! Вам надо "доминошек"? Я их сам делаю. Губки тисов классно давят насечку. Есть конюшно приспособы. Но цена их...
Здесь уже была технология.
Мой случай. Надо сготовить из трипера H=23 мм столешню 2000 мм х 10000 мм. Ну, из горбыля.
Условие: Шоб не повело столешню.
Дейстие: Весь трипер я сначала распустил по 50 мм. Далее в рейсмус.
А вот теперь в доминошки. Они охринено нужны при создании пласти - а вдруг её захотся сломать? Не получетсся.
