Автор Тема: Приемлемая точность торцовочной пилы.  (Прочитано 28174 раз)
Оффлайн tak
Re: Приемлемая точность торцовочной пилы.
« Ответ #50 : Января 20, 2008, 08:44:09 pm »
А ширина планок при этом какой была ?
На рез без протяжки.
Может попробовать...
  Лучше дня через три. Как раз остынете, прикинете.
Vadia64
« Ответ #51 : Января 20, 2008, 08:53:24 pm »
Наверно Вы правы, остыть надо.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #52 : Января 20, 2008, 11:25:11 pm »
Vadia64
Могу выложить на рапиду видео по настройке Капекса, если надо, напишите.
Свиду не сложно. А как на деле, не знаю.
« Ответ #53 : Января 21, 2008, 12:33:14 am »
Vadia64
А почему такая секретность?
Есть какие-то обязательства по нераспространению?
Думаю, что многим это интересно будет.
Может быть, поможет избежать каких-нибудь ошибок и с другими (хорошими) торцовками.
Оффлайн Snalan
« Ответ #54 : Января 21, 2008, 12:49:36 am »
Посмотрел видео, действительно все просто.
2Vadia64, А вы как настраивали, по видео?
Артур Сакраменто
« Ответ #55 : Января 21, 2008, 03:37:34 am »
Я был обладателем Макиты с протяжкой, если есть вопросы - обращайтесь.
Во-0т - меня моя "макитушка"ужо задолбала :( Очень бы я желал обогатиться опытом по настройке этого "японского чуда" :praise:
Оффлайн espirits
« Ответ #56 : Января 21, 2008, 09:45:17 am »
Vadia64
Никакой секретности. Рапида для всех доступна. Просто обращалсяк человеку, у которого возникла проблемка.
Сегодня выложу ссылки в этой теме.
Оффлайн espirits
« Ответ #57 : Января 21, 2008, 10:36:06 am »
Регулировка торцовки от Festool - Kapex KS120
Первая ссылка - ругулировка углов на торцовке (65Мб):
http://rapidsha...j_ks120_saw.rar
Вторая ссылка - регулировка лазера (50Мб):
http://rapidsha..._justierung.rar
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 10:44:33 am от espirits »
« Ответ #58 : Января 21, 2008, 02:19:00 pm »
Эдуард, я не про секретность рапиды.
Была такая тема:
http://forum.wo...ic,3061.15.html
и в ней такой пост:
Выложить на наш FTP для скачивания не получилось, доступными нам способами. Подскажите куда и как можно выложить видеоинструкции(52 MB и 65 MB).
Заранее благодарен.
Артем
А дальше - тишина.
Получается, что информация тогда не стала общедоступной.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #59 : Января 21, 2008, 02:30:09 pm »
А дальше - тишина.
Я банально не разобрался как этим пользоваться. Вкладывали на складе CD с видео, как оказалось не всем. :furious:
Ролик по настройке лазера есть в советах на сайте. Надеюсь в таком виде появится инструкция по настройке углов.
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 02:33:13 pm от zal »
« Ответ #60 : Января 21, 2008, 02:38:22 pm »
Артём, спасибо за разъяснения. :friends:
Оффлайн antik
« Ответ #61 : Января 21, 2008, 03:33:59 pm »
Здравствуйте друзья !
Прошу поделиться своим мнением по поводу точности торцовочных пил, приемлемой точности.
Если при запиле на 90гр. угол с левого упора равен 90гр 14мин., а
с правого 89гр. 36 мин. - это критично ?
с уважением.
Насколько я понимаю, необходимо выполнить первоначальную настройку, которая хорошо документирована в инструкции, а также наглядно показана на видео (любезно предоставленном Артемом "Zal") - то есть ослабить 3 винта, удерживающие шкалу и сдвинуть ее влево приблизительно на 14 мин (говорю "приблизительно", поскольку 10 мин. куда-то "убежали"). На самом деле при настройке положения 90 град достаточно слесарного угольника, его надо прикладывать попеременно слева и справа от диска и таким образом добиться положения 90 град относительно упоров.
Vadia64
« Ответ #62 : Января 21, 2008, 05:03:57 pm »
Друзья, давайте перестанем советовать банальности.
Извините, но на кой чёрт мне нужен угольник, когда я выставлял пилу по угломеру ?
Винтики-гаечки : все это конечно интересно, но дело не в них.
А вы не поняли куда они убежали ?
И ещё, тема была поднята для того чтобы узнать предел точности в торцовочных пилах.
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 07:10:22 pm от Vadia64 »
Оффлайн antik
« Ответ #63 : Января 21, 2008, 09:59:10 pm »
У Вас "слева" получается тупой угол, а "справа" острый - пила явно не настроена (повернута немного против часовой стрелки если смотреть сверху), насколько я понял описание проблемы. На мой взгляд ее надо насторить и хотя бы  получить одинаковый угол при правом и левом резе, прежде чем делать выводы.
Vadia64
« Ответ #64 : Января 21, 2008, 10:04:56 pm »
Я переставил вчера пилу и написал об этом.
Оба угла по 89гр54-56мин.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #65 : Января 21, 2008, 10:05:41 pm »
Вот тут мне кажется, что несмотря на перпендикулярный основанию диск, ОСЬ маятника НЕПАРАЛЛЕЛЬНА основанию
На эти самые 10 минут (или плюс -минус) и диск отодвигает ту заготовку у которой угол меньше.
Vadia64
« Ответ #66 : Января 21, 2008, 10:10:01 pm »
Извините, но заумно и  не верно. Прежде всего замерил отклонение диска по вертикали, 2-3 мин..
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #67 : Января 21, 2008, 10:13:56 pm »
Вот теперь поставьте угольник или угломер и замерьте растояние между ним и диском в верхнем и нижнем положении.
При работе маятником.
 В одной и той же точке диска не поворачивая его и не сдвигая угольник. Потом и скажете заумно или нет.
Удачи.
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 10:15:53 pm от Mechanik »
Оффлайн antik
« Ответ #68 : Января 21, 2008, 10:17:49 pm »
Да, я не заметил, что Вы поднастроили ее (тема быстро развивалась). После этого действительно приходит на ум недонастроенность в вертикальной плоскости, но Вы опять же говорите, что здесь тоже все нормально... Не знаю, у меня проблем с 90 град нет, были проблемы с 45, но я их решил. Может есть смысл нарезать несколько деревяшек (ну скажем штук 5-10), с тем чтобы набрать статистику по ошибке?
« Ответ #69 : Января 21, 2008, 10:20:18 pm »
Наверное любая торцовка имеет по своей природе погрешность, потому что имеется толщина диска пильного, и чем больше имеется сторон многоугольника, тем большее колличественное значение погрешности складывается. В идеале торцовка должна иметь поправку на толщину диска, при фиксированном положении углов при запиливании
« Ответ #70 : Января 21, 2008, 10:28:27 pm »
А может диск "гуляет", вы проверяли? От этого тоже возможна погрешность.
Vadia64
« Ответ #71 : Января 21, 2008, 10:33:52 pm »
Я думал об этом, но углы я мерил отдельно правый-левый.
И не в многоугольниках дело , они только, как пример.
Вопрос изначально был о допустимой погрешности, НАПРИМЕР при изготовлении многоугольников. Мой "эксперимент" с замерами углов показал, что при тех установках которых я смог достичь шестиугольник собираеться, а восьми нет.
Повторяю, никакой "идеи фикс" у меня нет, просто "хочу всё знать".
P.S. А любой многоугольник я и с "кривыми" углами на торцовке сделаю.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #72 : Января 21, 2008, 10:50:43 pm »
Мне кажется основная загвоздка при ответе на Ваш вопрос в том, что мало кто из присутствующих может сравнивать цифры в абсолюте. (imho)
Может перейти на какой то тестовый пример, чтобы сложилось зримое представление о неточности, например, на более широкой заготовки с протяжкой (на 300 мм) можно увидеть отклонение и по нему оценивать результат. Тоже самое по вертикали, есть возможность сделать пропил 120 мм, в разных положениях "головы". Обсуждать после более привычный линейный показатель отклонения на определенной длине.
Оффлайн tak
« Ответ #73 : Января 21, 2008, 11:09:36 pm »
   Шире и толще заготовка, значит резко увеличивается зависимость пила от диска.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #74 : Января 21, 2008, 11:32:34 pm »
Я имел ввиду по разделениям, сначала небольшой толщины лежачую, а потом 20-ку "стоя". Это как предположение.
4756 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2008, 11:40:34 am
от Eichen
32 Ответов
13491 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2010, 12:19:10 am
от Caterpillar
28 Ответов
22827 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2016, 02:00:41 am
от Andy_Ju
3598 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2012, 10:32:38 am
от Pluton
17411 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 04:04:34 pm
от texnik6
