Автор Тема: Re: Выбор для циркулярки самодельной шины  (Прочитано 90627 раз)
Оффлайн PUZO
« Ответ #75 : Февраля 06, 2008, 11:29:41 pm »
Хороший вариант!
Кстати, а что за пластик такой? Не знаком с ним.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
Re: Re: Выбор для циркулярки самодельной шины
« Ответ #76 : Февраля 06, 2008, 11:39:04 pm »
Не найдя подходящего алюминиевого профиля, решил упростить конструкцию. От листа бумажно-слоистого пластика толщиной 5 мм (с обеими лицевыми сторонами) отрезал две широких полосы. Склеил их двухсторонним скотчем внахлест с перекрытием около 50 мм, потом просверлил вдоль склейки отверстия, раззенковал их и склепал (шаг заклепок около 100 мм). Затем по одной стороне прошелся циркуляркой, а по второй — фрезером. В результате имею шину и для циркулярки, и для фрезера (работа с разных сторон).
Просто и сердито !
Бумажно-слоистый - это гетинакс ? Где он сейчас применяется ?
Оффлайн svist
« Ответ #77 : Февраля 07, 2008, 09:29:34 am »
Конкретно про этот пластик не знаю, но у рекламщиков можно купить. Размеры примерно 3*1,2(1,5)м. бывают. Бывают и другие. Я тоже думал на тему, что бы для шины пластиковое основание сделать, но пока решил поэксперементировать на подручном материале. А там видно будет.
« Ответ #78 : Февраля 07, 2008, 06:16:46 pm »
Просто и сердито !
Не знаю, где такой продается, а мне достался случайно: сейчас на многих направлениях Московской железной дороги идет реконструкция построек, пассажирских платформ и павильонов. Все они облицовываются таким пластиком. Подошел к рабочим, разрешили поковыряться в обрезках. Выбрал несколько приличных кусков.
По словам рабочих, пластик этот производится в подмосковном Щелково.
Выглядит так же, как тот пластик, которым в советское время облицовывались школьные парты и кухонная мебель. Только тот имел одну лицевую сторону, а этот — обе. И толщина у него уже не 2, а все 5 мм. Остальные свойства, похоже, такие же (твердость, запах при обработке и т.п.).
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #79 : Сентября 30, 2008, 01:25:12 pm »
Vladimir Romanov,
не подскажите зачем нужны полосы наждачной бумаги?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #80 : Сентября 30, 2008, 03:32:21 pm »
Для того, чтобы шина не скользила по поверхности заготовки (даже без струбцин)
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #81 : Октября 01, 2008, 09:08:02 am »
это я догадался... а наждак заготовку не царапает? все равно чуть да смещается же...  :look:
а какую зернистость брать?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #82 : Октября 01, 2008, 10:10:42 am »
Если будете пилить уже отделанную заготовку - может и поцарапать. Насчет зернистости - хз
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #83 : Октября 01, 2008, 12:04:54 pm »
тогда вопрос о зернистости в силе
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #84 : Октября 01, 2008, 04:24:36 pm »
Я бы взял такой зернистости, от которой на ваших заготовках не будут видны царапины, например 150.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #85 : Октября 01, 2008, 08:07:51 pm »
может лучше двусторонний скотч или ленту?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #86 : Октября 01, 2008, 10:08:05 pm »
И каждый раз отдирать скотч? Уж лучше наждачку
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #87 : Октября 02, 2008, 09:02:29 pm »
Рискну нарваться на аплодисменты :-)
У великого и ужасного, фе, есть в расходниках резиновая противоскользящая лента.
Которая клеится на шину.
Работает на все сто и заготовку не царапает.
Что удивительно подходит к многим шинам других производителей.
В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #88 : Октября 02, 2008, 09:10:22 pm »
'Или так" (с) анекдот
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #89 : Октября 27, 2008, 01:12:03 pm »
сделал я такую направляющую...
но вместо П-профиля использовал строительное правило...
жесткости больше, да и "по-прямее" оно профиля что ли
фанеру брал 18мм
НО
пильный диск не всегда копирует направляющую, а именно фанерную ее часть... фанера под направляющей идет ровно, но обязательно на метре разок на 1 мм (по длине в 3-4 см) уйдет в сторону от направляющей...
пила hitachi 6 mfa...
можно сделать с этим что-то? или такой люфт диска - это типично для такого класса бюджетных пил ? хотя может я и ошибаюсь и это не люфт диска, а причина в чем-то другом
заранее благодарен
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 01:15:56 pm от ex2plorer »
« Ответ #90 : Октября 27, 2008, 01:16:48 pm »
Фото не видно, а хотелось бы....
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #91 : Октября 27, 2008, 01:21:40 pm »
Дмитрий, такую как в первом посте описано, а в 15 - выложены фотки...
« Ответ #92 : Октября 27, 2008, 01:27:52 pm »
Но написано же было - модернизированная.
Хочется взглянуть.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #93 : Октября 27, 2008, 01:33:42 pm »
обзовете тоже - "мореднизированная"
фото - это похоже долгая история...
один в один как у автора темы, только профиль заменен на фрагмент правила... разница лишь в том, что боковые стенки сверху еще соеденины стороной, что позволяет боковым стенкам не изгибаться (как у профиля) при давлении на них...
« Ответ #94 : Октября 27, 2008, 01:50:44 pm »
А чего скромничать-то?
Если есть проблемы - визуально проще понять в чём там дело.
Диск может уходить по нескольким причинам.
Например,
- теряется концентрация при прижиме к упору,
- между упором и подошвой пилы попадают опилки,
- и так далее....
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #95 : Октября 27, 2008, 02:14:47 pm »
первое не понял (не подскажете, что есть концентрация?)
второе - и как избежать можно? сквозных отверстий через каждые 5 мм в фанерной основе направляющей насверлить?
« Ответ #96 : Октября 27, 2008, 02:42:54 pm »
Постоянный по силе прижим подошвы пилы к упору по всей длине заготовки.
Может быть неравномерность прижима при шагании за пилой и т.д.
Как минимум - использовать пылесос.
Если причина именно в этом - пластиковую щёточку приспособить.
Но причины могут быть и другие.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #97 : Октября 27, 2008, 02:55:27 pm »
причину в любом случае устанавливать путем исключения, так что придется много чего похоже пробовать
а как исключить люфт диска? или все же убедиться, что именно в нем причина?
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #98 : Октября 28, 2008, 09:58:26 pm »
я похоже глупость сморозил...
но имел ввиду следущее: "на ощупь" люфта диска нет... пытался выгнуть достаточно сильно... мертво сидит...
но ведь цанга фрезера насколько я понял тоже может не иметь очевидного люфта при такого же рода манипуляциях руками, а в работе его видно будет
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #99 : Октября 29, 2008, 08:56:19 pm »
 :dash2: вы такие отзывчивые и добрые
вам, блин, так трудно 2 строки написать... вы же разбираетесь...  :friends:
49 Ответов
16932 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2008, 03:24:44 pm
от Роман С.
57 Ответов
18407 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2009, 11:11:57 pm
от Ал-Кутузов
4808 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2009, 02:48:19 am
от cat157
28 Ответов
18947 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2010, 05:58:12 pm
от Хоккуист
5173 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2012, 02:47:21 am
от Барута
