Автор Тема: Линейная шлифмашинка для ПРОФИЛЯ.  (Прочитано 12834 раз)
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« : Сентября 07, 2012, 01:26:24 pm »
На форуме, такая штука, еще не обсуждалась.... Может кому сгодится  инфа ;)
Straight Line Pneumatic Sanding - Линейная пневматическая шлифмашина
Из плюсов:
- Универсальность (множество вариантов обрабатываемых профилей, возможность изготовления оснастки под конкретные задачи)
- Быстрая смена колодок
- Малый размер, вес
- Цена
Из минусов:
- Машинка пневматическая - необходим компрессор..
Производители:
http://maxta.com.tw/en/OtherView.asp?ID=15
http://www.combest.com.tw/line-sanders/01.htm
Где купить:
http://www.autobodytoolmart.com/steelman-straight-line-pneumatic-sanding-kit-95088-p-15213.aspx
Видео:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxNDAzMjAw.html
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2012, 08:28:20 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
Re: Линейная шлифмашинка для ПРОФИЛЯ.
« Ответ #1 : Сентября 08, 2012, 07:10:51 pm »
Эту бы расходку да к ПШМ приспособить...
Оффлайн Foundry
« Ответ #2 : Сентября 08, 2012, 07:57:57 pm »
У ПШМ движение не линейное, а эксцентриковое, поэтому для шлифования профиля, такие шлифмашины не подходят. Обсуждалось здесь - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8515.0
Из аналогов (линейное перемещение подошвы), есть Festool Duplex LS 130 EQ:
Но она по размерам значительно больше, а пневматическая машинка помещается в ладони.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2012, 08:07:29 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн вирус
« Ответ #3 : Сентября 08, 2012, 08:05:34 pm »
Из аналогов, есть Festool Duplex LS 130 EQ:
у меня в работе такой апарат +3 быстросемные подушки.использую редко .цена большая .толку мало.утюг фестула лучше .использую чаще.
Оффлайн Барута
« Ответ #4 : Сентября 08, 2012, 08:12:22 pm »
Спасибо за разъяснения, теперь избавился еще от одного заблуждения.
Оффлайн ragden
  • Из: Туапсе
« Ответ #5 : Марта 11, 2013, 03:15:29 am »
Из плюсов:
- Малый размер, вес
- Цена
Из минусов:
Производители:
Где купить:
Видео:
Подскажите как можно приобрести такую шлифмашину? по ссылкам иностранные сайты, а с их языками не дружу.
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
« Ответ #6 : Марта 13, 2013, 08:20:20 pm »
обратитесь в ближайшее представительство реннер "ЛКМ" у них бывают.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #7 : Марта 16, 2013, 02:18:56 am »
Есть у меня пара ген7иальных идей, как это воплотить за бюджетные деньги. Тем более, что самому чуть ли не через неделю понадобится. Первая -  сделать переходную рамку для ПШМ, переводящую эксцентриковое в туда-сюда, вторая -  на базе лобзика.
Что получится -  отпишусь.
Подушки тоже не проблема, хотя и зависит от конкретики. Я их делал в прошлом году, правда для ручной шлифовки мильона километров погонажа.
Для плавных профилей, без резких углов и ямок, делаются из твёрдого пенопласта. Берёте кусок профиля, греете феном насколько можно, и тут же прижимаете сверху кусок пенопласта. Он немного проминается. Опять греете, опять прижимаете, и так несколько раз. Три минуты, и поверхность принимает форму профиля. осталось наклеить на неё наждачку. Ессно, для разных номеров наждачки нужно несколько подушек.
Ну да, они не на липучке, не сменные, потом наждачку переклеивать... Зато быстро и почти даром, и под любой профиль. А если много работы, так и десяток можно наделать заранее, и только менять подушки со свежей наждачкой.
Для профилей с резкими ямками или выступами, под которые приклеиваемая наждачка не прогнётся и будет портить рельеф, отливал из эпоксидки с абразивом. Кладём профиль на плоскость, вдоль профиля приклеиваем два дощечки, натёртые внутри парафином. Торцы залепляем стеночками из пластилина. Замешиваем эпоксидку с абразивом, заливаем, уходим. если невтерпёж, греем заливку феном, только на пластилиновые бортики не направлять -  через полчаса схватится.
Эпоксидку лучше не ЭДП, а что-то пожиже, тогда в неё больше абразива влезает при равной  конечной вязкости. У меня не помню какая, вроде чешская, буква К и три цифры, прозрачная, смешивается 2:1.
Про ЭДП.
Будете покупать -  смотрите производителя. На рынке появилось полно какой-то дряни. та же упаковка, всё как раньше, тоже Дзержинск, только производитель "ЧП Миняев". Так вот этот Миняев туда бодяжит какую-то гадость. Схватывается до резины чуть ли не сутки, твердеет трое суток. На вид более светлая и прозрачная, и запах чуть другой, чем у "родной" ЭДП.
Бруски из эпоксидки, ессно, засаливаются быстро, но и запросто "оживляются" металлической щёткой.
Можно попробовать замесить на базе автомобильной полиэфирной шпатлёвки, но сам не пробовал. её ж покупать надо, а эпоксидка на полке стоит, 5 литров канистра... :)))
Делать под липучку тоже пробовал, но уже чисто из интереса, она только для совсем плавного профиля, никакие углы-ямки ею не пройдёшь.
Покупаем в швейке ленту-липучку "велькро", отделяем  ненужную "мохнатку", оставляем "колючку. Берём профиль, клеим на него двухсторонний скотч, и поперёк профиля клеим полоски велькро. Клеим чуть внахлёст кромками без липучки. Потом Моментов, 88-м или типа того проклеиваем стыки-швы между полосками, чтобы было б.м. герметично. Далее по желанию -  либо намазываем автошпатлёвку, либо ставим бортики и заливаем эпоксидкой. В общем, получаем желаемую подушку под многоразовое использование.
Успехов!   :dance:
ЭО
Оффлайн pokraska
« Ответ #8 : Марта 16, 2013, 07:46:17 am »
я пробывал на базе лобзика. ход слишком большой и отдача такая что вручную ручки меньше устоют ))))) ну и хабазина здоровая получается, неудобно работать. если ход уменьшить до 5-10мм то впринципе должно быть мягче. ну и вес подушки закреплёной на маятнике нужен минимальный, я с 15мм фанеркой прости удержать немог, в итоге убил лобзик.
а дуплекс всё таки заказал, через пару недель придёт, отпишусь если по нему нет отдельной темы.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 07:49:13 am от pokraska »
Оффлайн slonokaban
« Ответ #9 : Марта 18, 2013, 07:02:29 pm »
имею дюплекс в пользовании , использую только для шлифовки фаски на клеенном брусе , машинкой доволен , очень помагает в работе , аналогов у других фирм просто нет
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 07:06:21 pm от slonokaban »
удобство создаётся из мелочей
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #10 : Марта 22, 2013, 02:05:48 am »
Спасибо, тогда  даже и пробовать не буду.
ЭО
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #11 : Марта 22, 2013, 02:54:44 am »
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 03:00:08 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Алексиос Митаниди
  • Из: Питер
« Ответ #12 : Марта 29, 2013, 10:12:40 pm »
В камнеобработке эта проблема часто встречается. Отливаю из твердых сортов виксинта с добавкой аэросила и корунда такую же фрезу. Обрабатывал такой фрезой большое количество тика.  А линейную машинку использую очень редко.
Но. надо учитывать что на больших обаротах фреза разогревается так что дерево темнеет, и со смолистыми сортами фреза забивается мнгновенно.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #13 : Марта 31, 2013, 12:11:20 am »
Из Виксинта шлифовальные круги тоже отливал, точнее, из его аналога Пентэласта-718.
А скажите, зачем там аэросил? Он ведь только загущение даёт. Я считал, что лучше замесить как можно больше абразива, чтобы при формовке получалась очень густая паста, такая, что на шпателе вверх ногами даже не обтекает, так и держится лепёшкой.
ЭО
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #14 : Апреля 02, 2013, 01:14:09 am »
Ну вот, я решил проблему со шлифовкой профиля, а заодно и с плоским.
У сестры на антресолях нашлись две древние советские электробритвы, которые и достались мне "куда-нибудь пристроить". Я и пристрою...
Справа -  вибрационная Эра, к ней приделаю колодку, и она станет шлифовать профиль. Слева -  Агидель-3 с "плавающими ножами", можно сказать легендарная.
"Иронию судьбы" помните?
- Ипполит, я купила тебе бритву с плавающими ножами.
- Вау! С плавающими ножами! На-а-аденька....   :prevet:
Так вот, из неё получится ма-а-а-аленькая копия паркетошлифовальной http://www.cikilia.ru/catalog/info/191971.htm "TRIO"
И заметьте, обе в элегантных систейнерах, даже с зеркальцем внутри. В процессе работы, не отходя далеко, можно посмотреть -  не запылилась ли морда лица?
В общем, кто решит заняться изготовлением мебели для гномиков -  обращайтесь!
ЭО
Оффлайн sergvks
« Ответ #15 : Февраля 12, 2018, 02:00:12 pm »
После приобретения Festool Duplex LS 130 EQ производительность сильно разочаровала - шлифую лиственницу. Перепробовал разные абразивы фестул, мирку, нортон и везде результат в плане производительности скажу прямо не айс. Недавно в продаже появились круги (такой вариант выходит дешевле чем специальный прямоугольный) 3M Multihole (737U) Cubitron II. Кубитрон реально работает !!! Интересно что на орбиталке где движение абразива относительно обрабатываемой поверхности рандомное никаких преимуществ над абранетом не видно, мирка в этом случае  работает веселее. В общем для линейного перемещения абразива упорядоченная ориентация частиц абразива даёт весьма ощутимый выигрыш.
UPD
На жесткой подошве (до этого пробовал с мягкой прокладкой) на орбиталке Cubitron также не оставляет шансов конкурентам.
27 Ответов
13223 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2016, 03:42:22 pm
от joz
32 Ответов
9951 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2009, 10:03:45 pm
от Shaman
22 Ответов
13752 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2009, 10:37:20 pm
от Ivan65
10353 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2010, 09:48:59 am
от art-master,ovoй
1694 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2013, 11:56:24 pm
от Сергей Борисов
