Автор Тема: Приемлемая точность торцовочной пилы.  (Прочитано 29615 раз)
Vadia64
Re: Приемлемая точность торцовочной пилы.
« Ответ #25 : Января 19, 2008, 11:27:39 pm »
Если я правильно понял фразу "с переворотом",
Это лишь  пример. Обычно не переворачивают, а передвигают пилу и пилят от другого упора.
меня удивляет достижимость такой точности настройки, но торцовки у меня нет...)
Шестиугольник должен быть сделан без особых проблем, на " нормальной" пиле.
Вопрос в том, с каким отклонением работа будет  беспроблемной ?
« Ответ #26 : Января 19, 2008, 11:43:57 pm »
Можно и с другой стороны взлянуть.
Посмотреть рекомендуемую производителем толщину клеевого слоя.
Примерно половина этой толщины и будет критической.
При известной высоте заготовки это можно рассчитать.
Опять же, с другой стороны - был предложен метод обхода неточности вертикальной установки диска, при котором неточности будут взаимнокомпенсироваться и всё будет точно совпадать.
Vadia64
« Ответ #27 : Января 20, 2008, 08:47:11 am »
Я иногда использую этот способ, но не всегда это " проханже".
Vadia64
« Ответ #28 : Января 20, 2008, 04:54:26 pm »
Сегодня наконец всё срослось. Купил бит TORX № 20 и начал настраивать " по взрослому". Удалось выставить следующие углы :
левый упор : 22гр40мин (22,5гр) , 29гр55мин (30гр) , 44гр56мин(45гр) , 89гр55мин(90гр).
правый упор : 22гр36мин(22,5гр), 30гр(30гр), 44гр58мин(45гр), 89гр55мин(90гр).
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 07:01:55 pm от Vadia64 »
Оффлайн agafonof
« Ответ #29 : Января 20, 2008, 06:23:34 pm »
А можно узнать каким угломером Вы пользуетесь?
Vadia64
« Ответ #30 : Января 20, 2008, 06:49:38 pm »
Настраивал сегодня две пилы. Одна дороже другой в 13,5 (!) раз.
"Дешёвая" не разочаровала, а вот "Дорогая"... тут вопросов много.
Фото внизу.
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 07:07:01 pm от Vadia64 »
Vadia64
« Ответ #31 : Января 20, 2008, 07:13:24 pm »
Все эти установки сделал на "Дорогой" пиле, но сколько времени я потратил !
А сколько нервов !
В результате сделал шестиугольник и "почти" восьмиугольник. К сожалению,
пила очень трудно настраиваеться. Вполне возможно на заводе, при изготовлении применяют спец.оснастку, но без неё - "труба".
"Дешёвую" практически не настраивал, но понял, что после небольшой доработки можно смело "лепить" на ней рамки, фасады и т.д..
На фото видно, что диск у "дешёвой" затупился и есть отклонение по вертикали, но это поправимо.
« Ответ #32 : Января 20, 2008, 07:38:20 pm »
А сколько нервов !
Так что это за "кровопийца"?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #33 : Января 20, 2008, 07:42:20 pm »
Ну вот только начнёт человек обходится без марок :good:
Начинается!
Может после каждой буквы тире проставлять?
Р-е-б-и-р например.
« Ответ #34 : Января 20, 2008, 07:44:31 pm »
Начинается!
Просто врага в лицо надо знать :P
Vadia64
« Ответ #35 : Января 20, 2008, 07:45:23 pm »
А  догадайтесь ...
« Ответ #36 : Января 20, 2008, 07:49:16 pm »
Ленин?
« Ответ #37 : Января 20, 2008, 07:50:11 pm »
А  догадайтесь ...
  Тест не корректен, на дешёвой торцовке надо поставить новый диск
« Ответ #38 : Января 20, 2008, 07:50:42 pm »
Значит дешовую метабу(китайскую) рекламировать можно, а дорогую кровопийцу :embar:
Vadia64
« Ответ #39 : Января 20, 2008, 08:01:02 pm »
Тест не корректен,
Теста не было. Было желание настроить наконец пилы. Сравнение само пришло.
ЗЯ !!!
Назову - будут драться, плЮваться, ругаться .
И я же при этом выйду полным чудаком на букву "М".
Vadia64
« Ответ #40 : Января 20, 2008, 08:03:53 pm »
рекламировать можно
А как же ?
Реклама - двигатель торговли. Я Ету Матабу продать хочу. Купить не хотите ?
« Ответ #41 : Января 20, 2008, 08:04:30 pm »
     Сравнение не убедительное, результат запилов на дешевой торцовке значительно проигрывает по качеству
« Ответ #42 : Января 20, 2008, 08:06:15 pm »
Если серьезно; возможно на форуме есть обладатели данной модели - могут подсказать как настраивать, иеще, не хочется самому на грабли наступать :grabli:, лучьше учиться на ошибках других. Я был обладателем Макиты с протяжкой, если есть вопросы - обращайтесь.
« Ответ #43 : Января 20, 2008, 08:07:14 pm »
Точно, точно. Говорили уже про то, что нельзя произносить этого имени:
Цитата: art-master
1 : ибо действует оно это имя на некоторых, как красная тряпка на быка.
Ленин?
Вот в этой теме:
http://forum.wo...3216.0/all.html
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #44 : Января 20, 2008, 08:07:51 pm »
Уже-ль Капекс? :declare:
Vadia64
« Ответ #45 : Января 20, 2008, 08:08:24 pm »
Никто и не спорит. Я очень бы удивился, если было бы по другому.
Только Метабе есть, что улучшать и это реально, а вот у второй я выжал всё.
« Последнее редактирование: Января 20, 2008, 08:12:12 pm от Vadia64 »
« Ответ #46 : Января 20, 2008, 08:10:50 pm »
Чур меня.... :praise:звиняйте, забыл что это имя всуе.....
« Ответ #47 : Января 20, 2008, 08:15:38 pm »
Кстати, если память у меня не совсем мхом покрылась, то Артём обещал на обменник выложить руководство по настройке этой замечательной пилы.
Но не помню - выкладывал или нет. :embar:
Оффлайн tak
« Ответ #48 : Января 20, 2008, 08:30:29 pm »
Все новые торцовки, которыми пользовался требовали дополнительной настройки. И DW, и Макита, и элбекум. Новыми их настраивали на 12 угольник. Через полгода работы больше 6 угольника, не получалось. А на б/у корвете 4 угольник с поворотом диска отрезать не удавалось, у него изначально плавующая ошибка 1,5 градуса, и по цене как макита.
Vadia64
« Ответ #49 : Января 20, 2008, 08:33:52 pm »
Для меня это пока недостижимо, увы.
А ширина планок при этом какой была ?
Может попробовать...
4864 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2008, 11:40:34 am
от Eichen
32 Ответов
13803 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2010, 12:19:10 am
от Caterpillar
28 Ответов
23836 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2016, 02:00:41 am
от Andy_Ju
3684 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2012, 10:32:38 am
от Pluton
18600 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 04:04:34 pm
от texnik6
