Автор Тема: Очистка шлифовальных лент. Не вопрос, ответ.  (Прочитано 106822 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Делая шаблон для фрезера из оргстекла, сделал одно маленькое открытие. Для меня мегаполезное, как для дркгих, не знаю. Не нашёл дома шлиф ленты (для ЛШМ) с мелким зерном, чтоб шлифануть торец шаблона. Вынул из мусора старую, в хлам забитую смолой и древесной пылью ленту. Она уже гладкая была на ощупь, и цвета дерева. Решил, что на безрыбье и такой можно попробовать, поставил её в ЛШМ.  Лшм у меня на боку лежит закреплённая, типа шлифстанок такой.
Когда приложил к движущейся ленте торцом свой шаблон (плексиглас!) ,то увидел, что он на засраной ленте обнажил полоску свежего зерна.  Тогда я взял кусок плексигласа и его торцом прошёлся с нажимом по всей прощади движущейся ленты. Оргстекло стало плавится. Через минуту лента выгледела как только из магазина
Отыскал в мусоре ещё две ленты (все с зерном 120) и тоже их очистил аналогичным способом.
Потом сидел и горько плакал, вспоминая сколько за свою жизнь аналогичных лент выбросил :D
Возможно есть и другие способы очистки шлиф. лент, но думаю, этот самый простой и дешёвый.
Поделитесь другими способами!
А кто знает как простую наждачку (или для ВШМ)  очистить? Рукой её куском плексигласа тереть, вряд ли получится. Чемпионом по ананизму я, увы не являюсь, думаю нужной скорости не разовью, чтоб плексиглаз начал плавится ;D.
НеССущийся в ночи.
sirota0
Re: Очистка шлифовальных лент. Не вопрос, ответ.
« Ответ #1 : Января 21, 2008, 08:47:39 am »
Спасибо, возьму на заметку, ЛШМ правда пока нету, но на будущее, так сказать.
Присоединяюсь к вопросу, а можно ли как то очистить наждачку для других видов шлифмашинок?
« Ответ #2 : Января 21, 2008, 09:33:07 am »
Скомканым полиэтиленовым пакетом можно точно также наждачку очищать, только пальцы аккуратнее, не приложите к ленте.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #3 : Января 21, 2008, 10:08:40 am »
интересно, а диски для ЭШМ можно как нить очищать?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #4 : Января 21, 2008, 10:13:47 am »
Можно сделать насадку на дрель ввиде круга из плексигласа.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #5 : Января 21, 2008, 10:14:36 am »
а что нибудь более простое? ;)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #6 : Января 21, 2008, 11:10:42 am »
Металлической щеткой. Иногда неплохо чистит.
« Ответ #7 : Января 21, 2008, 11:33:06 am »
Как и сказал Эдуард - металлической щёткой.
Предварительно кружок желательно выбить, как половичёк, например об край верстака.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #8 : Января 21, 2008, 11:37:28 am »
от металлической щитки диск не порвет? этот метод подходит для всех номеров абразива? или только для крупных?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #9 : Января 21, 2008, 11:38:04 am »
у джет есть какой то карандаш для очистки ленты. кто нить знает что это такое?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #10 : Января 21, 2008, 11:56:53 am »
Не когда бы не додумался до такого способа, и лент выброшено немерено.
« Ответ #11 : Января 21, 2008, 12:20:34 pm »
1. Не порвёт. Только чистить надо при выключеной машинке. И аккуратнее по краям и возле пылеотводящих отверстий.
2. Для всех номеров.
« Ответ #12 : Января 21, 2008, 06:12:27 pm »
Металлическая щетка достаточно эффективна, правда, если корка опилок со смолой сплошная и плотная, щетка уже не поможет.
« Ответ #13 : Января 21, 2008, 09:20:31 pm »
Скорее всего, как и Kandi прессованная резина, только белого цвета.
В общем, эти карандаши одинаково хорошо чистят и диски, и ленты.
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #14 : Февраля 03, 2008, 09:29:48 pm »
А как потом ведет себя эта очищенная наждачка? В плане еффективности работы, по сравнению с новой. Зерно ведь не только забиваетъся но и стираетъся!
« Ответ #15 : Февраля 03, 2008, 09:37:56 pm »
Вечного ничего нет.
Чистить наждачку целесособразно, когда она просто забилась смолянистой древесиной, или ЛКМ но абразив ещё хороший.
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #16 : Февраля 04, 2008, 12:40:39 am »
На до бы попробовать!
Оффлайн aleksander
« Ответ #17 : Февраля 09, 2008, 11:32:39 pm »
Подтверждаю,вчера шлифовал кленовый брусок на ленте,что то лента не очень его брала,вспомнил про оргстекло,пошлифовал его и работа по шлифовке брусочка пошла бойчей.
Оффлайн Zuban
« Ответ #18 : Февраля 25, 2008, 02:50:19 pm »
Шлифовал лепестковыми кругами сруб. Забившиеся откладывал в сторону, не выбрасывал. В конце очередного этапа чистил круги следующим образом: размачивал смолу уайт-спиритом, после чего тер металлической щеткой. Не знаю, есть ли реальная помощь от уайт-спирита, т.к. без него не пробовал.
Роман
« Ответ #19 : Февраля 25, 2008, 10:08:52 pm »
... размачивал смолу уайт-спиритом, после чего тер металлической щеткой.
После уайт-спирита шкурка коробится и связка абразива может ослабнуть.
Лучше чистить механическим способом (без растворителей).
Оффлайн Степан
  • Из: Литва Вильнюс
    • небольшая часть работ, которая вмесчается на первую стр.
« Ответ #20 : Февраля 26, 2008, 08:48:55 pm »
cat157 !!!!!!!!!!!!
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
Бы либ рыдом потавил бы  :pivo: и тд
произошло чудо (сейчас обустраеваем предбанник из сосны)..спешил испробывать способ с орг стеклом НООО как оказаль орг стекла небыло...взяли пластмассовое ведро ПРоизошло чудо!!!
Весь день с тойже (с разными ном) бумагой... УРА
.....без коментариев решили найти орг стекло и прекрепить его на стенку в мастерской...подошол раз раз ...и опять...
ПАрни эх лучше и не вспоминать сколько выкинули шлиф бумаги...
Передайте другим!
Чисто от меня…ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО!!!
P.S.   ТОЛЬКО ВСЕМ, ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС – ДЕЛАЙТЕ ХОТЬ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО ХОРОШЕМУ ПОСТУПКУ – ВОЗЬМИТЕ ЭТО ЗА ПРАВИЛО!!!
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #21 : Марта 09, 2008, 02:12:00 am »
Аналогично вышесказанному, специально принёс на работу старую зубную щётку и обмакивая в уайт-спирит прохожу ленту со смолой, если свежезабитая то большая часть снимается легко, ну а что останется металлической щёткой "добиваю", заметил что при последней абразив несколько подсаживается. А вот вибро как-то давненько было больше не пробовал, после "засаливания" попался под руку кусок оргалита, я машину прогнал не много по тиснёной стороне - кроме особо сильных мест всё сняло. А вот про оргстекло не знал, спасибо.
Оффлайн leon42
  • вот такое хобби!
  • Из: Кузбасс
« Ответ #22 : Марта 09, 2008, 02:47:11 am »
Особо ценная информация для тех кто работает с сосной!!!И идея прикрутить кусок оргстекла к стене тоже хороша!!!
                              СПАСИБО  ! ! !
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #23 : Марта 09, 2008, 03:02:41 am »
Уайт-спирит очень долго воняет в мастерской. Я планшайбы чищу щеткой металлической, но предварительно промокаю тряпкой с ацетоном или нитрорастворителем, и пока влажная смола легко ее счищаю щеткой.
Оффлайн Vit9zevich
  • Из: Ленинградская обл. п. Будогощь
« Ответ #24 : Марта 09, 2008, 09:20:34 pm »
cat 157 !!!
спасибо  за совет.  карандаш у меня есть чистит ленту   если смоленистая древесина то не очень
сегодня попробывал  оргстекло понравилось  но маленький кусочек был быстро кончился
и тут меня понесло иксперементировать  попалось  под руку  туба  герметика  силиконовая старая  затвердевшая  и произошол  ШОК  !!!!!
карандаш.оргстекло.пластмасс-ПРОСТО  ОТДЫХАЮТ!!!!
станок JET  22-44
отшлифовал  300кв метров сосны  а наждачка новая  единствено  когда  заготовка была в станке  приходилось
на  ходу чистеть наждачку  чтобы не засалилась
ДАЙТЕ  СОВЕТ  КАК МОЖНО ГЕРМЕТИК  СДЕЛАТЬ  ЧТОБЫ ОН ЗАСТЫЛ  В  ТУБЕ.
зарание благадарю за совет.
31 Ответов
27324 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2012, 12:38:47 am
от AlexKh
4136 Ответов
1100184 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2020, 11:59:37 pm
от старый мастер
58 Ответов
35076 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
4047 Ответов
849803 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2020, 12:35:55 am
от Dimkas
37 Ответов
32932 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2013, 03:11:34 pm
от boakaa
