Автор Тема: Мебель в классическом английском стиле (статья).  (Прочитано 133204 раз)
Оффлайн Пилилкин Строгалкин
  • Делаем на века
Re: Мебель в классическом английском стиле (статья).
« Ответ #175 : Сентября 14, 2012, 10:43:20 pm »
Я делал мебель с фанерой в панелях и набором из сосны с облицовкой. Но я не все секреты знаю, читаю, ищу
Двери приличные, но последняя, с сучками - на любителя. 2-3мм по ширине зазор у филенки по ширине, чтобы "дышала", перед сборкой покраска филенки по периметру, в районе стыка, а затем сборка, шлифовка/отделка, покраска, порозаполнитель, шлифовка, лакировка - типа того. Если классика.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 10:53:23 pm от Пилилкин Строгалкин »
Оператор ленточной пилы
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #176 : Сентября 14, 2012, 10:59:22 pm »
Сучки - это да, на любителя :) Это массив целиком, красное дерево, дверь одна и та же, с разных сторон.
Там вообще нет сучков. Это меняется направление волокна, соответственно свет отражается по другому, это вообще свойственно некоторым сортам дерева - под разным углом различные усачтки дерева меняют цвет. Такая особенность есть у Сапели, Мовингу, немного у Клена (особенно поперек волокна, так называемый Клен Сикаморо, или волнистый, или пламенный), ув незначительной степени у Фрамира.
Вот порозаполнитель - это точно на любителя, гы.
Плоские панели из массива для таких корпусов - это не лучший вариант.
Дык, а я с чего начал? Говорюж, не было раньше МДФ, фанеровали все подряд (сосну, березу, клен) Появилось, стали фанеровать МДФ.
В районе, простите, чего покраска?
Пригласите посмотреть, как Вы шлифуете собранную дверь?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 11:13:47 pm от Finno »
Finno
  • Делаем на века
« Ответ #177 : Сентября 14, 2012, 11:09:01 pm »
Либо грунт. А сучки - это обычно по "спец.заказу" клиента
Клей еще надо учитывать, с него и начинать: дерево+мдф+клей=?
На шлифовальном столе. Иногда приходится и не такое делать... Если опустить финишные операции, то получим дверь из 70-х годов, на складе у прораба местной ударной-комсомольской стройки.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 11:18:18 pm от Пилилкин Строгалкин »
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #178 : Сентября 14, 2012, 11:20:03 pm »
Если фанеровка производится в горячем прессе, то клей - смола. В винтовых прессах можно фанеровать на ПВА (правда есть нюансы). ДОДЖ, вот, на контактный клей фанерует, но тут сноровка нужна - у меня получилось не очень :( Все клеи довольно эластичные и со временем практически не теряют своих свойств, в отличие от "древних" мездровых.
З.Ы. Чем пользуются пр фанеровке в вакумных прессах - не знаю. не удивлюсь, если на ПУР.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 11:22:19 pm от Finno »
Finno
  • Делаем на века
« Ответ #179 : Сентября 14, 2012, 11:25:17 pm »
Контактный клей отвалится первым ... Ну и так далее. Могу научить как со сноровкой - это как из "Пионерской правды" самолётики складывать.
 Дерево к дереву всегда лучше, и не на контактный клей. А сосна - недорогая совсем.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 11:26:52 pm от Пилилкин Строгалкин »
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #180 : Сентября 14, 2012, 11:31:56 pm »
Работы ДОДЖа посмотрите, у него здесь отдельная ветка есть. Ссылку дать?
умею.
Откуда такое знание?
Та, которая недорогая - плохая. Та, которую в мебель можно, и высушена должна быть правильно, и свалена зимой... лучше - фанера, а в ней - страшные формальдегиды....
выбор за Вами :)
Finno
  • Делаем на века
« Ответ #181 : Сентября 14, 2012, 11:38:57 pm »
Не надо меня стравливать с ДОДЖем, я лучше с ним через личку спишусь, если ему интересно, и все останутся довольны.
Из практики ремонта старой мебели: контактный клей, дсп, пластик - гремучая смесь, но и по отдельности бывают последствия. Лучше: дерево к дереву и клеи на водной основе(ПВА без "улучшайзеров"). Так дольше служит обычно. Пресс к ПВА нужен, и ваймы.
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #182 : Сентября 14, 2012, 11:49:03 pm »
А с чего Вы взяли, что я Вас сравниваю? Я говорю, что ДОДЖ успешно использует контактный клей, и ничего не "отваливается первым".
И какое отношение это имеет к дереву?
Откуда это знание?
Finno
  • Делаем на века
« Ответ #183 : Сентября 15, 2012, 12:30:26 am »
Возьмите старую мебель из дсп, обшитую пластиком на контактный клей: всё рассыпается, отстаёт, трескается, деформировано. Контактный клей быстро клеится, но и менее долговечен. Качественный проклей на обычный столярный пва служит на порядки дольше и реже отслаивается, но его и подклеить не проблема.
 Я клеил шпон на контактный клей, но в приличном обществе это называется приклеить "по-быстрому". Меня так учили и сам я это видел, когда приносили в ремонт старую мебель. С деревом не сравнится ничто: ни пластик, ни дсп. Это пока новенький платик блестит как у кота ... Всё это одноразовые поделки, продукт индустриальной эпохи и общества потребителей. Зачем ровнят роллс-ройс и трабант - у них разные целевые аудитории. Тема ведь называется "Мебель в классическом английском стиле", а мы сюда с дсп лезем. Надо расшорить мозги и понять, почему она, такая дорогая и "устаревшая", до сих пор так высоко ценится? И ведь не лохи покупают, далеко не лохи.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2012, 12:36:26 am от Пилилкин Строгалкин »
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #184 : Сентября 15, 2012, 12:37:48 am »
Каша какая-то, пожалуй не стану комментировать  :dash2: Я про Фому. Вы про Ерёму. :dash2: Удачи в изысканиях.
Finno
  • Делаем на века
« Ответ #185 : Сентября 15, 2012, 12:41:13 am »
Опустим эмоции...
...Вот еще красавцы(фанеровка, резьба, традиционные технологии):
http://www.jonathancharlesfurniture.com/index.php/video/show?iframe=true&width=640&height=370
http://www.jonathancharlesfurniture.com/catalogue/index.php?route=ecatalogue/home
...Просмотрел каталог rosbri: http://www.rosbri.com/application/views/rosbri/files/files/rosbricatalog2012_09_11_2011_15_00_45.pdf С крышками столов они не особо заморачиваются: массив с накладками с двух сторон. Возможно снизу клеенные на основание либо еще как? По идее должна быть шпонированная фанера с бортиком, "неформальдегидная". Кухонные столы некоторые явно из массива. А корпуса не видно на фотках подробностей.
Если пройтись по ассортименту компании JONATHAN CHARLES FINE FURNITURE, то видно, что ни фанерой, ни мдф тут даже не пахнет. Только столярка с набором из дуба скорее всего. Есть модели фанерованные, маркетри. Только классические технологии. Фотографии увеличиваются в каталоге и демонстрируют полное отсутствие индустриальных технологий. Классика:
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2012, 02:43:39 pm от Пилилкин Строгалкин »
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
Во вложении финальная картинка из замечательной статьи "Мебель в классическом английском стиле". Чуть выше в ней описывается технология крепления пилястр - на жидкие гвозди с фиксацией шпилечником, в крайнем случае струбцинами. Ситуация следующая: ряд из пяти примерно таких шкафов от пола до потолка плотно "попой" к стене. Разделяются пилястрами. Шпилечника нет. Проблемка - как смонтировать пилястры?
Вариант 1 - условно говоря, в стационарных условиях клеим пилястру на рейку, ширина которой равна ширине проема, эту конструкцию вставляем в проем и закрепляем как бы "между шкафами".
Но, есть ряд моментов, в силу которых было бы предпочтительно смонтировать все в единое целое, соединив шкафы между собой "черновыми" вставками, а уж потом на них наклеить пилястры благородного происхождения. Возникает вопрос, как их наиболее удобно прижать, если шпилечник отсутствует, и струбцинами зацепиться за заднюю стенку возможности нет?
Оффлайн Finno
    • WineCust
Как вариант, шурупом, с последующей имитацией крепления на сквозной шип.
 Можно сделать съемные элементы на пилястрах типа копыт или декоративных накладок, которые потом вклеить на быстро сохнущий ПВА....
Finno
Оффлайн AndyI
Уж не знаю куда поместить ссылку на фильм о Томасе Чипендейле. (надеюсь, не боян)
Обратите внимание, что фильм разбит на 4 части, в моем сообщении ссылка на первую часть.
Оффлайн Александр Романов
  • Из: Поволжье
    • www.romanovalexander.ru
« Ответ #189 : Августа 30, 2019, 03:12:19 am »
Помогите с чертежами профиля. Хочу заказать фрезу, цельный профиль.  Кухня Clive Christian.
Очень нравится. Встречался кто-то?
Сам набросал чертеж, используя фрезу Freud
226 Ответов
114472 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2014, 09:28:51 pm
от Zerater
13 Ответов
14635 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2008, 05:17:38 pm
от Finno
57 Ответов
63729 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 11:58:19 am
от NickTol
6759 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2009, 09:39:11 pm
от dpm
63 Ответов
40984 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2019, 10:00:53 pm
от Bugs39
