Автор Тема: Вопрос по конструкции столешницы  (Прочитано 7760 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Января 21, 2008, 10:01:37 pm »
Хочу сделать столешницу, да терзают меня смутные сомнения.
Конструкция столешницы предполагается следующая:  центральная часть - клееный щит из ясеня толщиной 35 мм, вокруг - обвязка, подобная мебельному фасаду - 4 бруска той же толщины, соединенных на ус. Возникает вопрос - не порвет ли со временем центральную часть или всю конструкцию целиком, если обвязка будет приклеена к основной части (шип-паз). Если такая конструкция нежизнеспособна в принципе - то как сделать правильно?
Re: Вопрос по конструкции столешницы
« Ответ #1 : Января 21, 2008, 10:08:36 pm »
Думаю порвет обязательно. Серцевинку(щит) делайте "плавающим", то-есть без зазоров Вам не обойтись. Но если они небольшие и равномерные по всему периметру - неплохо смотрится
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Января 21, 2008, 10:19:30 pm »
А небольшие - это какие (в мм)? И неужели без зазоров никак?
« Ответ #3 : Января 21, 2008, 10:25:50 pm »
При такой конструкции никак....Зазор у меня минимальный - О.5 мм. А вот при такой конструкции столешницы зазоров практически нет, в этом направлении столешница практически не "гуляет"
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Января 21, 2008, 10:31:22 pm »
Да, насчет такой конструкции я в курсе. Просто я думал делать именно полную обвязку, а не с двух сторон
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Января 21, 2008, 10:34:19 pm »
Тогда другой вопрос:  если обвязка не будет прикреплена к сердцевине, не могут ли деформироваться бруски обвязки в направлении, противоположном центру столешницы? Иными словами, не выгнет ли их дугой со временем, по крайней мере те, которые вдоль длинной стороны?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Января 21, 2008, 10:35:51 pm »
Просто у меня уже паранойя развивается по поводу всех этих усыханий и деформаций :)
« Ответ #7 : Января 21, 2008, 10:36:57 pm »
Нет, это-же классическая рамочная конструкция!
« Ответ #8 : Января 21, 2008, 10:38:20 pm »
Не волнуйтесь это правила игры с деревом :D нельзя от натурального дерева требовать "пластмассовых свойств".
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Января 21, 2008, 10:40:34 pm »
Соответственно, соединение обвязки и сердцевины можно сделать просто на "сухари", без клея?
« Ответ #10 : Января 21, 2008, 10:46:09 pm »
Конечно.  А если вам в эту щель заправить материал?  Сукно какое-нибуть? Получится обвязка, а в середине столешница под сукном. И щели не видно. Но это теория - я так никогда еще не делал.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Января 21, 2008, 10:47:31 pm »
Нет, заправлять я ничего не буду, в проект это не вписывается. Хотя идея интересная.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Января 21, 2008, 10:48:40 pm »
Придется так и делать, с зазором. Спасибо за рекомендации
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #13 : Января 22, 2008, 11:10:41 am »
 А почему бы вместо массивного щита не использовать фанеровку? Я делал когда-то столешницу для письменного стола. Внутри - ДСП+ шпон бука, обвязка - дуб. Стоит больше десяти лет без всяких проблем.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #14 : Января 22, 2008, 01:06:47 pm »
ДСП - это не наш метод. Да и фанеровкой я никогда не занимался. К тому же массив ясеня намного проще достать, нежели дубовый шпон
« Последнее редактирование: Января 22, 2008, 01:09:36 pm от Shaman »
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #15 : Января 22, 2008, 01:49:11 pm »
Мне ДСП тоже не очень симпатично. Вместо него можно использовать фанеру или МДФ. В Москве немало фирм, которые фанеруют "на заказ". Вполне возможно, что и в Вашем регионе такие найдутся.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #16 : Января 23, 2008, 12:32:34 am »
Что найдутся - я не сомневаюсь. Просто я сам учусь работать с деревом, кое-что уже сделал и заказывать на стороне совсем не хочется.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #17 : Января 23, 2008, 08:13:29 am »
В подобных столешнях массив не используется. Если неподходит дсп или мдф используется столярный щит  (классический вариант и в прошлом и в настоящем). Если проблема с фанеровкой обтяните сукном или кожей. Или используйте конструкцию Алексея, там даже если поведет то претензий не будет.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #18 : Января 23, 2008, 09:18:36 am »
Так на его варианте я и остановился
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #19 : Января 12, 2010, 09:18:44 pm »
Вообще то я не понял смысла во втором варианте Алексея Дейкина.Воможно вторая столешница(обвязка) собрана без клея,на ласточкин хвост?Но об этом,вроде,он и не писал.А если ее посадить на клей,то шансы у нее не большие.
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 09:47:29 pm от Peter2 »
Оффлайн Дмитрий Бородин
  • Из: Подмосковье
« Ответ #20 : Января 23, 2010, 08:31:06 pm »
Я тоже не понял, как устроена столешница во втором варианте Алексея Дейкина. И чем по прочности такая конструкция отличается от обвязки? Если не трудно, поясните, пожалуйста.
6965 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2015, 12:35:37 pm
от Сан Саныч 58
18757 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2008, 11:33:31 pm
от OlegEС
55 Ответов
19348 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 06:26:18 pm
от bunya
43 Ответов
14814 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2010, 09:00:58 pm
от amoeba
7516 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2011, 07:59:55 pm
от Boogieman
