Автор Тема: Тема для смекалистых. Система крепежа.  (Прочитано 5753 раз)
Оффлайн stosorok
  • Из: Петербург
« : Сентября 26, 2012, 02:48:30 pm »
Всем привет.
История такая, есть проблема - крепление панелей из фанеры, толщиной 15-20 мм к несущим стенам, встык. необходима система крепления, максимально простая, универсальная!, и желательно являющаяся хотя бы отчасти разборной.
В идеале нужно что по типу крепежей сеток к музыкальным колонкам, но я не знаю есть ли такаие в свободном доступе???
В голову пришла одна схема, но я не уверен в ней. хотелось бы услышать здоровые мысли по этому поводу.
Суть такова: в фанере делается глухое отверстие диаметром 10 мм, в него вставляется шкантик который в свою очередь встает в некий фланец уже непосредственно крепящийся к стене дюбель гвоздем например.(дюбель в стене уж не стал рисовать и так все ясно)
Само собой что штапик можно сдобрить клеем.
Кстати если панель будучи квадратом 500 на 500 будет иметь 4 отверстия под крепеж по углам будет ли это достаточно? по сути она будет весить порядка 2.5 кг.
В общем хотелось бы услышать максимально количество идей. Пусть цветут сто цветов, пусть соперничают сто школ.!
Я знаю, что я ничего не знаю.
Оффлайн Tischler
Re: Тема для смекалистых. Система крепежа.
« Ответ #1 : Сентября 26, 2012, 03:08:32 pm »
Да.... Не пробовали искать в интернете такое неизвестное "чудо" как кнопки? По английски называется snap fasteners?
http://www.dotfasteners.com/index.html
Где купить - не знаю, если очень нужно, то найдете  ;D
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
Оффлайн Пилилкин Строгалкин
  • Делаем на века
« Ответ #2 : Сентября 26, 2012, 03:40:14 pm »
На четыре точечные крепления по углам крепить фанеру? Всё зависит от требований к конструкции. Обычно, в столярке, фанеру клеят всей площадью, но нужен пресс, либо вставляют в пазы по всей длинне кромок. С торцов защищают. Тут от толщины материала, его качества и требований к изделию всё зависит. Фанера - не стекло и не пластик. Ее и повести может, и расслаиваться начнет на незащищенных торцевых срезах.
Оператор ленточной пилы
WOODMAN.
« Ответ #3 : Сентября 26, 2012, 04:04:25 pm »
Привет всем.
Если у Вас есть возможность купить у фирмы HAFELE, то у них есть то, что Вам нужно.
Код для заказа : 267.21.720 или 267.21.730. или 267.20.700.
С уважением Алекс.
http://russia.hafele.com/ru/news-and-events/news/23513.asp
HAFELE продаёт эту фурнитуру под логом "IXCONNECT".
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2012, 04:08:03 pm от WOODMAN. »
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #4 : Сентября 26, 2012, 05:13:51 pm »
Всем привет.История такая, есть проблема - крепление панелей из фанеры, толщиной 15-20 мм к несущим стенам, встык. необходима система крепления, максимально простая, универсальная!, и желательно являющаяся хотя бы отчасти разборной.В идеале нужно что по типу крепежей сеток к музыкальным колонкам, но я не знаю есть ли такаие в свободном доступе???
чем дальше в лес, тем толще партизаны . на самом деле все элементарно просто . если колонны с шпатлеванная с хорошей геометрией  го грунтуется , клеится на жидкий гвоздь или контактник . это намертво .если надо сьемную панель .по все панели вешаются на систему крючков ( например для кухонных верхних шкафов - продаётся метражем )  а сверху пристреливается карнизик чтобы убрать верхний зазор  для одевания панели. при хреновой геометрии естественно ровнять каркасом . как то так .
монтаж столярных изделий .
WOODMAN.
« Ответ #5 : Сентября 26, 2012, 05:22:36 pm »
Цена крепежа = 9 евро /100 шт.(уже с НДС ), около  3,5 руб./ 1 шт.
Оффлайн rashpil
« Ответ #6 : Сентября 26, 2012, 05:25:37 pm »
http://russia.h.../news/23513.asp
у хафеля самая последняя позиция в каталоге - шина для навесов 2 м с насечками артикул 290, ох,900. этой шиной постоянно работали . резали на куски  и с одной шины и верхний и нижний крючёк ,и  папа и мама .
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #7 : Сентября 26, 2012, 06:48:58 pm »
Я бы в качестве крепежа попробовал бы обычную липучку,которая продается метражом,одну часть на стену,другую степлером к панели.
Оффлайн rashpil
« Ответ #8 : Сентября 26, 2012, 06:58:11 pm »
вы считаете что липучка выдержит  вес фанеры??????
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #9 : Сентября 26, 2012, 07:20:31 pm »
Сейчас в моде для украшения окон изделия под названием ломбрикен(в частности у меня он подвешен),вес его порядка 20-30 кг,липучка пришита к нему одной полоской,другая часть прикреплена к деревянной рейке степлером,а рейка в свою очередь саморезами к потолку через 50 см.,снять для ухода не так то просто.Да и диски с наждачкой на орбиталку наверно не саморезами прикручивают.  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2012, 07:27:28 pm от florist »
Оффлайн Хомяк
« Ответ #10 : Сентября 26, 2012, 09:20:42 pm »
Вот Ваш вариант со штапиками, дюбелями, шкантами и т.п.
Только здесь ЛДСП, "штапик" из него-же, спереди закрыты планкой крепящейся на шкантах + клей к самой полке.
Размер 610*610. ЛДСП 16мм. Нагрузка ок.10 кг. уже несколько лет.
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
« Ответ #11 : Сентября 26, 2012, 10:25:03 pm »
Некоторые элементы интерьера салонов современных самолётов крепятся именно на липучку. К примеру, подголовники кресел бортпроводников. При посадках, даже жёстких, не обрываются, зато позволяют быстро извлечь спасательные жилеты.
А такая деталь, как "подушка" на перегородках, смягчающае возможные удары пассажира коленками прикреплены на липучку большой плоскости и демонтировать их бывает довольно сложно. Так что, полагаю, липучка-отличное решение.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2012, 07:54:32 pm от goriak »
Оффлайн п.Карло
« Ответ #12 : Сентября 27, 2012, 04:20:23 pm »
 А если к стене прикрепить рейки типа ласточкин хвост - папу, а на панели сзади отфрезеровать маму. Можно горизонтально, можно вертикально. Ну это если стена не кривая.
У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
Оффлайн stosorok
  • Из: Петербург
« Ответ #13 : Октября 03, 2012, 04:57:41 pm »
что то не нашел этой позиции, в каком она каталоге, в соединительной фурнитуре или в профилях для фасадов?
20 Ответов
27517 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2017, 12:12:40 pm
от GAZ-67
17625 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2010, 03:16:45 pm
от Uve
52 Ответов
24953 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2009, 06:49:16 am
от valeransk
47 Ответов
23904 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2013, 09:14:20 am
от Klausss
4542 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2012, 11:26:09 pm
от anirikfrik
