Автор Тема: Подскажите - как просверлить отверстия?  (Прочитано 6338 раз)
Оффлайн Vadim11
  • Из: Запорожье, Украина
Имею микрофрезерный станок Proxon MF-70. Характеристики станка таковы, что я не могу закрепить в нем инструмент диаметром более 3,2мм и не могу снизить обороты меньше 5000 об./мин. Мне необходимо просверлить отверстия в латуни (в крайнем случае могу заменить латунь дюралюминием) с достаточно высокой точностью их расположения (хотелось бы +-0,1мм., но соглашусь и на +-0,2). Диаметр отверстий от 1 до 2,5мм. Заготовка расположена горизонтально. Чистота обработки поверхности средне-высокая.
Кернить заготовку с такой точность вручную не могу, поэтому хочу позиционировать инструмент с помощью координатного стола фрезерного станка и начинать сверление некерненной заготовки.
Но, когда я начинаю сверление и касаюсь сверлом заготовки, то конец сверла начинает делать круговые движения отклоняясь от своего центра до 0,5мм. Причем, «крутить» сверло начинает ни при первом касании, а как только начинается небольшая подача на резание. В результате сверло внедряется в материал настолько неточно, неперпендикулярно, что его даже ломает. Пытаюсь «накернить» заготовку другим инструментом, подходящим к этому станку, например, бором. Но, с ним происходит то же самое – его «крутит» с отклонением до 0,5мм.
Знаю, что на промышленных сверлильных станках заготовку «кернят» либо сверлом большого диаметра со специально заточкой этого сверла, либо специальным центровым сверлом с короткой режущей частью и толстым хвостовиком. Ни один, ни второй способ для микрофрезерного станка не подходят.
Подскажите пожалуйста, каким еще способом можно просверлить отверстия с достаточно высокой точностью расположения одно относительно другого?
Re: Подскажите - как просверлить отверстия?
« Ответ #1 : Января 19, 2008, 01:04:56 am »
Могу предположить, что для такой работы свёрла не годятся.
Можно попробовать твердосплавные двухзаходные цилиндрические фрезы.
И охлаждать.
Оффлайн Vadim11
« Ответ #2 : Января 19, 2008, 10:49:35 am »
Спасибо большое. Я уже об этом думал. Такие фрезы у меня есть, но их геометрия такова, что они внедряются в металл, образуя конус(по форме заточки перьев) На определенном этапе они упираются в этот конус и дальше не углубляются. Применять большие усилия для фрез 1-2мм страшно - может сломаться, а инструмент дорогой . После образования такого конуса, ни одно сверло уже не попадет в нужное место сверления.
Я в растерянности. Вот тебе и высокоточный станок...
« Ответ #3 : Января 19, 2008, 01:49:11 pm »
А если все же использовать центровочное сверло, проточив у него хвостовик до 3.2 мм?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Января 19, 2008, 01:53:18 pm »
При невозможности использовать короткое сверло.
   Сняв бормашинку со штатива закрепите в нём кернер-"самострел"
Вроде должно счастье привалить.
Оффлайн Vadim11
« Ответ #5 : Января 19, 2008, 06:23:50 pm »
Подскажите пожалуйста, а что это за инструмент кернер - самострел. Впервые слышу. Нельзя ли ссылочку дать?
« Ответ #6 : Января 19, 2008, 06:58:15 pm »
Кернер с подвижным бойком. Внутри пружина, которая при нажатии бойком о заготовку сжимается и при достижении определённой точки срывается ударяя по бойку.
Незнаю доходчиво ли объяснил. :undecided1:
В общем вещь довольно распространённая у радиолюбителей.
« Ответ #7 : Января 20, 2008, 03:29:09 pm »
Можно попробовать взять цилиндрический стержень тв. сплава (например обломок цельнотвердосплавного сверла или фрезы) и заточить его конец на конус с углом при вершине около 90 градусов. Установив этот инструмент в шпиндель станка, нужно направить его в расчётное место на заготовке на больших оборотах шпинделя, и нажимать вертикально. Стержень оставит на поверхности аккуратную заходную коническую лунку для будущего сверла, его не будет уводить, если вершина его конуса совпадёт его осью.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #8 : Января 20, 2008, 05:33:58 pm »
Есть же в продаже центровочные сверла малого диаметра, в том числе и твердосплавные. У нас частенько в продаже бывают диаметр тела 3мм, диаметр сверловки 1,6мм. Материал ВК-6. Довольно приличная вещь, заходят точно, без увода в сторону. А самые тонкие, что встречал твердосплавные были с диаметром тела 2мм и рабочей частью 1мм. Стоит поискать по рынкам, где инструментом торгуют
Оффлайн Vadim11
« Ответ #9 : Января 20, 2008, 11:24:36 pm »
Большое всем спасибо!
Проблему чуть-чуть :-) решил. Нашел в продаже центровочное сверло (быстрорез) диаметром хвостовика 3,1 и режущей части 1,0. Оно, по моему, не очень хорошо держится в цанге под диаметр 3,2 и его, как ни парадоксально, тоже немного уводит (видимо обороты в 5000 дают о себе знать), но увод этого сверла пожалуй меньше 0,1. Пока этого достаточно.
« Ответ #10 : Января 21, 2008, 10:10:31 pm »
Листал тут каталог Proxxon, наткнулся как раз на то что надо. Правда, недешево
http://www.prox...cesories/16.jaw
Оффлайн Скептик
« Ответ #11 : Января 21, 2008, 10:48:21 pm »
Увы, конкретно это не подойдет. Там даны рабочие диаметры, а диаметр тела поболе будет.
« Ответ #12 : Января 21, 2008, 10:59:11 pm »
Вполне возможно... там не очень четко прописано.
23 Ответов
19679 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2014, 12:20:06 am
от С@нёк
16 Ответов
31542 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2009, 08:25:27 am
от sirota0
5546 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2010, 07:42:29 pm
от Ser Mike
4079 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2011, 06:53:19 pm
от Alex-25
69 Ответов
37359 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2017, 06:17:21 pm
от Dreman
