Автор Тема: Ламельный фрезер — не только соединения  (Прочитано 70260 раз)
Ламельный фрезер — инструмент узкоспециализированный, предназначенный для одной-единственной технологической операции — выборки пазов под вставные плоские шипы (ламели, бисквиты). Изготовители в инструкциях еще пишут про возможность использования его в качестве подрезающего устройства при установке вертикальной обшивки. Этими двумя операциями и ограничивается сфера применения данного типа инструмента.
Однако, можно при желании расширить список операций ламельника. Предлагаю рассмотреть такое применение:
1. Устанавливаем верхний упор на минимальное расстояние от поверхности материала (близкое к нулевой отметке)
2. На ненужном куске дерева делаем несколько пробных полукруглых вырезов штатной фрезой. При этом вырез одной стороной выходит на поверхность доски.
3. Выбрав наиболее подходящий размер выреза, снимаем его размер циркулем-измерителем с остро заточенными ножками.
4. Размечаем строганую пласть заготовки (планки или доски) по длине точками-уколами от ножек циркуля. Накалывать дерево следует глубже, чтобы следы уколов были отчетливо видны. Расстояние от линии разметки до базовой кромки заготовки выбирается с таким расчетом, чтобы точки разметки были видны через "прицельное" окошко в верхнем упоре ламельного фрезера (может варьироваться у разных моделей).
5. Делаем через равные интервалы полукруглые вырезы в дереве, совмещая точки разметки с прицельной риской в окошке ламельного фрезера. Получаем нехитрый ритмичный орнамент. Точки разметки при этом срезаются фрезой полностью, от них не остается и следа.
Конечно, такой незамысловатый орнамент вряд ли будет уместен в мебели классического или другого строгого стиля. Однако для сосновой дачной и садовой мебели, а также для отделки домов, заборов, скамеечек и калиток он вполне подходит. Шаг и глубина вырезов в некотором (небольшом) диапазоне меняются установками продольного упора инструмента. Таким орнаментом можно очень быстро украсить десятки погонных метров карнизов. При острой фрезе чистота поверхности вполне достаточная для плотницкой отделки и не требует дополнительного шлифования.
Ламельный фрезер в России пока что мало известен. Возможно, что именно узкая специализация этого инструмента мешает его широкому распространению. Надеюсь, форумчане сумеют найти и другие способы применения этого очень удобного устройства.
bonch
Re: Ламельный фрезер — не только соединения
« Ответ #1 : Января 24, 2008, 06:32:12 pm »
Иногда раскраиваю ламельником мебельный щит, если он не толще 20 мм.
Торец обреза строго вертикальным получается.
« Ответ #2 : Января 24, 2008, 06:40:44 pm »
А удобно? Или это от бедности? Какова техника такого раскроя, поделитесь, пожалуйста.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #3 : Января 24, 2008, 06:44:51 pm »
2Vladimir Romanov
Спасибо. Я такого никогда и нигде не виде.
К стати, раз уж речь про ламельники: а можно им длинный паз в листовых материалах делать, например в шкафчиках - для установки задней стенки? Или глупая идея?
Завтра сегодня станет вчера
bonch
« Ответ #4 : Января 24, 2008, 06:46:53 pm »
Положим, надобно из щита 500х1200 сделать 500х1000.
Торцовки с протяжкой у меня нет.
Пилить циркуляркой по направляющей - вертикальность среза будет не гарантирована.
Ставляю направляющую (квадратная труба), ламельник "хвостом" вверх, угол 90 градусов, ограничитель глубины снят, резиновая прокладка на выходе фрезы - тоже. И вперед.
Ламельник - такая же макита, как на фото.
Понятно, что циркуляркой с шиной было бы удобнее. Или на форматнике.
« Ответ #5 : Января 24, 2008, 06:49:51 pm »
Наверное, можно. Только очень неудобно. В ламельных фрезерах пружины сильные — сложно будет выдержать равномерную глубину по всей длине паза. А снимать пружины для этого — лишний геморрой...
« Ответ #6 : Января 24, 2008, 06:53:34 pm »
Вы стремитесь ламельником сделать сразу чистовой раскрой? Иначе зачем требуется строгая вертикальность кромки... А не проще начерно циркуляркой или хоть лобзиком раскроить, а потом фрезером отторцевать? Ведь фрезер у Вас есть... К чему такое извращение с ламельником?
bonch
« Ответ #7 : Января 24, 2008, 07:03:24 pm »
Не вижу никакого извращения - закрепил направляющую, провел ламельником - готово.
Смысл сначала отпиливать, потом мостить фрезер?
На столовом фрезере кромки щитов тоже отбивать не так уж удобно.
« Ответ #8 : Января 24, 2008, 07:45:06 pm »
Владимир, спасибо за тему!
Интересные получаются штуковины.
А можно ли второй раз пройти (если сделать разметку) на ещё одну глубину фрезы, чтобы получилось как-бы так:
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #9 : Января 24, 2008, 08:01:05 pm »
Дима здорово у тебя получилось :D
Каким ламельником ? :)
Спасибо Владимиру за идею
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #10 : Января 24, 2008, 08:03:05 pm »
Каким ламельником ?
Ясное дело - фотошоповским :-[
Фотография-то Владимира.
« Ответ #11 : Января 24, 2008, 08:35:57 pm »
В два захода пройтись тоже можно, только не оставляя свеса верхних концов над нижними — они будут очень тонкими и непременно обломятся.
Кстати, забыл уточнить: именно из-за опасности сколов фрезеровать полукружья ламельником нужно непременно СЛЕВА НАПРАВО, так как при работе справа налево заостренные кончики в промежутках между вырезами (по крайней мере на сосне) скалываются.
« Ответ #12 : Января 24, 2008, 08:57:13 pm »
Для сосны, ёлки. Понятно.
Тогда может быть такие варианты:
Посчитать глубину - несложно.
Фрезеровать - снизу-вверх.
P.S.
Ещё вариант - тоже попробовать хочется - фрезой для смоляных карманов пройти планку в торей, как Владимир показал. После этого - рейку вдоль на две половины.
Узор тоже интересный может быть. :-X
А вообще - буду деньги копить на такую Макиту. Макит у меня нет. :no:
« Последнее редактирование: Января 24, 2008, 09:23:48 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #13 : Января 24, 2008, 09:36:12 pm »
2 MADg400DnoMAX
Думаю Vladimir Romanov  имел ввиду вот так  ;)
« Ответ #14 : Января 24, 2008, 09:40:05 pm »
Так - не очень - агрессивно немного маленькие смотрятся - как клювики.  ;)
Vadia64
« Ответ #15 : Января 25, 2008, 09:38:44 pm »
Отличная тема !
У меня пока ламельника нет, но в это году куплю. Даже и не думал, что этот инструмент можно использовать ТАК.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #16 : Января 26, 2008, 12:02:27 am »
Владимир,у меня ламельника пока нет,а вот на ваш циркуль я глаз положил.
Вы бы не могли в разделе о ручном инструменте выставить его фото,особенно верхнего узла.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #17 : Января 26, 2008, 09:47:52 am »
ИМХО это не циркуль, а КРОНЦИРКУЛЬ!
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #18 : Января 26, 2008, 09:54:30 am »
Владимир,очень полезная информация!  :good: Спасибо  :thank_you:
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
« Ответ #19 : Января 26, 2008, 12:06:45 pm »
... на ваш циркуль я глаз положил.
Да ничего особенного, обычный разметочный циркуль-измеритель. У меня подобных три штуки. Этот выпущен индийской фирмой GROZ (приобретен в магазине на ул. Алабяна в Москве). Есть похожий отечественный, доперестроечный, только размером поменьше. Есть немецкий Scala, у того нет регулировки раскрытия винтом, а фиксация ножек производится кулисой с зажимным винтом. Чего-то принципиально необычного в этих циркулях нет, они такие же, как и чертежные, только размером побольше.
Неверно. Это именно циркуль. Кронциркуль имеет изогнутые ножки и служит для измерения охватываемых размеров.
Оффлайн Филимон
« Ответ #20 : Января 26, 2008, 12:59:27 pm »
Действительно интересно!
У меня в комплекте фреза-лодочка идет, попробую ей "поковырять"
А у меня наконец-то нашёлся повод купить "Домино"  ;) :)
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #21 : Января 26, 2008, 01:15:32 pm »
Циркуль. Буду знать, спасибо.
Меня ввело в заблуждение определение вот отсюда:
http://mirslova...rkul-31132.html
Видимо в столярке оно не применяется?
Оффлайн Филимон
« Ответ #22 : Января 26, 2008, 01:33:06 pm »
Или есть идея для Domino - желаем видеть!  :)
Дима,уже не одна идея а как минимум пять  :) Всё,в течении месяца,думаю,куплю  ;) Правда,дорогая штуковина  :scratch_one-s_head: Несколько дней прийдётся на неё работать  :undecided1:
Я же хочу попробовать вот такой фрезой:
А куда такую фрезу крепить?  :embar: Я бы,может,тоже попробовал бы  :embar:
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн Филимон
« Ответ #23 : Января 26, 2008, 01:55:16 pm »
Дима,с меня как минимум 1.75 хорошего Гавайского рома  ;)
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн Филимон
« Ответ #24 : Января 26, 2008, 02:00:11 pm »
Всё,блин,посмотрел и решил: покупаю Домино!  :)
Дональд Трамп
Чиж&Со
5763 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2006, 10:31:34 am
от Alex21
11777 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 08:15:39 am
от tsn
3880 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2007, 10:10:35 am
от Alex21
4842 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2008, 11:53:29 pm
от Vladimir Romanov
65 Ответов
33103 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2015, 01:35:08 pm
от STOLYARSHOP
