Автор Тема: Объясните по параллельному упору Бош  (Прочитано 5269 раз)
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Купил значит я эту радость дл я фрезера Bosch GMF 1400.
Поставил на машинку, вещь!
полезно, а то я уже притомился врезать петли дверные без сего полезного приспособления.
Всё хорошо, работает ездит и так далее...
Но! вчера осматривал  с пристрастием упор, и обнаружил что   есть ещё дополнительные отверстия  шестигранные в упоре. да еще и с прижимной резьбой сверху.
Отсюда вопрос,  зачем они там? я кроме как с ограничителем  глубины от электродрели состыковать упор и не придумал...
Пробую выложить фото:
Re: Объясните по параллельному упору Бош
« Ответ #1 : Января 25, 2008, 12:32:21 pm »
Так бывают фрезеры с подошвой и поменьше.
У них расстояние между стержнями - поменьше и диаметр тоже.
А упор - универсальный.
Такая же штука на упорах и других фирм.
Онлайн Bobr
« Ответ #2 : Января 25, 2008, 01:22:55 pm »
Упор универсальный для многих моделей фрезеров Бош.
Очень хороший упор. Все 4 отверстия одинаковые. Винты-барашки необходимо переставить под нужный размер.
Сделан в США.
Только ещё к нему комплект штанг 8мм подлиннее не помешают.
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 01:29:10 pm от Bobr »
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #3 : Января 25, 2008, 01:28:54 pm »
*****Так бывают фрезеры с подошвой и поменьше.*****
К примеру?? У Боша не стречал просто.
****Сделан в США.****
Неа... На моём стоит клеймо Made in China
****Только ещё к нему комплект штанг 8мм подлиннее не помешают.****
Зачем? Штанги в 10 мм полностью устраивают. Да и жёсткость 10 мм значительно выше.
Прутки из нержавейки ф10 мм стоит 220 ры за метр...
Онлайн Bobr
« Ответ #4 : Января 25, 2008, 01:32:59 pm »
Пардон, наверное ошибся. Значит 10мм.
Я такой упор покупал Роланду и дополнительно его укомплектовал более длинными штангами из титана.
На стареньком упоре было "Маде ин ЮСА"  :)
« Ответ #5 : Января 25, 2008, 01:40:42 pm »
Думаю, что поиск в интернете Вам поможет. Ведь, это просто интерес.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #6 : Января 25, 2008, 01:42:35 pm »
поиск...
знать бы что набивать  в поисковыю машину. :)
если только Маркет на яндексе тупо прошерстить визуально.. :)
Во, на счёт титана это мысль!
надо пошариться по барахолкам, пару стержней нарыть...
« Ответ #7 : Января 25, 2008, 02:03:10 pm »
поиск...
В таких случаях (ищу то, не знаю что) - очень помогает поиск от обратного, то есть устройства по оснастке.
Например, надо найти фрезер с 8 мм стержнями в подошве.
Мы знаем (на форуме было где-то), что упор с 8 мм стержнями имеет каталожный номер 3 607 000 606.
Открываем гугль и, убрав для начала пробелы, ищем 3607000606.
Таким образом, выходим на страницу:
http://www.cmtl...outers_291.html
где указано, что искомыми моделями являются как минимум две:
POF 800ACE и GOF 900A/ACE.
Хотя и у продавцов бывают ошибки в описаниях.
Но я описал лишь метод поиска.
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 02:09:40 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #8 : Января 25, 2008, 02:42:38 pm »
Вы не поняли.
Меня не интерисуют штанги на 8 мм.
Я  говорил про шестигранные  отверстия в упоре.
на фото их хорошо видно.
Похоже что то нашол подходящий фрезер от Метабы..
« Ответ #9 : Января 25, 2008, 02:47:31 pm »
Вы не поняли.
Да нет, понял.
И ответил, что они нужны для для фрезеров с меньшей базой.
Привёл Вам примеры.
Может быть Вы не поняли ответов?
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #10 : Января 25, 2008, 02:54:09 pm »
приведите конкретные примеры  фрезеров любой марки  с направляющими шестигранной формы.
Так наверно будет понятно для всех.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #11 : Января 25, 2008, 03:00:30 pm »
всё, наошол подходящий, правда от Спарки
http://www.erem...899&from=ya
Фрезер SPARKY X 72 E
« Ответ #12 : Января 25, 2008, 03:03:48 pm »
Вы очень усложняете понимание параллельных упоров.
Посмотрите внимательно на фотографию, которую Вы в первом посте привели.
Шестигранник - не только для 8 мм штырей, но и для 10 мм.
Просто у Боша такой способ крепления.
(Надеюсь, понятно? :-\)
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #13 : Января 25, 2008, 03:10:04 pm »
Всё, разобрались :):):)
Не посмотрел на направляющие в 10 мм.
Действительно и там  тоже  шестигранные отверстия.
Зажимать цилиндры в них милое дело  :)
Онлайн Bobr
« Ответ #14 : Января 25, 2008, 03:22:41 pm »
Просто шестигранник центрирует штангу.
Ни каких хитростей.
С меньшим расстоянией, насколько я помню параллельный упор перенастраивается под фрезер GOF 900.
Надо в каталоге принадлежностей Бош посмотреть...
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #15 : Января 25, 2008, 03:52:49 pm »
Не для GOF 900 точно
http://www.bosc...oduct_233.html#
Скорее для бытовой зелёной серии.
sirota0
« Ответ #16 : Января 25, 2008, 05:47:47 pm »
Скажите, а отдельно какого-нибудь устройства по высокоточныму заданию глубины фрезерования, чтоб на зелёный Bosch навесить есть в природе? Я бы к своему POF 1200 AE обязательно прикупил.
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 08:30:57 pm от sirota0 »
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #17 : Января 25, 2008, 08:27:36 pm »
Померил  маленькие шестигранные отверстия..
и они  6,5 мм...
А штанги которые должны быть 10 мм на самом деле 9,5 мм а отверстия 10 ровно мм..
Что то ту не так...
Онлайн Bobr
« Ответ #18 : Января 25, 2008, 09:10:15 pm »
Что то ту не так...
Что то Вы не так измеряете.
В этом упоре с одними и теми же штангами можно получить три разных расстояния между ними, переставляя их местами.
Я лично проверял и измерял.
"Шестигранные отверстия" на самом деле обычные с "угловой" гайкой для центровки и лучего зажима штанги.
Всё там очень просто...
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #19 : Января 25, 2008, 09:32:47 pm »
Юра упор который был раньше, и тот который сейчас, сильно отличаются.
Поэтому может быть такая разница.
У меня упор первых выпусков(1997)  видел другой несколько измененный, ( с другим арт номером) а точ то на фото он совсем другой.
Все б ы три в руках подержать, тогда бы можно было расставить точки над U
            Омар Хайям (1040-1123)
Онлайн Bobr
« Ответ #20 : Января 25, 2008, 09:47:13 pm »
Эх! Куда не ткни - вот было раньше.... :cray:
Да, там, где китайцы успели "модернизировать" хорошую вещь, можно забыть о былом качестве.  :sarcastic_hand:
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #21 : Января 25, 2008, 10:39:31 pm »
****Что то Вы не так измеряете.*****
Ну штанген вещь упертая, показывает только тот что есть на самом деле...
Немцы штанген сваяли. точный  инструмент...
***В этом упоре с одними и теми же штангами можно получить три разных расстояния между ними, переставляя их местами.
Я себе слабо представляю как засунуть цилиндр  диаметром 9,5 мм в  шестигранное отвестие с вписанной окружностью в 6,5 мм...
Что я не так делаю?:)
при дотошном осмотре  выявлен номер по каталогу Бош.
2 610 997 129
Онлайн Bobr
« Ответ #22 : Января 25, 2008, 10:44:47 pm »
to Serjant
Все вопросы автоматически снимаются после выяснения того, что у Вас совсем другой упор.
У меня на фрезере Бош 2-х киоватном сейчас и на том, что я покупал Роланду всё было так, как я здесь описывал.
Всё течёт, всё меняется....
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #23 : Января 27, 2008, 12:17:42 am »
to Serjant
http://forum.wo...n.html#msg97877
3433 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 03:54:46 pm
от apl
4224 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2008, 11:44:31 am
от Pingvinchik
9508 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2008, 11:54:52 am
от Артур Валишин
5100 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2009, 07:30:28 am
от modelair
26 Ответов
10584 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 11:29:50 am
от IS
