Автор Тема: Ламельный фрезер — не только соединения  (Прочитано 70136 раз)
Re: Ламельный фрезер — не только соединения
« Ответ #50 : Января 29, 2008, 11:58:26 am »
Дмитрий, великолепно!
Это именно то, чего я ждал.
Видимо, придется и мне приобрести фрезу для лодочек (интересно, встанет она на Макиту?)...
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #51 : Января 29, 2008, 12:42:06 pm »
Сперва нужно выяснить стоимость лодочек. Если от Lamello, то они стоили, если не ошибаюсь, 40 - 50 центов.
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
« Ответ #52 : Января 29, 2008, 12:49:09 pm »
Ну кстати лодочки другой породы дерева (или тонированные) вклеенные после обработки фрезером в поверхность в итоге после обработки на рейсмусе тоже могут дать очень интересный декоративный эффект.
« Ответ #53 : Января 29, 2008, 12:53:30 pm »
Очень дельное замечание!
Оффлайн PUZO
« Ответ #54 : Января 29, 2008, 01:18:32 pm »
Черт!
Придеться только ради украшательств докупать ламельник в домашний комплект! :)
Идеи уж хороши!  :good:
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #55 : Января 29, 2008, 03:14:32 pm »
Ниже фото оной и тойже заготовки:
Пробуем дальше?
Дмитрий, а можете попробовать сделать смешанный рисунок, обычной фрезой и лодочкой?
Интересно, как это будет смотреться.
Оффлайн tak
« Ответ #56 : Января 29, 2008, 03:54:46 pm »
Черт!
  Мне кажется докупать ламельник "ради украшательств" нестоит. Подобное можно делать насадными фрезами.
  А заменить минигриндер ламельником интересно.   :yes:
« Ответ #57 : Января 29, 2008, 04:01:10 pm »
Нет под рукой ламельника, да и 3DMax не установлен... Попробую на словах объяснить (Sketchup поможет).
Если нет фрезы для лодочек, то простой штатной фрезой ламельника можно попытаться сделать такую штуку: фрезер устанавливается под углом 45°, вылет фрезы минимальный. Тогда получившаяся выборка должна иметь в плане примерно такую форму:
Оффлайн PUZO
« Ответ #58 : Января 29, 2008, 04:03:33 pm »
диаметр фрезы ламельника- чуть более 10 см.
Фрезу я поставлю максимум 4 см.
Или я плохо включил мозг? :)
« Ответ #59 : Января 29, 2008, 04:09:34 pm »
Диаметр фрезы у ламельников стандартный — 100 мм. Толщина 4 мм.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #60 : Января 29, 2008, 04:23:02 pm »
Осталось сделать еще один логический шаг: поставить фрезу от ламельника на болгарку. Только это, наверное плохо кончится.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #61 : Января 29, 2008, 04:24:55 pm »
Поставить и отбежать - делов-то :embar:
Оффлайн PUZO
« Ответ #62 : Января 29, 2008, 04:26:40 pm »
Ну, у DW, например, 110 мм...
Но не в этом дело...
Как добиться таких широких узоров с фрезой в 2 раза меньше? ;)
(то к вопросу, что и обычным фрезером можно обойтись)
« Ответ #63 : Января 29, 2008, 04:41:32 pm »
Разные могут быть варианты, например, использовать шаблоны.
Только мы тут вроде про ламельники говорим. А про фрезерование орнаментов с помощью обычного фрезера можно завести новую тему.
Оффлайн apl
« Ответ #64 : Января 29, 2008, 04:42:29 pm »
А зачем повторять именно такие? На сколько я понял, идея была в том, чтобы сделать узор тем, что есть под рукой. Т.е. украсить изделие, при условии, что из инструментов остался один ламельник. Это ж не канонические формы узоров, принятые в традиционной школе резьбы ламельниками. Если есть обычный фрезер - доступнее и проще делать массу других узоров, а не эти.  Мне так кажется.
Оффлайн apl
« Ответ #65 : Января 29, 2008, 04:44:13 pm »
А если не успеешь?
:sinjak:
Оффлайн apl
Оффлайн PUZO
« Ответ #67 : Февраля 02, 2008, 01:10:42 pm »
http://dewalt.r...s/catno/DW682K/
Извиняюсь, не 110, а:
 102мм - DT1306 и 105мм - DT1307.
Оффлайн apl
« Ответ #68 : Февраля 02, 2008, 03:33:33 pm »
Я так понимаю, 102мм=4". Например, на фрезе для ламельника от CMT написано именно 4". Т.е. похоже, это и есть стандартные 100мм, просто кто-то где-то округляет/не округляет в каталоге. К стати, сколько там на самом деле и точно - неизвестно.
А вот зачем 105мм - не очень понятно, если стандартные ламели сделаны под 4". Какой смысл в дополнительных 1.5мм глубины? Это не ошибка?
Оффлайн PUZO
« Ответ #69 : Февраля 02, 2008, 04:31:54 pm »
DT1306 - 12 зубьев
DT1307 - 30 зубьев
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #70 : Февраля 03, 2008, 08:53:12 pm »
скажите еще не имеющему ламельник :-\ Чем, кроме естественно формы, отличается лодочка? Ламельки лучше держат, сидят в пазах плотнее за счет конусности? Народ хочет разобраться :wild:
« Ответ #71 : Февраля 03, 2008, 08:55:44 pm »
Лодочка - она для смоляного кармана (он вырезается). А лодочка - вклеивается.
Она - не для присадки в смысле склейки (щитов).
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #72 : Февраля 03, 2008, 08:59:18 pm »
Вырезается для лучшей склейки? В обоих склеиваемых поверхностях или в одной, а излишек срезать?
« Ответ #73 : Февраля 03, 2008, 09:00:41 pm »
На одной, конечно.  Просто заплатка по-нашему. :declare:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #74 : Февраля 03, 2008, 09:17:24 pm »
Нашел! Ответ #34 в данной теме. Еще вопросик :thank_you: Обычные ламели отличаются размерами, пазы под которые получаются различной глубиной врезки. А для лодочки тоже есть разные размеры? И еще. Большой ли выбор материалов для лодочных заплаток? В теме упоминается бук и сосна. Смоляных деревьев наверное не много, правда не пойму, причем тут тогда бук?
5737 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2006, 10:31:34 am
от Alex21
11762 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 08:15:39 am
от tsn
3873 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2007, 10:10:35 am
от Alex21
4817 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2008, 11:53:29 pm
от Vladimir Romanov
65 Ответов
33063 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2015, 01:35:08 pm
от STOLYARSHOP
