Автор Тема: Шипорезка а-ля ФМТ  (Прочитано 393160 раз)
Оффлайн Roman2677
Re: Шипорезка а-ля ФМТ(комплект деталей)
« Ответ #25 : Ноября 19, 2012, 06:49:28 pm »
Всем привет!
Огромное СПАСИБО Юрию Михайловичу за советы!
Наконец собрал!
http://fotki.yandex.ru/users/rtchernikov/view/499118/
Пришлось сверлить отверстия под фрезер в детали 21. Для тех кому придется это делать кратко напишу как делал:
сначала на куске фанеры 12 мм разметил отверстия для крепления подошвы фрезера (у меня Энкор 1800).
http://fotki.yandex.ru/users/rtchernikov/view/499115/
Потом прикрутил фрезер к фанере и вставил фрезу 8 мм, сделал отверстие в фанере. Получился шаблон для отверстий на пластине.
Затем берем деталь 30 (центровочное кольцо) вставляю его в гнездо на детали 21 и фиксируем его там (скотчем) после этого кладу фанеру на деталь и фиксируем соединение шкантом 8 мм.
http://fotki.yandex.ru/users/rtchernikov/view/499116/
После этого используя отверстия в фанере как шаблон просверливаем крепежные отверстия в металлической пластине.
И проверяем крепление фрезера (у меня 3 из 4-х совпали просто идеально  :))
http://fotki.yandex.ru/users/rtchernikov/view/499117/
В фанере подправил кривое отверстие, и оставил для будующих подвигов (планирую стол для фрезера делать)
Теперь про эксплуатацию шипорезки:
При пробном прогоне выявил сильный увод размеров шипа и гнезда от проектного. Причина - "добрый" токарь очень творчески оценил задание по 5 мм. Вместо 5мм штифта сделал 4,7 мм!
Юрий Михайлович, спасайте!  :)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 06:52:11 pm от Roman2677 »
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
« Ответ #26 : Ноября 19, 2012, 09:16:09 pm »
Эти штифты хорошо бы из т.н. серебрянки ( ст У8) - она калиброванная. В данном случае из пятимиллиметровой.
С уважением,
Николай.
Оффлайн dmitirus
  • Из: Москвы
  • Жизнь это ремесло, а ремесло это жизнь.
« Ответ #27 : Ноября 19, 2012, 11:35:17 pm »
я эти штифты делал из HSS сверл . и гарантированные 5 мм хвостовика как раз хватает
Оффлайн korchagin
  • Из: Андрей
  • из Питера
« Ответ #28 : Ноября 26, 2012, 10:30:02 am »
Станочек получил.  Качество сборки отличное!! Большое спасибо!!!
Хочу только спросить, где этот гетинакс добывают? обзвонил 3 фирмы, везде от 5мм, тонкого нигде нет  :-\
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 01:22:33 pm от korchagin »
ИМХО
Оффлайн Vbat
« Ответ #29 : Ноября 26, 2012, 09:58:09 pm »
Наконец то и я вступил в клуб счастливых обладателей ФТМ.
Посылка от Земляка пришла неожиданно быстро. Сначала, конечно, пришлось поработать напильником. Все элементы я сначала 2 раза покрасил (шипорезка будет зимовать на даче) а потом собирал бутерброды из пластин. Собирал по инструкции, особых вопросов не было. Только с верхними пластинами пришлось поиграть в тетрис, но в итоге всё сложил. Тонкий гетинакс легко прорезался стамеской, а радиусную щель в боковой стенке пропилили пилкой по металлу. Получилось аккуратно и быстро, ничего не сломалось. Копировальные штифты делал из 5 мм свёрла. Из 10 шт. все свёрла оказались 4,8 мм вместо 5 мм. Резьбу легко нарезал без всякого термического отпуска металла (вот такие сейчас свёрла). Для центровки использовал копировальную фрезу на 8 мм, но ничего подстраивать не понадобилось. Вообще хочется отметить, что все детали четко стыкуются. Огромное спасибо Юрию Михайловичу!
Теперь небольшой фотоотчет:
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 08:36:34 pm от SergZH »
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #30 : Ноября 27, 2012, 08:21:41 pm »
Vbat, судя по лохмотьям на детали с шипом, возможно Вы не учли маленькую особенность технологии.
Посмотрите видео форумчанина Михаила (mazai) и Вам станет все понятно
Оффлайн Vbat
« Ответ #31 : Ноября 28, 2012, 09:46:36 am »
Красил акриловой быстросохнущей краской из баллончика (так слои краски получаются тоньше, чем кисточкой).
Для испытаний взял первый попавшийся под руку брусок (он ещё и расколот - на фото не видно) - отсюда и лохмотья. Естественно предстоит научиться правильно обходить фрезой.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #32 : Декабря 06, 2012, 07:59:04 am »
При вырезании шипа, как поставить брусок строго вертикально, не применяя уровня? Есть какие-нибудь направляющие?
« Ответ #33 : Декабря 06, 2012, 08:41:32 pm »
В опорной пластине есть дополнительные отверстия. Можно нарезать в двух, что по вертикали, резьбу (например, М4) и вкрутить туда с внутренней стороны длинные винты. На торчащие концы надеть трубочки ПВХ - чтобы резьба не оставляла следов на заготовке.
В некоторых случаях эти винты могут мешать, тогда они просто выкручиваются.
Оффлайн stalker2828
« Ответ #34 : Декабря 24, 2012, 11:51:08 am »
Народ подскажите, за место гетинакса возможно ли использование стеклотекстолита той же толщины, как оказалось в Омске проблематично найти гетинакс :-\
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #35 : Декабря 24, 2012, 12:04:56 pm »
Это даже лучше (не хуже, во всяком случае).
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 05:42:41 pm от uncle_nick »
С уважением,
Николай.
« Ответ #36 : Декабря 26, 2012, 12:06:30 pm »
Стеклотекстолит или обычный текстолит вполне подойдут, лишь бы толщина была подходящая (оптимально не более 0.5 мм). БФ-2 я использовал, не понравилось. Двухсторонний скотч держит гораздо лучше.
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
« Ответ #37 : Декабря 28, 2012, 11:17:24 pm »
Юрий Михайлович, вот обещанные фото, извините что задержал.
выставил угол для серии одинаковых деталей
далее выставляем стол по отметке
фрезеруем
готовое гнездо
размеры гнезда
вот на эту пачку (48 деталей 96гнёзд) ушло около 40ка минут
ну и напоследок как приклеен стеклотекстолит
Юрий Михайлович, ещё раз спасибо!
Оффлайн NA74
« Ответ #38 : Января 04, 2013, 08:11:49 pm »
Буквально сегодня делал соединения при помощи этой приспособы на 4 табурета, сделал в общей сложности 64 шипа и 64 паза. Все ок! Вертикаль выставлял при помощи баховского угольника на 300 мм, у него по краю ручки идет выступ, который как раз ложится на край опорной стенки. Правда на самом первом шипе забыл его убрать и немного профрезеровал угольник :) ! К центровке заготовок приспособился нормально, но замучился крутить F -образные струбцины,аж кисти болят :) Ножки табурета прижмал 2 струбцинами, проножки с царгами одной. ФМТ-шка у меня еще от Пингвинчика , купил и собрал еще в 2011 г осенью,а вот нормально поработал ей только сейчас... Приспособу под ящичные шипы даже не собирал пока...
Оффлайн stalker2828
« Ответ #39 : Января 06, 2013, 04:42:59 pm »
Добрый вечер форумчане!
Помогите разобраться в проблеме, вчера делал пробные шип и паз, столкнулся с такой проблемой, при соединении шипа и паза, возникает люфт
копировальный шаблон 45х35 соответственно шип должен быть 40х10, а фактически получается  39,2х9,6 большая щель получается между шипом и пазом, в чем дело????   :dash2:
А паз получается 40,5х10,4 таким образом зазор составляет по длине 1,3 мм - ширина 0,8 мм
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 08:55:31 pm от SergZH »
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #40 : Января 06, 2013, 07:00:18 pm »
у меня предположение, что фреза не та, больше положенной.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 08:56:13 pm от SergZH »
« Ответ #41 : Января 06, 2013, 07:33:49 pm »
возникает люфт
Регулировкой плотности соединения пользовались?
Или действительно некачественная фреза - не того диаметра, несимметричная, или малой жесткости (последнее может быть если фреза с хвостовиклм 8 мм и при этом длинная).
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #42 : Января 06, 2013, 07:53:46 pm »
Еще точность изготовления ведущих штифтов имеет большое значение.
С уважением,
Николай.
Оффлайн stalker2828
« Ответ #43 : Января 06, 2013, 09:51:40 pm »
А что за регулировка плоности соединения, можно поподробнее.
Фреза вроде нормальная хвостовик 8 мм, рабочая область 10 мм, вроде все симетрично
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 08:58:07 pm от SergZH »
« Ответ #44 : Января 06, 2013, 10:02:02 pm »
А производитель какой?
На картинке справа. Пластина со штифтом может ставится в разных положениях, чем правее положение, тем толще шип. Положение на картинке - самое плотное соединение.
Оффлайн stalker2828
« Ответ #45 : Января 06, 2013, 10:28:07 pm »
Спасибо за информацию, завтра попробую изменить положение пластины
Фреза у меня пазовая фирма КРАТОН (см. фото), сделал замер фрезы, все в норме
а может ли тому быть виной положение фрезера на пластине, дело в том что для моего фрезере нет посадочных отверстий на данной пластине, пришлось самому сверлить и у меня получилось с небольшим смещением от центра отверстия
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 09:00:37 pm от SergZH »
« Ответ #46 : Января 06, 2013, 10:36:55 pm »
Если смещение в поперечном направлении (от себя/на себя), оно влияет только на позиционирование шипа/гнезда на заготовке. А вот если продольное (влево/вправо), тогда помимо позиционирования изменится и плотность соединения. Когда фрезер смещается влево толщина шипа увеличивается.
Оффлайн stalker2828
« Ответ #47 : Января 11, 2013, 04:30:47 pm »
Наконец-то разобрался с проблемой. вы правы нужно точно сверлить отверстия в пластине. Это помогло. результат на лицо.
И кстати немного доработал прицельную планку (см. фото 3,4), перекрестие заменил на кусок орг.стекла той же толщины, по центру поставлена точка, теперь прицеливание не составляет труда, и точность в разы выше.
осталось разобраться как прицеливаться к наклонным заготовкам чтобы не получилось как на фото 2. поделитесь опытом
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 09:02:00 pm от SergZH »
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #48 : Января 17, 2013, 03:35:00 pm »
Делаем предварительную разметку на боковой стороне заготовки с будущим шипом. Исходим из того, что в основании шип должен быть посередине заготовки Длина заготовки до основания шипа известна - отмечаем соответствующую точку на оси заготовки. Проводим через эту точку линию с углом наклона шипа. Это линия основания шипа (зеленая линия). Из середины этой линии (красная точка) проводим перпендикуляр до вершины шипа. Выводим эту линию на торец заготовки и в середину её на торце прицеливаемся. Шип будет располагаться посередине своего основания.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 09:03:54 pm от SergZH »
С уважением,
Николай.
Оффлайн GoodNeighbour
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #49 : Марта 01, 2013, 11:19:05 am »
Получил шипорезку в начале февраля. Очень порадовало, что больше чем на половину уже собрано.
А если быть точным, то в шипорезку внесены изменения - некоторые детали загнуты,  т.е. винтовые соединения заменены гибкой, что, на мой взгляд, повышает прочность всей конструкции.
Спасибо, что позаботились и сделали пометки по сборке на деталях, которые придется собирать самостоятельно.
