Автор Тема: Запустил таки токарник ЧПУ.  (Прочитано 65428 раз)
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Re: Запустил таки токарник ЧПУ.
« Ответ #50 : Декабря 02, 2012, 08:37:40 am »
Сказать не чего, люнет. И предварительная обработка заготовок, коллибрование.На будующее давайте договоримся что обрабатываем сосну или подобные материаллы как наиболее худшие. Не в курсе, смотрели или нет?
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39365.175
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #51 : Декабря 02, 2012, 08:43:49 am »
ИМХО... Если заморачиваться таким станком, то калибрование - обязательно.. Люнет - спорно,
Вообще не интересны.. Что там можно заработать?
Дуб, бук, ясень..
Вот эти ребята фрезу с отрицательным углом используют.. На березе.. И медленная подача.. Судя по видео - качество хорошее, лучше КТФ (субъективно)
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #52 : Декабря 02, 2012, 09:37:49 am »
Это всё варианты КТФов, принципиально правельная позиция, снимать много одним проходом, только дисковая фреза лучше, с уважением отношусь к людям но они принципиально нового ни чего не предложили.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #53 : Декабря 02, 2012, 09:40:24 am »
я про фрезу, нового правда ничего.. потому и видится для твердых пород резец как финиш..
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #54 : Декабря 02, 2012, 09:58:59 am »
Ваше право, просто часто сталкивался с положением когда как раз на последнем проходе, заготовка уже тонкая и причина в этом, её колбасить начинает вплоть да переломов если врезки есть по центру, даже если снимаем 1 мм. Я для себя решил с резцами без люнета не связыватся.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #55 : Декабря 02, 2012, 10:24:21 am »
да при чем тут право.. я ж советуюсь..
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #56 : Декабря 02, 2012, 11:15:34 am »
Резец и его использование сильно усложняет и удорожает всю конструкцию, к тому же форма резца может оказатся неприемлимой для ряда фигур. ЧПУ всё таки не копировальный станок и вы лишитесь возможности делать врезки под углом 90 градусов так как нормальный резец имеет форму как на видео выше.
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #57 : Декабря 02, 2012, 11:20:00 am »
согласен.. для 90 градусов нужен отдельный резец..
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #58 : Декабря 03, 2012, 07:49:28 am »
Из какого материала у Вас станина сделана?
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #59 : Декабря 10, 2012, 11:08:14 pm »
Если вопрос адресован мне...
Из дюраля. Балка от огромного широкоформатного принтера.
Резные ножки для мебели
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных.
Оффлайн aga
« Ответ #60 : Января 08, 2013, 11:10:33 pm »
Здраствуйте! preps  А какими фрезами обрабатываете?
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #61 : Января 09, 2013, 11:07:35 am »
На токарниках точат резцами.
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #62 : Января 02, 2015, 06:41:29 pm »
Поднимаю...
Пока страна бухает, и громкое бабахание петард восхищает чей то бухой "разум", делаем второй подход к теме токарки ЧПУ :-)
Первая попытка коммерческим изделием не стала, но место занимала, поэтому безжалостно была разобрана.
Донор - СТД120 мохнатого года. От него собственно только задняя и передняя бабка с мотором, ну и электрощиток, чтобы не заморачиваться.
На станке сейчас уже стоит:
-  привод  Х, 3 привода Z, Y, C. Первые два слева, площадки для резцов, черновой\ чистовой, либо "болгарка" с диском, + шпиндель для канелюр и если понадобится резьбы. Длина обработки 1300мм
Осталось сделать:
- привод оси А через магнитную муфту и волновым редуктором с шаговиком, автоподачу заготовки (плата проектируется на контроллере PIC16F877A)
- привод на ШД задней бабки, для подведения и поджатия после автоподачи заготовки.
-  почти готов подвижный люнет, будет установлен токарный патрон.
Станок делается для автоматического производства балясин и ножек не толще 150мм. Материал дуб\бук\ясень, с сосной не работаем...
Станок будет полностью автоматизирован. Используются все 6 осей имеющиеся в МАЧ3, + плата управления автоподачей заготовки.
« Последнее редактирование: Января 02, 2015, 08:31:25 pm от preps »
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Онлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
« Ответ #63 : Января 02, 2015, 07:08:33 pm »
Станок делается для производства балясин и ножек не толще 150мм. Материал дуб\бук\ясень, с сосной не работаем...
Олег, добрый вечер!
Скажи этот станочек будет обрабатывать ножки Кабриоли? Или все же только тела вращения?
Сейчас стою перед выбором, купить или самому заняться токарником ЧПУ.
С ув. Магомед.
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #64 : Января 02, 2015, 07:11:47 pm »
Конечно сможет обрабатывать криволинейные тела, шпиндель  с фрезой то на что? Но сможет обрабатывать только те модели, ось вращения которых будет находиться внутри модели.
На другие криволинейные изделия у меня и так 3  двухшпиндельных ЧПУ стоят.
Самому заняться - гемор :-) Я вот в это дело влез, буду биться конечно до последнего, делать всё что задумал, но тяжело, честно скажу...
Собраным железом нужно еще управлять, если нет достаточного видения -  лучше и не браться.
Нужно видеть весь процесс -  от создания модели, написания NC файла на каждый компонент станка (в данном случае этого), и как должна выглядеть электрика в этом случае.
Думаю лучше купить...
Просто дело в том, что продаваны мне не предлагают то, что мне нужно, а если и предлагают, то там сразу семизначные суммы. Поэтому делаю сам.
« Последнее редактирование: Января 02, 2015, 10:01:58 pm от preps »
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Онлайн borodaagvali
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #65 : Января 02, 2015, 07:14:22 pm »
Если не трудно, можно фото станка, очень интересно?
Был бы донар, или инфа, без проблем!
Малость понять что к чему, да и как.
привода Z, Y, C
Я так понимаю, под шпиндель, резцы, а третий на что?
примерно так себе и представлял.
« Последнее редактирование: Января 02, 2015, 07:17:25 pm от borodaagvali »
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #66 : Января 02, 2015, 07:19:39 pm »
Купить лучше, но за дорого.
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #67 : Января 02, 2015, 07:30:08 pm »
Фото нет, есть кусочек видео ;-)
На станке с ходом 320мм можно установить 5ти координатный стол, там электронику делал под 5ть осей. Я уже писал  где то про него...
привода Z, Y, C
Одна площадка - черновой резец, или диск
Вторая - чистовой резец.
Третья - шпиндель в фрезой для орнаментов или канелюр, шпиндель можно снять и поставить шлифовальный узел, если не нужен.
« Последнее редактирование: Января 02, 2015, 07:39:22 pm от preps »
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Онлайн borodaagvali
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #68 : Января 03, 2015, 07:08:17 pm »
Поправьте меня если я не прав, у Олега вроде все станки самодельные?
Спасибо большое Олег, очень понравились станки.
С ув. Магомед.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #69 : Января 03, 2015, 07:34:03 pm »
Я к тому что сильно хлопотно да и риск есть что что то не так пойдёт если самому делать. Дешёвые станки, не при каких  лучше не брать. Не давно столкнулся, правда не чпу, но сути не меняет.
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #70 : Января 03, 2015, 09:32:53 pm »
Это как раз не страшно, бывает.  Сидишь переделываешь :-)
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #71 : Января 08, 2015, 07:21:46 pm »
Зашевелил осями. Сегодня проверил свою идею о смене 0 по X для второго резца, идея оказалась верной.
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 07:29:20 pm от preps »
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #72 : Января 08, 2015, 07:52:14 pm »
Как Вы для него УП будете писать?
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #73 : Января 08, 2015, 07:56:34 pm »
Так на видео как раз фрагмент программы коротенькой ножки, слева черновой резец или диск, справа чистовой, еще правее шпиндель, но до него пока ход не дошел...
Черновой проход и  чистовой слит в одну программу. В конце программы суппорт отъезжает на запрограммированные 105мм влево, обнуляет ось X и запускает коротенький чистовой проход. Думал это очевидно.
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 10:13:07 pm от preps »
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #74 : Января 09, 2015, 08:44:35 pm »
Попробовали сегодня первую ножку сделать, правда в щадящем режиме, на медленной подаче, с маленьким съемом, я пока в токарке лох, да и сам не знаю пока возможностей того, что сотворил...
Надо бы хорошие резцы всё таки раздобыть.
Пока игрался с программами и режимами 3шт выточил :-)
« Последнее редактирование: Января 09, 2015, 08:58:44 pm от preps »
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
56 Ответов
24974 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2011, 11:58:23 am
от Kotopes
6782 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2009, 09:18:54 am
от Res
36 Ответов
16058 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2009, 06:49:24 pm
от Gust
98 Ответов
66087 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 11:01:57 pm
от asusf3
31 Ответов
30908 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2019, 05:46:18 pm
от seregakras
