Автор Тема: Доработка фрезера Интерскол ФМ-32/1900Э  (Прочитано 110292 раз)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Re: Доработка фрезера Интерскол ФМ-32/1900Э
« Ответ #75 : Октября 14, 2015, 12:41:29 pm »
Кто-нибудь пробовал подкрасить шкалы на упорах? Там черные риски и цифры, выдавленные на черной же пластмассе. Может, кто-нибудь владеет такой технологией, отзовитесь! Сам я попробовал белым маркером - местами здорово, а местами смазанно получилось.
Оффлайн x997
« Ответ #76 : Января 29, 2016, 08:45:09 pm »
появилась у фрезера такая проблема: теряет обороты (как будто напруга падает или контакт отходит), иногда до полной остановки.
в мастерской зимой напряжение не фонтан, вольт 200-190 - может ли себя так проявлять плавный пуск на низком напряжении? или это проблема для похода в сервис?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #77 : Января 29, 2016, 09:11:48 pm »
Скорей всего проблема кнопки, загадилась она. ...попробуйте ее разобрать и почистить, заодно и то место, где провода уходят в корпус, какой то мазней замазать типа силикона, именно через это место создается эффект пылесоса.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #78 : Января 29, 2016, 10:39:04 pm »
У меня норма напряжения - 180-190 вольт.
при 160-170 тоже работал. Вряд ли дело в этом - оно, конечно, не фонтан, но самопроизвольного изменения оборотов не заметил.
Альбомы с моими поделками: http://fotki.ya...r-tramp/albums/
Оффлайн x997
« Ответ #79 : Февраля 02, 2016, 01:29:43 pm »
вот так вот выглядит проблема, может кто сталкивался?
самое странное - почти не включается в горизонтальном и и перевернутом положении
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #80 : Февраля 02, 2016, 05:23:40 pm »
Очень похоже, что шнур или кнопка.
Оффлайн HECTOP
« Ответ #81 : Февраля 02, 2016, 05:35:27 pm »
Бегло полистал интернеты... неутешительно...
Цены выросли.
Если 7000р. - это абсолютное ограничение, тогда действительно придется брать ФМ32/1900, либо однокойнвейерников.
Но если есть возможность, то стоит увеличить бюджет до 15000р. и взять что-то более подходящее.
на авито  у нас предложили чуть БУ ФМ-32 (типа 1 проход) в полной коробке и комплекте за 5 тыр.
Уже было надумал брать. Ну тут в ломбарде наткнулся на поюзанную но достаточно свежую Макиту 3612 за 9 тыр. и жаба тут же уснула. Взял макиту,
Так что ищите и обрящете.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #82 : Февраля 02, 2016, 06:48:34 pm »
Не сталкивался, но это нехорошо.
Если еще на гарантии - в мастерскую.
Если нет - разбирать вдребезги до упора и смотреть...
Я обычно не стесняюсь с разборкой...  :wild:
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #83 : Февраля 21, 2016, 10:31:11 pm »
Сталкивался. Поверьте щетки.
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
« Ответ #84 : Марта 11, 2016, 12:55:16 pm »
Ну тут кто-от похожие симптомы описывал, так там подшипник нижний умер.
Оффлайн srggr
« Ответ #85 : Сентября 19, 2016, 02:09:02 pm »
Главный аргумент почему НЕТ, это отсутствие константной электронники. Что в свою очередь станет опасным как для польхователя, так и для фрезера при использовании фрез большого диаметра. ...а с константой, можно и на 1400 ватах фасады ваять не торопясь.
Сообщение сторое, но все-таки: в чем опасность для фрезера и пользователя?
Эти манипуляции со штоками убирают люфты, или просто ходит мягче?
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #86 : Сентября 19, 2016, 02:39:38 pm »
Опасность, наверное, предполагалась в высокой скорости вращения, если отсутствует регулировка оборотов. Но с наличием устройства поддержания постоянной скорости вращения это, на мой взгляд, никак не связано. при больших же оборотах фрезы большого диаметра становятся опасными для пользователя (что-нибудь может оторваться от фрезы). Но даже и при подходящих для большой фрезы оборотах могут возникнуть слишком большие усилия при попытке удержать фрезер в руках - это тоже опасно.
Гимор со штоками в моем случае делался для устранения неприятного заклинивания в штоках, которое, как оказалось после разборки, было связано не с конструкцией штоков, а с попавшим в зазор между штоком и втулкой в том месте, где стопор, кусочком фольги от анодирования поверхности штока. Из-за этого кусочка фрезер на штоках то перемещался, то не перемещался. Внутри там есть пластмассовые направляющие для пружин, центрирующие эти пружины в какой-то степени - в целом, доработка вроде как и не нужна.
Но в результате втулка на штоке теперь доходит до самого нижнего положения - не помню сейчас, что этому мешало раньше, возможно, что это так и без доработки.
А что касается револьверного упора, то увы, его мне тоже пришлось снять и заархивировать - он мешает опускать фрезер ниже определенной высоты.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #87 : Сентября 19, 2016, 02:43:50 pm »
Нет, люфты так не убрать.
Ходит мягче, равномернее и вообще качественнее.
Оффлайн srggr
« Ответ #88 : Сентября 19, 2016, 04:45:24 pm »
Т.е. никакими доработками (токарка, фрезеровка, полировка) люфты на этом фрезере не убрать?
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #89 : Сентября 19, 2016, 04:47:32 pm »
Ну так нужно сначала увеличить тощину штоков (каким-то образом), а потом шлифовать (если хватит умения). Тогда уменьшатся. Проще купить Фелисатти-67 за 16 тыр.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #90 : Сентября 19, 2016, 04:49:39 pm »
Описанными в первом (и не только в первом) посте методами не убрать.
Токаркой и фрезеровкой - можно.
Можно еще расточить родные отверстия и выточить в них нормальные втулки из бронзы.
Оффлайн srggr
« Ответ #91 : Сентября 19, 2016, 05:41:15 pm »
Оригинальные втулки из чего? Съемные? Может просто втулки новые сделать?
Схема работы правильно понимаю: снять алюминиевую часть (в которой нижний подшипник), высверлить старые втулки, запрессовать новые? Вертикаль ловить по отношению к чему, к старым втулкам??
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #92 : Сентября 19, 2016, 08:41:43 pm »
Что-то я не запомнил, как там втулки сделаны...
Мне по-прежнему кажется, что лучше купить фрезер получше, раз этот не устраивает. У того Фелисатти все лучше - ход штока, микролифт через подошву для установки в стол, цанга на 12,7 мм...
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #93 : Сентября 19, 2016, 09:20:40 pm »
Действительно, данный фрезер представляет законченную композицию бюджетного класса, основными преимуществами которого являются цена и мощьность. К каким-то кардинальным доработкам он не пригоден. И воевать с люфтами в направляйках вообще смысла нет.
Оффлайн srggr
« Ответ #94 : Сентября 19, 2016, 09:43:51 pm »
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #95 : Сентября 20, 2016, 08:09:44 am »
Нет там втулок. Просто дырки в люминии...
И да, shonty и igorbounov правы - нафиг не нужно этот фрезер дорабатывать, если нужно начинать работать.
Если же составной частью хобби является процесс доработки - то, конечно, есть где порезвиться...
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #96 : Сентября 20, 2016, 09:18:27 am »
Вот я просто боялся озвучить такое предположение. Потому что получается, что у меня весь инструмент, кроме простейшего ручного - из говнолина (это материал такой, очень популярный в последнее время). Потому что блин получше купить нет возможности...
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #97 : Сентября 20, 2016, 10:21:30 am »
Потому что получается...
Не, не получается.  ;)
"На самом деле" относительно нормальное решение. Проблема в качестве изготовления.
На дешевых - люфтит, на подороже... люфтит меньше.
Для хобби хватает. А зарабатывать - нужно брать действительно качественное. И дорогое.
Либо тратить больше сил и времени при работе дешевым.
А шо делать?...
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #98 : Сентября 20, 2016, 12:19:26 pm »
Утверждать не решаюсь, но вроде есть там  втулки с обеих сторон. Когда нечего будет делать разберу гляну.
У меня он практически не люфтит, не пойму нарекания. Чтоб уменьшить люфт подожмите винт для фиксации, там прокладка из фторопласта. При зажатии люфта нет вообще.
Оказался другой неприятный баг, подошва кривая(лечиться подкладыванием под текстолит) и не перпендикулярна фрезе. Подшипники никакие, мрут быстро, не гарантийный случай(что бы с фрезером не случилось, гарантии не подлежит). Вот за это интерсколы нехорошие.
Еще пружины поменял и стойки смазал, стал ходить плавно и легко, заклиниваний нет. После устранения косяков в работе нормальный.
Проще выточить стойки, чем растачивать втулки.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #99 : Сентября 20, 2016, 12:21:27 pm »
Я рассматриваю этот фрезер как подготовку к выбору настоящего фрезера.
157 Ответов
119618 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2016, 01:01:20 am
от greny
10504 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2014, 02:19:51 pm
от Gariko
2951 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2012, 01:26:31 am
от Алексей 545
31 Ответов
30169 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 03:14:53 am
от 192509
18763 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2015, 03:45:03 pm
от vlodko2007
