Автор Тема: Доработка фрезера Интерскол ФМ-32/1900Э  (Прочитано 110277 раз)
Оффлайн mawik
  • Из: Тюмень
Re: Доработка фрезера Интерскол ФМ-32/1900Э
« Ответ #175 : Января 05, 2018, 07:44:08 pm »
Уже , или будет если на прямую подключу
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #176 : Января 05, 2018, 07:51:49 pm »
Если плавный пуск исправен, то на максимальных оборотах, после разгона симистор полностью открыт, и напряжение на обмотки подается почти полностью (с мизерной потерей). Так что если перемкнете эту плату, то хуже не будет, кроме рывка при старте.
Но если есть короткозамкнутые витки в роторе или статоре, то греться должен сильно, запах обмоток должен быть.
Но вот просадка по напряжению ещё все карты путает. Надо с него начинать.
Оффлайн mawik
  • Из: Тюмень
« Ответ #177 : Января 05, 2018, 08:05:49 pm »
Пока запаха нет ни кокого и не греется вроде , завтра попробую перемкнуть и о результате напишу
Оффлайн Volchara4
« Ответ #178 : Мая 01, 2018, 08:31:46 am »
Кто нибудь может снять точные размеры цанги на 12,7 мм? думаю о возможности выточки новой цанги, либо расточки 12 мм цанги. По вышеуказанным ссылкам, к сожалению, цанг уже нет. Официал Sparky не дает точной информации о сроках (и вообще возможности) поставки цанг.
Так же рассмотрю возможность покупки данной цанги у человека ее имеющего, но не нуждающегося.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #179 : Мая 01, 2018, 08:49:00 am »
А есть ли смысл снимать размеры именно с цанги 12,7? По наружке они такие же как и у 12ой или 8ой. А внутри 12,7.
Кстати, когда искал цангу, то возникала мысль 12-ю расшлифовать. Но позиционировать нужно очень точно.
Оффлайн Volchara4
« Ответ #180 : Мая 02, 2018, 05:55:07 pm »
К сожалению у меня нет точного измерительного инструмента, боюсь, что размеры снятые с точностью до десятых будут не самым лучшим вариантом. Да и не уверен, что у нас есть люди умеющие расточить готовую цанга правильно. Вот и думаю, что выточка новой цанги будет меньшей проблемой! Чем переточка заводской
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #181 : Мая 02, 2018, 06:32:36 pm »
Выточка может проблем и не доставит, но вот конечный результат будет весьма сомнителен.
Вы хоть поверхностно техпроцесс представляете? Рассмотрите имеющиеся цанги внимательно - увидите, где резец, где шлифовка.
Вопервых: марка стали?
Ну проточат вам её, профрезеруют. После проточки термообработка. А потом шлифовка. При штучном производстве трудозатрат как на новый фрезер (если только вы не начальник механического цеха).
И я бы не рискнул в самопальную цангу зажать фрезу грамм так на 200.
Оффлайн Volchara4
« Ответ #182 : Мая 02, 2018, 06:52:36 pm »
Очень поверхностно, представляю. Но, пока вариантов с покупкой заводскй цанги, к сожалению, нет. Просто, я так думаю, что выточить цангу без продольных вырезов, потом закалить,  а затем прорезать вырезы будет легче и полезнее в плане точности, чем растачивать  заводскую фрезу  с разрезанными лепестками. Пока в активных поисках заводского изделия, но, к сожалению даже в зарубежных представительствах sparky их нет
Оффлайн fyr
  • Из: Крым, Журавли
« Ответ #183 : Мая 02, 2018, 06:55:45 pm »
Марка стали, термообработка? Бронза
Вот:
Оффлайн Volchara4
« Ответ #184 : Мая 02, 2018, 07:00:36 pm »
Видел это видео и стало жутко интересно как ведёт себя бронза в качестве металла для цанги? Я, так понимаю, вы достаточно плотно общаетесь с деревообрабатывающими инструментами.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #185 : Мая 02, 2018, 07:33:31 pm »
Для комплекта: https://www.chi...ru/topic/13374/
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
« Ответ #186 : Ноября 29, 2018, 10:28:21 pm »
фрезер 2 года в столе проработал .а сегодня заклинил вал в нижней опоре,Как якорь из корпуса вынимается?Пробывал выбивать нешевелется,может крепёж какой есть да я не вижу?
Тема давняя, но может кому полезно будет...
Сегодня у меня на фрезере заклинило подшипник. Сам не рискнул выбивать, заехал в ремонтную мастерскую. Поручил это дело профессионалам со специальным оборудованием.
Подшипник в корпусе фиксируется кольцом, а кольцо тремя винтами. К винтам никакого доступа нет, перекрывает крыльчатка. Сначала вал из подшипника выдавливается, потом откручиваются винты и выдавливается подшипник из корпуса.  Мастер предупредил, что если подшипник на валу плотно закис, при выпрессовывании есть риск сорвать крепёжные винты или сломать корпус. Снял с себя ответственность, получил моё согласие. Разобрал, ничего не сломал. Завтра по магазинам поеду свежие подшипники искать.
Позже чуть внимательней рассмотрел устройство этого узла. В принципе, если в крыльчатке просверлить отверстие в соответствующем месте, можно отверткой пролезть к винтам. Извлечь из корпуса, а после думать, как с вала его сорвать.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #187 : Ноября 29, 2018, 10:32:49 pm »
Жуть какая... а есть какая-нибудь предыстория, чтобы избежать таких ситуаций?
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #188 : Ноября 29, 2018, 10:47:59 pm »
Весьма вовремя. Я сейчас фрезерую немного в столе, при минусовых температурах. На днях подшипник как-то пронзительно засвистел, потом вроде разработался. Но меня это впечатлило. Понятно, что переборка узлов с посадкой бывает чревата, а стол под другой фрезер переделывать не хочется. По этому посмотрел для страховки возможные варианты, и действительно можно найти и ис и зубр.
Возможно за зиму переберу, не дожидаясь клина, да смазки по импортней заложу. Благо есть доступ к различным съемникам и прессу.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #189 : Ноября 29, 2018, 10:50:49 pm »
Мда уж, может, дело как раз в необычной позе фрезера, кверх ногами?
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #190 : Ноября 30, 2018, 01:01:47 am »
Хм, есть у меня подобный фрезер.
Первое что я сделал после покупки - центральные линии на подошве под 90*. (Она D150 мм). Лёгкий, собака, и неприхотливый. Жаль - хвостовик/цанга на 8 мм. Но цанга на 6,35 в поиске. Странно - цена разнится в разы! Я свой купил за 2800 рублей. Верней я оплатил, а доча забрала. Год работы - полёт атличный! Там в комлекте была ещё втулка-вкладыш. Та ещё порнография. Но, мы ж со смекалкой! Счас лихо режу по диаметру с оправкой под этот фтуляк. Полёт отличный. Ну и как присадочник (благодаря Voxa 54 с ю-туба) тож шибко годится. Ну и ещё замутил как вставыш на горизонтальный стол. Опробую по весне. Жаль, большинство моих фрез идут с хвостовиком D12 мм. Ну а для прикладных поделок сгодится. Как-то так...
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
« Ответ #191 : Ноября 30, 2018, 02:15:53 am »
Мой фрезер тоже визжал при запуске. Как обороты наберёт, на нормальный привычный звук переходил. Долго таким образом он пытался сообщить мне, что в потрохах у него не всё ладно. А потом резко остановился, и всё. Опасаюсь, как бы в электрике у него не отгорело что-нибудь. Я то кнопку сразу отпустил, однако, еле заметный запах горелой изоляции появился в момент клина.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #192 : Ноября 30, 2018, 08:22:51 am »
Наверное, это был запах горелой пластмассы - подшипник наверняка в пластмассовом гнезде стоит.
157 Ответов
119617 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2016, 01:01:20 am
от greny
10504 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2014, 02:19:51 pm
от Gariko
2951 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2012, 01:26:31 am
от Алексей 545
31 Ответов
30169 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 03:14:53 am
от 192509
18762 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2015, 03:45:03 pm
от vlodko2007
