Автор Тема: Запустил таки токарник ЧПУ.  (Прочитано 66155 раз)
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Re: Запустил таки токарник ЧПУ.
« Ответ #25 : Декабря 01, 2012, 05:09:22 pm »
Эффективно на токарник, с поворотным управляемым шпинделем, вращение(токарка) и позиционирование(рельефы, скульптуры) поставить на суппорт два инструмента, с разных сторон, дисковую пилу и фрезер с обратной стороны суппорта.
Так и буду делать. Автосмены, механически, нет как таковой. Просто все, зато возможности станка довольно широки.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #26 : Декабря 01, 2012, 05:11:58 pm »
А резец для чистовой? не нужен совсем?
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #27 : Декабря 01, 2012, 05:24:39 pm »
Ну если есть деньги лишние, то можно только не зачем.
На обычном портальнике, даже не представляю как?
Сложно совместить всё в одном.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 05:28:41 pm от Nikoloss »
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #28 : Декабря 01, 2012, 05:26:12 pm »
Интересует мнение все же, почему? Сам считаю, что фрезы должно хватить Но советуют и резец.. Для чистоты поверхности.. Ссылаются на промобразцы
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #29 : Декабря 01, 2012, 05:30:39 pm »
Фрезой(если речь о концевых), для получения основной формы, как и резцом, медленно идет обработка.
Оптимальный вариант, имхо- обдирка дисковой пилой, фрезой(концевой) лишь обработка рельефа.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #30 : Декабря 01, 2012, 05:32:54 pm »
Согласен..
Но тогда чем чистовую? Потом шлифовать долго?
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #31 : Декабря 01, 2012, 05:38:47 pm »
На чпу пробовал пока лишь диском, шлифовки нужно много..
Резец на чистовую возможно уменьшит этот процесс. Но не пробовал.
Еще на этапе программирования нужно задавать разные режимы, где побыстрее подачу дать, где помалу, по чуть, дабы сколов не было. Софт позволяет.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 05:43:20 pm от belarus35 »
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #32 : Декабря 01, 2012, 05:42:16 pm »
У Ками на стенде видел ЧПУ токарный.. Три резца - черновой, чистовой и отрезной (вроде) и фрезер.. Качество - хорошо
Вточен под столбы и балясины
Я так понял, у ТС не портальник, подача сбоку, я про такое же говорил.. Пила и фрезер с одного бока, резцы с другого.. Для точения станок
Софт позволяет.
Powermill?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 05:44:18 pm от jotto »
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #33 : Декабря 01, 2012, 05:47:49 pm »
Есть шикарные станки. Люнет поддерживает деталь, идут резцы, на одном суппорте, отдельно управляемые, в одном цикле обработки- черновой, получистовой, чистовой. Один за другим, люнет, за один проход делают деталь, счет не на минуты, а на секунды.
Вот только стоят станки эти.. фантастик..
Powermill?
Feature cam. Не эксперт.
С Powermill пока не знаком, надо бы изучить. Хорошая софтина вроде.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 05:52:36 pm от belarus35 »
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #34 : Декабря 01, 2012, 05:52:17 pm »
Люнет да, фантастика.. Но что мешает чистовой резец поставить? Или пару даже? На отдельную ось? А черновую диском
Feature cam.
Спасибо.. Домучиваю Арткам, начинаю думать про токарку, выбираю с чего начать
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 05:57:48 pm от jotto »
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #35 : Декабря 01, 2012, 05:54:12 pm »
Так и делают. В чем проблема?
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #36 : Декабря 01, 2012, 05:55:35 pm »
Нет проблемы, выше спросил, собирается ли кто его ставить.. Сказали, что нафиг не нужен.. Потому и спросил, почему?)
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #37 : Декабря 01, 2012, 05:57:09 pm »
Домучиваю Аркам, начинаю думать про токарку, выбираю с чего начать
У арткама другие задачи.
Если он приемлем, с оговорками, для изготовления скульптур, это да, НО! Не пытайтесь в нем сделать простую, двуосевую токарку.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #38 : Декабря 01, 2012, 05:58:41 pm »
Спасибо, но и не пытаюсь.. Он для 2,5, это понимаю)
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #39 : Декабря 01, 2012, 06:22:14 pm »
Это миф.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #40 : Декабря 01, 2012, 06:26:10 pm »
Это миф.
Простите за настойчивость, но можете объяснить почему?
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #41 : Декабря 01, 2012, 07:06:08 pm »
Опасаюсь это длинный разговор.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #42 : Декабря 01, 2012, 07:21:57 pm »
ок
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #43 : Декабря 01, 2012, 07:57:24 pm »
Что могу сказать, не стоит овчинка выделки... Для обработки резцом нужны другие скорости вращения заготовки, почти на порядок другие. Не отцентрованные массы требуют другой жёсткости станка И при том скорости резания 50 м/сек всё равно не достичь. Люнет, по моему мнению, мало реально, просто сложно выполнить и коллибровать материал под него, это время требует и ещё 2 станка.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #44 : Декабря 01, 2012, 08:05:33 pm »
Я имел в виду, снять чистовым 1-1,5 мм, после пилы..
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #45 : Декабря 01, 2012, 08:09:31 pm »
Оптимальный вариант!!! Но качества не будет всё равно.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #46 : Декабря 01, 2012, 08:57:45 pm »
Тогда вопрос.. Почему у станка, показанного КАМИ, после 2х резцов качество было? По крайней мере, на уровне "обычных" балясин с рынка? Которые делаются на "а-ля КТФ", а потом шлифуются?
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #47 : Декабря 01, 2012, 10:35:39 pm »
Была у меня мысль поставить еще и фрезер  (шпиндель), но в одну ось не интересно совсем работать.
Резные ножки для мебели
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #48 : Декабря 02, 2012, 08:08:38 am »
Ссылку на видео пожалуйста дайте.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #49 : Декабря 02, 2012, 08:13:50 am »
Поищу.. Но это видел на выставке своими глазами.. Тут Беларус вроде Локателли где-то выкладывал.. Надо поискать
Вроде оно...
Если я правильно понял КАМИ, они взяли такой станок за основу, но добавили управляемую ось вращения
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 08:28:20 am от jotto »
56 Ответов
25152 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2011, 11:58:23 am
от Kotopes
6847 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2009, 09:18:54 am
от Res
36 Ответов
16136 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2009, 06:49:24 pm
от Gust
98 Ответов
66320 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 11:01:57 pm
от asusf3
31 Ответов
31334 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2019, 05:46:18 pm
от seregakras
