Автор Тема: Электро лобзик BOSCH устранение неисправностей  (Прочитано 18683 раз)
Оффлайн Pavel Pavlovich
  • Из: Yalta Azovskaya
У меня электро лобзик бош.Пользуюсь уже года 3 но не очень часто ,последнее время сильно вибрирует,тяжело вырезать.Что можно сделать.
Оффлайн Андрей_К
Re: Электро лобзик BOSCH устранение неисправностей
« Ответ #1 : Сентября 11, 2012, 02:13:07 am »
Модель озвучьте. Подробнее, что и когда вибрирует. В момент пуска рывки, на максимальных оборотах и так далее.
Также на сайте Бош работает форум. Лобзики обсуждаются.
Ссылка на форум http://www.bosch-pt.ru/professional/community/board/index.phtml
« Ответ #2 : Сентября 11, 2012, 02:49:25 am »
pst 650 очень сильная вибрация на старте,на мах. немного меньше.
Оффлайн Андрей_К
« Ответ #3 : Сентября 11, 2012, 12:25:21 pm »
Так не бывает. Вибрации растут с увеличением скорости на лобзике любой фирмы.
Две возможные причины большей вибрации в начале:
- заклинивает мезанизм редуктора из-за отсутсвия смазки или набившейся пыли - прочистить и смазать.
- проблемы с электродвигателем
   а) Щетки изношены - заменить
   б) Обрыв обмотки в роторе. Проверяется прозвонкой на целостность цепи с помощью мультиметра. Если есть обрыв, то замена ротора.
Оффлайн Пилилкин Строгалкин
  • Делаем на века
« Ответ #4 : Сентября 12, 2012, 12:45:18 pm »
Одна из основных причин поломок импортного электроинструмента - Запланированное устаревание:http://www.youtube.com/watch?v=ssSlodrPY3M#
Оператор ленточной пилы
Оффлайн arina
  • Из: kiev
« Ответ #5 : Октября 31, 2012, 07:00:13 pm »
Не хочу начинать темы.
Нужна помощь.
Был приобретен  лобзик bosch gst 90 be
На даче попробовала поставить пилку, та что в комплекте, она очень прижата к одной, стороне ролика, создается впечатление что даже получается чуть изгиб. Если смотреть на держатель для пилы и ролик, они довольно явно находятся не на одной оси. В эпицентре посмотрела  там было 2 лобзика, у одного та же, я не знаю проблема ли, второй совпадают зрительно оси. По отзывам видела, что пила прижимается к одной стороне, когда защелкнут замок, но здесь до пилы еще не дошло...
И еще должно ли как-то меняться направление пилы при переключении в маятниковый режим?
Я думала должен появиться наклон пилы, в магазине не посмотрела на это…
Еще не прошло 2 недели, могу попробовать сдать, хотя это  не совсем магазин.
Спасибо
Оффлайн T34
« Ответ #6 : Октября 31, 2012, 07:03:53 pm »
при маятнике пилка качается во время движения, ее роликом подталкивает, в момент переключения вы этого не увидите... И по моему, даже если в холостую включить не увидите, надо чтобы материал на пилку нажимал. Но почувствуете сразу, пиление без маятника и с маятником в разы отличается по скорости и легкости...
Оффлайн arina
  • Из: kiev
« Ответ #7 : Октября 31, 2012, 08:06:04 pm »
Вернуть и поискать другой? это не супермаркет, он у них один я думаю, выбрала не 135, тот начал неприятно пахнуть когда включила в магазине...
Оффлайн T34
« Ответ #8 : Октября 31, 2012, 08:18:21 pm »
Это же синий бош, 135 в Швейцарии собирают, 90 думаю тоже. Может это какие то паленые модели, подделки, или просто тупо брак из сервисов скупленный, краденый?
Можно чтобы не гадать, в авторизованный бош сервис обратиться, и спросить их мастера это нормально? А там уже решать. Брак то по любому чинить менять должны...
Оффлайн konsol
« Ответ #9 : Ноября 01, 2012, 01:31:11 pm »
Я полагаю, что это смазка пахнет... У меня тоже уже несколько недель запах при включении не выветривается, но всё слабее...
Оффлайн arina
  • Из: kiev
« Ответ #10 : Ноября 01, 2012, 06:36:06 pm »
Не знаю как 135, не посмотрела, а 90 к сожалению Россия…
Вообще пойду еще посмотрю в магазин. Есть еще но, на форум сити http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=22707&page=42
Есть фото положения отверстия для установки пилки, после защелкивания, оно поворачивается на 90 градусов, у меня поворачивается градусов на 60, а потом идет люфт,т.е. черная планка поворачивается, а цилиндр с крючком остается на месте.
Если 135 в швейцарии, может на него поменяю, хотя в 2 раза дороже. На него есть нарекания?
Оффлайн T34
« Ответ #11 : Ноября 01, 2012, 08:04:49 pm »
у меня 135 и в хвост и в гриву, и к верх ногами и вниз ногами, и по мдф с пылью и по дсп и по ясеню по волокнам. Люфтов нет, пилка щелкается не шелохнется в затворе, правда не смотрел где она в ролике по центру или с краю, ролик он же вообще не точная штука....
найдите пилку DP она самая толстая из бошевских, должна быть почти в роликовую щель, с ней то точно буде ясно криво пилка встает или норм... но конечно настолько сильно (как на фотках с мастерсити) ролик у меня пилку не прокатывает...
90 бош должен в китае собираться... вроде как... я даже про сборочное производство боша в России и не слышал... может он это не того, не настоящий?
Пошел поглядел тонкая пилка практически по середине ролика, не очень удобно смотреть, у 135 там лапки держалки, так что как смог так разглядел, с одной стороны кажется что пилка по краю ролика, чуть повернешь вроде зазор...
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2012, 08:11:14 pm от T34 »
Оффлайн arina
  • Из: kiev
« Ответ #12 : Ноября 02, 2012, 12:40:41 pm »
Спасибо завтра с утра пойду мозги им парить. Попытка приобрести у них шуруповерт закончилась неудачей. С лобзиком тоже не все в порядке , наверно надо остановится и оглядеться…
По ссылке тоже российский.  И в епицентре показали гарантийный талон, у меня такой-же
Оффлайн metromaxi
у меня бош 135 криво пилит, подскажите причину, может кто сталкивался.
Оффлайн T34
Чем пилит криво, как пилит криво, что значит пилит криво?
Надо понимать чем вы и что пилите, как вы это делаете, и какой критерий...
У меня тоже 135 и пилит ровно)
Оффлайн Сергей rb
« Ответ #15 : Сентября 08, 2016, 09:40:34 am »
Недостаточно условий для решения задачки. Пилка новая - старая? Какая пилка, тип? Фанера 5мм или дуб 50мм? Отклонение от линии или плоскости? Маятник включен - выключен? Люфты роликов? Пилка в ролике или рядом (так бывает в спешке)? не прикладываете-ли боковое усилие? Ну и т.д. Если можно, то поподробней, пож-ста, тогда легче определиться.
Оффлайн metromaxi
« Ответ #16 : Сентября 09, 2016, 01:06:32 pm »
Сдал  в ремонт, заменили шток, сейчас все в порядке.
19 Ответов
12063 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2006, 02:06:45 pm
от ao
64 Ответов
41293 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2012, 04:51:06 am
от Александр Чеверда
3894 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2009, 10:09:13 pm
от miraslau
10575 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2010, 07:33:49 am
от vomus
14611 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2013, 10:02:21 pm
от Мастер220
