Автор Тема: Re: Выбор для циркулярки самодельной шины  (Прочитано 87413 раз)
Re: Re: Выбор для циркулярки самодельной шины
« Ответ #100 : Октября 30, 2008, 12:15:18 am »
вам, блин, так трудно 2 строки написать...
Надо вопрос задать.
Будет ответ.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #101 : Декабря 09, 2008, 06:50:36 pm »
7 - А теперь - самое вкусное!  Закрепляем получившуюся конструкцию и, прижимая циркулярку/фрезер (если фрезер, то рабочая фреза должна быть диаметром = диаметру цанги, то есть при цанге 8-ке фреза - тоже 8-ка) к профилю отрезаем лишнюю фанеру по все длине. С другой стороны делаем то-же самое, но другим фрезером/цирклуляркой.
сделал такую штутку (фанера 18мм), сижу туплю какой фрезой проходить по направляющей:
1. такой же 8мм прямой или
2. с верхним подшипником (с равным диаметром подшипника и ножей)?
и еще: при 8/8 (если так можно конечно же), то направляющая прикладывается в аккурат по линии реза, а если подшипник и реж. часть больше? просто не встречал под 8 цангу с 8 верхним подшипником и 8 ножами (логика подсказывает, что таких с т.з. техники быть не может)
подскажите
заранее благодарен
Оффлайн LetChik
« Ответ #102 : Декабря 17, 2008, 03:27:00 am »
Какой фрезой будете работать, такой и обрезайте. Если по подшипнику будете вести, тогда учтите разницу диаметра подшипника с диаметром режущего радиуса фрезы. Короче: отталкивайтесь от диаметра фрез имеющихся в наличии, чем будете работать, или учитывайте разницу подсчетами или пробными запилами.
Оффлайн LetChik
« Ответ #103 : Декабря 17, 2008, 03:31:10 am »
Подшипник нужен для копировальных работ, а для такой работы он лишний. Фрезер уже уперт , зачем фрезе что-то огибать.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #104 : Декабря 22, 2008, 09:53:40 am »
LetChik, сэнкьювэримуч!
Оффлайн миша5555
« Ответ #105 : Февраля 12, 2011, 08:26:35 pm »
Данный вариант 1 . Длина 2м ширина 25 см
Планируется 2 вариант всвязи с тем,что 1 вариант износился(расширился паз и размеры напиленной детали стали гулять), который будет резать лист сразу по ширине, + усилится конструкция рёбрами жёсткости. Думаю это добавит шине износоустойчивости.
Минус в том, что будет длинная(3,15м: ширина листа 1,83м+вход/выход пилы+ 20см в начале/конце направляющей, чтобы не развалилась на 2 половинки изза паза) и тяжелее чем вариант 1.
Ну и к дну направляющей приклею резинку(против сколов) по всей длине и ширине(1 полоску) вместо предыдущих 3 узких(за них всегда цеплялись детали)
А ширина станет не 25, а 40см
Кто чего скажет/ посоветует?
Думаю как износится вариант 2 куплю или сделаю распиловочный станок и сниму 2 -й гараж(в одном никак не получится всё делать)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 08:30:06 pm от миша5555 »
Оффлайн миша5555
« Ответ #106 : Февраля 14, 2011, 09:09:39 am »
Прикинул ещё раз и убедился что будет достаточно длины шины 2770 а ширины 410мм. И ещё забыл указать материал ЛДСП16мм.  Выльется наверное в 1 руб: Заказ ЛДСП (2770*410+рёбра жёсткости 2770*100(2)) у др. мебельщиков со станком, 2 алюм. профиля- квадрат, резина 4-5мм на дно ЛДСП, клей. Кто чего скажет?
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
Re:Re: Выбор для циркулярки самодельной шины
« Ответ #107 : Мая 28, 2011, 11:46:10 pm »
Покупать готовую шину не собирался изначально, сотворил на досуге бюджетный вариант шины из подножного корма. Извиняюсь если повтор и изобрел велосипед.
Отфрезеровал прямую кромку на двух ламинатинах, далее прикрутил их к ламинатине-основе. Получил базу с очень не плохим пазом, ширину паза калибровал очень просто: вставлял направляющую и прокладывал лист бумаги а4 (толщина ~0,12мм), прижимал и прикручивал.
 Направляющую длиной 50см закрепил к пиле через штатное отверстие в подошве (крепление бокового упора) и подпятника из подвернувшегося под руку обрезка МДФ (никакой науки в этом элементе нет, просто не в моих правилах сверлить инструмент пока он на гарантии). Направляющую выдвинул максимально вперед, чтобы позиционирование пилы вначале было максимально простым и точным, получилось так, что ширина распиливаемой заготовки может быть даже чуть больше чем длина шины, никаких проблем на старте нет, пила как влитая, главное чтобы нос подошвы на пару сантиметров лежал на шине. :) Далее диском по ламинату прямо по месту отпилил края ламината, получил кромку шины идеально совпадающую с линией пропила. От полезного вылета диска потерял 15мм, но думаю оставшихся 51мм (Makita 5704R) для моих задач более чем достаточно. Жаль, нет у нас ламината длиннее 140-см, для более серьезной шинки придется брать либо настенную МДФ панель, а они на порядок более рыхлые, либо сращивать две полосы ламината, а верх и низ крепить «в разбежку».
Подсмотрел в каком-то ролике на YouTube идею, опробовал сегодня вторую маленькую шинку 75см с перпендикулярным упором 52см и дополнительной рукояткой для прижима всей конструкции к заготовке. ВЕЩЬ! :dance: Отпилил последовательно все 4 стороны у куска ЛДСП, получил в итоге почти идеальный квадрат 38х38см, диагонали разбежались всего на 0,3мм, и это учитывая тот факт, что каждый рез делал по разному: 1)в два прохода с подрезкой прямым ходом, 2)с подрезкой обратным ходом 3) на всю глубину с разным вылетом диска и т.д., пробовал приемы для минимизации сколов. :)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2011, 11:54:13 pm от Chiv »
Важна идея, а испортить дело техники.
Оффлайн vetal2028
« Ответ #108 : Мая 29, 2011, 07:51:47 am »
Chiv А где,если не секрет,такую аллюминиевую направляющую брали?
Оффлайн WoodBed
  • Wood Bed Co.
  • Из: Москвы
« Ответ #109 : Мая 29, 2011, 12:13:35 pm »
Chiv, браво, это лучшая самодельная направляющая из тех что я видел до сих пор, и описание изготовления написано предельно ясно. Отличная работа.
Есть воля - всё достижимо!
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
« Ответ #110 : Мая 29, 2011, 11:09:57 pm »
Наследие советского ВПК. Выкидывали мусор на работе, частично спас. Это стальные направляющие от какой-то разукомплектованной штуковины, бывалые сказали по ним шаговые двигатели бегали. Эх…У меня сердце кровью обливается, глядя какие станки под нож идут, и ничего толком не поделаешь, режимное предприятие. :dash2:
Спасибо!
« Последнее редактирование: Мая 29, 2011, 11:36:05 pm от Chiv »
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #111 : Мая 30, 2011, 02:16:28 am »
Chiv можно фото стульчиков что на втором фото? Больно спинки красивые.
Оффлайн vetal2028
« Ответ #112 : Мая 30, 2011, 06:20:36 am »
Chiv-спасибо,шина просто класс..
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
« Ответ #113 : Мая 30, 2011, 06:27:56 pm »
Стандартные потрепанные временем стулья, не родная только обивка и спинка. Орнамент спинки это увеличенная часть узора из альбома по выпиливанию. :)
Оффлайн borje
« Ответ #114 : Июня 13, 2011, 02:35:21 pm »
Подскажите пожайлуста: ламинат вроде как шириной до 210мм бывает. Какова основа ламината - основания?
Извиняюсь за опечатку. Какова ширина ламината основы шины?
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 02:36:56 pm от borje »
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
« Ответ #115 : Июня 13, 2011, 03:13:01 pm »
Ширина исходной ламинированной поверхности 193мм. Итоговая ширина шины получилась 185мм: 1)75мм – правая рабочая сторона, 2) 20мм паз, 3)90мм левая сторона. Левую сторону пока оставил по максимуму, чтобы удобнее было струбцинами крепить, в дельнейшем и ее пильну, например, если понадобится резать материал под углом.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #116 : Июня 13, 2011, 04:12:16 pm »
Делал линейки из лдсп - одноразовые во влажных условиях. Гнет их в разные стороны.
Попробую правило алюминиевое 3м.
Использую АLTLinux
Оффлайн borje
« Ответ #117 : Июня 13, 2011, 04:12:38 pm »
Понятно. Теперь знаю какая у меня будет шина! Большое спасибо за свои фото!
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
« Ответ #118 : Июня 13, 2011, 05:03:18 pm »
Есть одни маленькие грабли: сначала нужно отпилить с минимальным припуском две полосы на верхнюю часть шины и только потом на них фрезеровать прямую кромку формирующую паз. Если сначала отфрезеровать, а потом отпилить, то полосу скорее всего горбыльнет из-за внутренних напряжений в ламинате. И чтобы не запороть фрезу настоятельно рекомендую фрезеровать с минимально возможным съемом материала и ни в коем случае не фрезеровать лицевое покрытие (оставить 0,2-0,5мм) оно чертовски абразивное, оставляет глубокие проточки на твердосплавных напайках фрез.
Оффлайн borje
« Ответ #119 : Июня 13, 2011, 05:14:16 pm »
Спасибо, понял!
Кстати, скажите, Вы вторую шину ( с доп. рукояткой) только рукой держите? Или все-таки струбцину  дополняете?.
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
« Ответ #120 : Июня 13, 2011, 05:41:39 pm »
Даже не держу, а только чуть-чуть придавливаю, стоит как вкопанная.:) Вот на большую шину хочу наклеить тоненькую резину по всей поверхности или полосками. Или просто нанести слой резинового клея, правда попробовал сегодня на кусочке ламината, на ощупь поверхность не скользит, но вот если положить на ЛДСП то разницы особой не почувствовал… надо резину искать.
Хотя только что подумал и, похоже, что идея с резиной плохая, т.к. струбцины крепят шину за самый край слева, они будут подминать резину и соответственно приподнимать правую кромку шины от распиливаемого материала.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 05:45:57 pm от Chiv »
Оффлайн borje
« Ответ #121 : Июня 13, 2011, 05:49:28 pm »
Я понимаю, что резинки нужны против скольжения, но разве струбцины не жестко фиксируют большую шину?
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
« Ответ #122 : Июня 13, 2011, 06:05:47 pm »
Фиксируют более чем надежно, просто хотелось попробовать, а можно ли пилить вообще без струбцин, как это заявляют владельцы фирменных шин. Иногда ведь надо быстренько пошинковать материал, тогда бы струбцины остались только для ответственных работ, например, пилить ЛДСП в два прохода с подрезкой.
Оффлайн borje
« Ответ #123 : Июня 13, 2011, 06:15:13 pm »
Задам последний вопрос, чтобы не быть назойливым. Вас устраевает качество распила ЛДСП диском за два прохода. Я так понял сначала с конца в начало(подрез), потом полный распил? у Вас какой диск?
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
« Ответ #124 : Июня 13, 2011, 06:41:48 pm »
Я пока еще только вначале пути, пилу купил недавно. Диском Bosch 2.608.641.802 «прямой зуб» 54шт, отрицательный угол -5гр довольно посредственно, сколы с нижней(!) стороны. :undecided1: Вылет пилы пробовал разный результат один: сколы. На верхней с подрезкой удается почти идеально. Подрезку пробовал и обратным и прямым ходом, разницы практически нет с данным диском. А может и ЛДСП плохой, пилил первый попавшийся под руку безродный кусок. Ищу сейчас в округе 190й диск 48-54 зуба «прямой-трапеция» с положительным углом, но пока тщетно.
49 Ответов
15756 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2008, 03:24:44 pm
от Роман С.
57 Ответов
17264 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2009, 11:11:57 pm
от Ал-Кутузов
4576 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2009, 02:48:19 am
от cat157
28 Ответов
17971 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2010, 05:58:12 pm
от Хоккуист
5038 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2012, 02:47:21 am
от Барута
Flexy Heat 1
