Автор Тема: Овал???  (Прочитано 6178 раз)
sirota0
Овал???
« : Января 23, 2008, 08:28:51 pm »
Фрезеровал сегодня овальный щит из ёлки и остался очень недоволен результатом, ровные и гладкие участки чередуются с задирами. Задиры образуются, как я понял, когда фреза идёт против шерсти.
Скорость у фрезера пробовал всякую и методом тыка остановился на 4ой из 6ти доступных (фрезер Bosch 1200 зелёный). Пробовал и медленнее вести фрезер и быстрее - результат тот же.
Щит клееный, толщиной 20 мм, фрезы китайские, но в работе ещё не были, так что по идее острые должны быть.
Искать направление волокн у каждой 10 мм планки в щите - нереально. Тем более, что в рекламных видиороликах постоянно показывают, что просто ведут фрезер по кругу - никто не ищет направление волокон.
Вот я и не могу понять, в чём причина моей неудачи.
Скорость и подача фрезера нормальные (испробовал всякие варианты), фрезы, хоть и китайские, но острые. Направление волокон -роли не должно играть.
  Остаётся только само дерево?
Можно ли из ёлки сделать овал-круг, что кромка была ровная, без задиров? А из сосны?
P.S. Извините, фото не показываю - стыдно - но если нужно, выложу.
Re: Овал???
« Ответ #1 : Января 23, 2008, 08:35:22 pm »
В большей степени виноваты именно фрезы. Никакие они не острые. Дешовые фрезы сделаны из посредственного материала, каторый в принципе не возможно остро заточить(такой материал).
Это тоже очень важно, елка и сосна неблагодарный материал для фрезирования против волокон. Могут быть и другие причины(люфт на колонках, каторый не позволяет плотно зафиксировать фрезер, в результате вибрация.....).
Оффлайн ak
Re: Овал???
« Ответ #2 : Января 23, 2008, 08:40:03 pm »
а чего стыдится-то, что у всех с первого раза получается..........
я бы попробовал на последний чистовой проход оставлять небольшой съем материала
Re: Овал???
« Ответ #3 : Января 23, 2008, 08:42:29 pm »
А величина съема какая?
sirota0
Re: Овал???
« Ответ #4 : Января 23, 2008, 09:15:04 pm »
Неаа, стыдно не за неудачную работу, а за сам предмет изготовления и для чего он предназначен. В общем понадобилось на дачу в туалет седалище сделать. Ну я домашний снял и использовал его чтоб обвести контур. Только чур не смеяться. Вот фото
На подпалины не обращайте внимания - это я скорость оптимальную искал.
Снимал на полную глубину, для фрезера не тяжело было. Фрезер стоял сверху, фрезеровал полукруглой фрезой с подшипником.
А я так и сделаю, когда пойму в чём дело, пазовой фрезой пройду нижнию кромку на пау мм вглубь, а потом снова подшипником к нижней кромке и фреза врежется вглубь на эти пару мм повторяя контур. Ну вы поняли про что я.
Тоже склоняюсь к этой мысли так как там где вроде бы гладко на самом деле рукой провожу и чувствуется шероховатость, но я думал так и должно быть после любой фрезы, потому после них и всё равно шлифуют.
Или не должно? а должно быть гладко на ощупь рукой?
Re: Овал???
« Ответ #5 : Января 23, 2008, 09:18:33 pm »
Должно.Вот этим и отличаются хорошие фрезы от посредственных или плохих. Это не рекламма :-\ Просто вот за это мы деньги большие и платим.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: Овал???
« Ответ #6 : Января 23, 2008, 09:54:50 pm »
И всё таки из сосны можно получить лучший результат при фрезеровке,чем из ёлки.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Re: Овал???
« Ответ #7 : Января 23, 2008, 10:02:31 pm »
А еще шлифовать надо после фрезеровки, ручками.
sirota0
Re: Овал???
« Ответ #8 : Января 23, 2008, 10:47:34 pm »
Понятно, значит  надо начинать плясать с фрез.
здесь я выкладывал фотографии фирменных фрез и их аналогов, там же небольшое описание.
Спасибо, ценная инфо. Особенно про отметку зажима в цанге, а то я всё на глаз зажимаю.
Вопрос к Алексей Дейкин
По-моему это Вы писали, что пользуетесь фирменной фрезой уже 4 года, каждый день и пока поменяли только подшипник, капитальной заточки не требуется. Подскажите пожалуйста изготовителя.
 Какого немецкого производителя фрез (чтоб мне легче было здесь найти и купить) вы посоветуете?
« Последнее редактирование: Января 23, 2008, 11:08:59 pm от sirota0 »
Re: Овал???
« Ответ #9 : Января 23, 2008, 11:06:56 pm »
Такой спиральной фрезой работа движется без проблем   http://www.fest...mg.aspx?id=4930  на стр.  http://www.fest...int=&page=4
sirota0
Re: Овал???
« Ответ #10 : Января 23, 2008, 11:13:44 pm »
860 рублей делим на 35 получается около 25 евро, за пазовую, такой вариант меня вполне устроит, пошёл смотреть почём у festol  конструкционные.
Re: Овал???
« Ответ #11 : Января 23, 2008, 11:20:52 pm »
    Информация с нем. сайта   http://www.fest...p;JOIN_KAPITEL=
Re: Овал???
« Ответ #12 : Января 24, 2008, 01:50:07 am »
   Вариант от СМТ http://cmtutens...i/fz_190new.jpg
sirota0
Re: Овал???
« Ответ #13 : Января 24, 2008, 09:05:15 am »
Какой фрезой можно повторить оригинал один к одному, чтоб не вычерчивать шаблон? Я планировал попробовать прямой пазовой с верхним подшипником, но не могу найти такую фрезу у Festol. Если они вообще у Festol есть.
Фрезы от CMT я не рассматриваю потому, что в магазинах они не предоставлены, а выписывать из интернет смысла нет, пересылка 6 евро стоит да и жена увидит, а так купил в магазине и молча отвёз на дачу. Что поделать, жена уже ворчать начинает, что моё "баловство" в копеечку влетает.
« Последнее редактирование: Января 24, 2008, 09:09:21 am от sirota0 »
Re: Овал???
« Ответ #14 : Января 24, 2008, 08:03:56 pm »
Вот эта фреза. Производство Чехии. Подобные фрезы выпускают  ФЭСТО, ФРОЙД, ТРЭНД.... Стоит довольно дорого (90дол.) Рабочий нож не точится - просто меняется.
sirota0
Re: Овал???
« Ответ #15 : Января 24, 2008, 08:45:07 pm »
Понятно, спасибо.
Последний вопрос по стали, в книге Дэй Джексона "Работа с фрезером", во второй главе говорится только о маркировке стали HSS (быстрорезная сталь), а вот про маркировку с твёрдосплавными напайками - ни слова.
У фирменных фрез по каталогам идёт HS и HW , а в магазине лежат только HM.
Y так понимаю, что
HS - то же самое что и HSS т.е. быстрорезная сталь.
HW - это наверное и есть "с твёрдосплавными напайками"
HM -  а вот это что такое, судя по цене (прямая пазовая рабочая высота 13 мм и диаметром 6 мм стоит 8 евро) это что то между HS и HW - правильно?
Купил одну на пробу, завтра попробую своё изделие исправить.
« Последнее редактирование: Января 24, 2008, 08:53:12 pm от sirota0 »
Re: Овал???
« Ответ #16 : Января 25, 2008, 02:13:58 am »
HM обозначение по старому, HW по новому, TCT английская абревиатура, и это всё твёрдосплав,
sirota0
Re: Овал???
« Ответ #17 : Января 25, 2008, 06:03:44 pm »
Опробовал сегодня новую фрезу. Такое впечатление, что и фрезы и сорт дерева виноваты были. После новой фрезы поверхность гладкая на ощупь, но в двух местах всё равно оставила лохмотья.
  Но попутно возник вопрос с шаблонами. Чтобы не перенагревать фрезу и не перенагружать фрезер нужно за раз проходить 3 мм. Как в таком случае быть с замкнутым овалом?  После лобзика осталось около трёх мм плюс на какую ширину сама фреза войдёт в кромку итого надо минимум три прохода сделать. Так это что три шаблона каждый другого меньше на три милиметра делать и ещё отдельно для внешнего круга и отдельно для внутреннего итого 6 шаблонов?
    Как быть  в таких случаях?
Фрезер у меня сверху, шаблон размером один к одному снизу приклеен. Фреза с подшипником на конце.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
Re: Овал???
« Ответ #18 : Января 25, 2008, 09:00:10 pm »
Прикупите парочку подшипников с наружным диаметром на 3-4-5 мм больше, чем тот подшипник, что стоит у вас на фрезе. Установите самый большой подшипник и пройдите первый раз, потом поменяйте на подшипник промежуточного диаметра и пройдите вашу кривулю второй раз. Наконец установите "родной" подшипник и сделайте завершающий обход по шаблону.
Где искать подшипники? Должны быть у продавцов фрез...
sirota0
Re: Овал???
« Ответ #19 : Января 25, 2008, 09:21:26 pm »
Точно, спасибо за совет, попробую завтра с китайских фрез померить, вроде с виду должны подойти, если нет начну искать :pivo:
sirota0
Re: Овал???
« Ответ #20 : Января 26, 2008, 10:08:11 pm »
Да, с китайских фрез подходят.
Вопрос к art-master: что обозначает GL у фестоловских фрез, это полная высота фрезы?
Если у GL отнять NL то получим высоту хвостовика?
Я вот про эту фрезу спрашиваю
Spiralnutfräser HS Schaft 8 mm HS Spi S8 D10/30
Хочу использовать её для выравнивания кромок у щитов толщиной до 30 мм, рационально ли это или есть какой то другой вариант для этого случая?
« Последнее редактирование: Января 26, 2008, 10:09:42 pm от sirota0 »
Re: Овал???
« Ответ #21 : Января 27, 2008, 12:25:28 am »
    Нужно припуск оставлять 1-2мм, а если выходит значительно больше, излишнюю массу можно снять до уровня 1мм рубаночком или ленточной шлифовалкой и как завершающий момент окончательно пройтись фрезером с подшибником. В таком раскладе вы не тупите фрезу многочисленными проходами.  На счёт высот в обозначении фрез вы всё правильно разобрались
sirota0
Re: Овал???
« Ответ #22 : Января 27, 2008, 05:50:54 am »
Спасибо всё понятно.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Овал???
« Ответ #23 : Февраля 01, 2008, 02:39:54 am »
Если выход значительный, лучше подрезать лобзиком или рубаночком или стамеской, в крайнем случае рашпилем ни в коем случае не шлифовать, после шлифовки в материале остаётся абразив который ощутимо сажает режущий инструмент, а стоит ли сажать хорошие фрезы. А ещё можно обзавестись копировальной шайбой нужного размера, сделать всего лишь один шаблон с учётом пары шайба-фреза и проходить постепенно опуская фрезу вплоть до "сквозного" выхода последней снизу заготовки и не нужно будет предварительно подрезать, подгонять особо. А ёлка сама по себе ершистая в обработке.
55 Ответов
30681 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2012, 05:36:30 pm
от AV_B
