Автор Тема: Деревянное баловство )))  (Прочитано 11444 раз)
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« : Января 23, 2008, 08:46:36 am »
К сожалению пока не успел сделать фотку окончательного отлакированного варианта этой шкатулки. Выкладываю данное баловство на суд общественности ) Критика даже не желательна а обязательна и приветствуется! )))
На днях постараюсь сделать фотку уже окончательного варианта.
с глубоким уважением ко всем Форумчанам!
Оффлайн PUZO
Re: Деревянное баловство )))
« Ответ #1 : Января 23, 2008, 09:22:03 am »
А где ручки у Вашего сундука?  :D
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
« Ответ #2 : Января 23, 2008, 09:28:46 am »
Красота  :good: Жалко, что конкурс шкатулок так и не был объявлен
На верхней крышке, правда, есть дефекты поверхности (или это дефекты фотографии, так как на второй фотографии их не видно), надо бы малость шлифануть.
Это из одного куска сделано? А основание шкатулки где?
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #3 : Января 23, 2008, 10:35:33 am »
Красиво!  :good:
Только понять не могу где там крышка а где корпус. Или это и есть крышка типа колпака?
Оффлайн DVSerg
« Ответ #4 : Января 23, 2008, 10:53:30 am »
на самом деле фотография делалась когда только первая порезка была, поэтому дефекту конечно есть где то еще подрезал, где то шлифовал.
но в данном случае это дефект фотографии я понял о чем вопрос.
по поводу этого сундука ) этот сундук есть маленький пенал ) когда буду делать фотку положу рядом ручку ) чуть чуть больше ручки в длинну ) и основания как такового нет ) пенал же ) а крышку видно если присмотреться внимательно ) чуть выше середины переламывается а друой стороны пара петлей )
Оффлайн DVSerg
« Ответ #5 : Января 23, 2008, 12:31:20 pm »
Да забыл совсем добавить, что размер этого "сундука" 180х60х60 ))))
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Января 23, 2008, 01:15:50 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 10:39:55 pm от diza »
Оффлайн DVSerg
« Ответ #7 : Января 23, 2008, 01:17:26 pm »
да липа это всего лишь на всего )
Оффлайн diza
« Ответ #8 : Января 23, 2008, 01:19:16 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 10:40:05 pm от diza »
Оффлайн DVSerg
« Ответ #9 : Января 23, 2008, 01:23:46 pm »
да очень сухая заготовка оказалась, я вообще не знаю каким чудом это вырезал, думал брошу ))) тут может еще фотка неважнецко получилась, плюс она была Огромная просто, пришлось ее много раз уменьшать.
У меня вот вопросик какой реально появился, кто и как наносит рисунок на изделие ? я вот недавно попробовал так печатаю на принтере в зеркальном отражении и потом утюжком, так вот если заготовка не пересушена то все нормально а вот если пересушена так просто жесть рисунок по большей части не переносится...
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #10 : Января 23, 2008, 01:29:49 pm »
Мне понравилось  :good:
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
« Ответ #11 : Января 23, 2008, 01:38:43 pm »
На липу как раз похоже.
А чем морили?
Только не пишите, что Minwaxом или Duluxом. Расстроюсь  :cray:
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн DVSerg
« Ответ #12 : Января 23, 2008, 01:56:50 pm »
вы будете долго смеяться но это вообще не покрытый вариант ) это только первая порезка ) в тот момент и сфоткал был фотик под рукой, на этом моменте если пенал развернуть еще можно увидеть с одного бока недорезанный участок небольшой )))
в итоге сейчас это хозяйство покрыто покрыто жуткой смесью причем по ошибке )
я ее на пробу покрыл датским маслом, в два слоя, вроде нормально получилось, решил аккуратно третий слой положить, ну сами понимаете что с маслом на резьбе возни не оберешься, так вот мне добрый один человек решил помочь ))))
ну и пока я был занят перепутал банки и покрыл свержу этот пенал яхтным лаком  >:(
так вот вы будете долго смеяться, но получилось довольно симпатично ) я думал что все выкинуть а нет жив пенальчик то ) вот фотик появится и выложу )
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #13 : Января 23, 2008, 09:56:36 pm »
Пресновато как то смотрится, наверно проработки деталей побольше надо, прожилочки, рюшечки, насекомое какое нить. Ну мож в реальном масштабе и норм.
Оффлайн Джерри
« Ответ #14 : Января 24, 2008, 12:55:51 am »
И если можно со стороны петель, пожалуйста :embar:
« Ответ #15 : Января 24, 2008, 09:53:02 am »
Где-то была статейка, как переводить фото на футболки (давно читал, но где-то в компе должна была остатся). Так там самое главное при печати использовать как можно больше тонера (у некоторых принтеров есть такой выбор, особенно у старых и на 98 Винд. в некоторых принт. есть такая настройка), можно немного в фотошопе "надавить", и из моей практики - тонер не под марку принтера плохо прижигается к бумаге - соответсвенно легко перенести на другой носитель. Варианты: приклеивать заготовку к бумаге (я клеил мылом), но для работы гравером. И для размышления, в издательстве (газеты, книги...) используют специальную бумагу для принтера - кальку (почти прозрачная бумага) и пленку - так эта полностью прозрачна, главное на ней печатают лазерным принтером и к ним не так прочно прижигается тонер. Калька у меня есть, нужно будет пробануть, что выйдет - отпишусь.
Оффлайн Prokop
« Ответ #16 : Января 24, 2008, 10:54:08 am »
 Про перенос рисунков, напечатанных на лазернике. Я печатал на глянцевых обложках журналов. С них рисунок переносится хорошо.
« Ответ #17 : Января 24, 2008, 11:07:37 am »
О точно, можно еще так, покупаете какую-то "почетную грамоту" она глянцевая и плотность бумаги высокая (что не дает прижигатся нормально тонеру) и на ней печатать. Есть еще бумага (мелованая) глянцевая (120 грамм на м.кв. и выше) тоже подойдет, кстати к на такой бумаге краска от струйника не впитывается - можно напечатать и сразу приложить (" - " краска растекается), Хороший вариант перенести с помощью Ризографа (не дешевый и малодоступен). И еще хороший вариант (но хлопотный и с новым принтером врятли кто-то захочет проделывать), каким-то образом исключить прожиг тонера тефлоновым валом - тогда на бумаге останется просто "насыпаный" тонер, он то точно перекопируется без проблем.
Оффлайн DVSerg
« Ответ #18 : Января 24, 2008, 01:10:14 pm »
Не спорю, может быть и так, я старался повторить стиль резьбы "Татьянка". в следующее свое изделие постараюсь добавить насекомых ) посмотрим что получится, а по поводу прожилочек, можно но наверное надо чуток покрупнее тогда резьбу сделать...
Оффлайн Артём
  • Из: Якутия
« Ответ #19 : Февраля 22, 2008, 02:34:56 am »
это типа а-ля "Татьянка"или где ни че так приятно смотреть:)
Остальные работы на "Одноклассниках"
http://www.odno...er/145309693162
Оффлайн Евгений Лукин
« Ответ #20 : Мая 18, 2010, 12:42:24 am »
 Резьба то "Татьянка", рисунок называется брусничка, я от руки рисовал, руку быстро набить, а покрывать ее лучше воском и полировка отлично будет смотреться!
Оффлайн DVSerg
« Ответ #21 : Мая 18, 2010, 11:54:08 am »
Кустарь спасибо за комментарии, на самом деле перепробовал разные покрытия и воском на самом деле лучше всего смотрится когда такая мелкая резьба. Последние свои работы воском обрабатываю.
Оффлайн mars7777
  • Марсель
  • Из: около Оренбурга, пос. Нежинка 3
« Ответ #22 : Августа 25, 2010, 12:12:50 am »
Ого! :o Вот это баловство! Очень красиво!
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 12:14:45 am от mars7777 »
16138 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2017, 03:09:55 pm
от werhop
2155 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2008, 02:02:34 pm
от buv
11210 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2009, 08:40:59 pm
от IS
16867 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2010, 09:32:54 pm
от Щдуп
27410 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2013, 01:05:04 am
от Nightghost
