Автор Тема: Торцовка Dewolt DW707- нужна помощь  (Прочитано 17124 раз)
Vadia64
Re: Торцовка Dewolt DW707- нужна помощь
« Ответ #25 : Января 27, 2008, 05:04:06 pm »
Гм ,есть логика вообщето . Начинаю понимать , что в комплекте должен быть еще один вкладыш под диск 216 . А установлен под диск 210 мм.  Кстати в комплекте  нет еще позиции "2 болта с квадратными головками "
Вы сами на всё и ответили. Рацуха : между этой деталью и упором ( она ведь крепиться к упору с обратной стороны) проставте шайбу нужной толщины, если надо замените болты крепления этой детали на более длинные. Можно вообще без неё работать.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #26 : Января 27, 2008, 07:52:58 pm »
Нет шайбы не помогут !  Назад двигать некуда -упирается в поворотный механизм. Вверх ничего не даст .Диск режет стенку вкладыша .Должен быть другой вкладыш  или ......  нужно слово человека пользователя 707.
Долбаный сервис  не работает в выходные .Как разобраться
Vadia64
« Ответ #27 : Января 27, 2008, 08:22:54 pm »
Если мы все здесь думаем об одном и том же (черная пластиковая деталь, крепиться с задней стороны упора), то снимите её к чёрту и работайте.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #28 : Января 27, 2008, 08:57:37 pm »
господа ! Мы все здесь не пальцем деланы и в России живем . Могем трубопроводы на шлангах и скрутках собирать при случае . или что нибудь образное ...
Но речь идет о вожделенном высокотехнологичном изделии -Это что  недостаток интелекта  ? или буржуи могут обоср....  не хуже .. ну вы знаете кого.
В паспорте черным по белому написано : не работать без вкладыша  " Зачем написали
Vadia64
« Ответ #29 : Января 27, 2008, 09:02:05 pm »
Это не вкладыш.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #30 : Января 27, 2008, 10:09:24 pm »
Да вкладыш . По схеме называется "вставка для направляющей " поз 41
« Ответ #31 : Января 27, 2008, 10:18:58 pm »
По-русски - это стружкоотражатель.
В инструкции - fence insert.
Vadia64
« Ответ #32 : Января 27, 2008, 10:34:42 pm »
У моих пил  вкладышем называеться другая деталь.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #33 : Января 27, 2008, 10:40:09 pm »
Это не вкладыш.
+1
Это не вкладыш. Я в начале темы тоже не вник. Вкладыш - это желтая вставка в основание, над которой проходит диск при протяжке. У меня такой из пластмассы, поэтому я и думал, что его  в данном случае надо пропилить первым резом, как противоскольный вкладыш на шине для дисковой пилы. Без вкладыша (желтого) работать нельзя.
 Черная штуковина - часть пылеуловителя. Ее, похоже, при комплектации пилы положили с несоответствующим диском.
 Это не диверсия или умственная отсталость буржуев, это пересортица. Иногда встречается и у них. Это не смертельно,
если дойдете до сервиса, думаю, предложат поменять Вам 216 диск на 210. С их точки зрения - все срастется. Оно Вам надо?
 Прикиньте, можно ли укоротить с тыльной стороны этот пылеуловитель или отложите его в сторону. На отлове всей пыли это не сильно скажется.
Vadia64
« Ответ #34 : Января 27, 2008, 10:46:38 pm »
Всё правильно.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #35 : Января 27, 2008, 10:46:52 pm »
Мне кажется, что все-таки имеется в виду желтый вкладыш, который на платформе.
И все-таки, еще раз: диск точно 216мм стоит? Не больше?
Завтра сегодня станет вчера
Vadia64
« Ответ #36 : Января 27, 2008, 10:50:38 pm »
Надеюсь поможет, деталь о которой идет речь возможно не от этой модели.
Вкладыш на чертеже это деталь №118.
« Ответ #37 : Января 27, 2008, 10:57:29 pm »
У DW-707 (DW-701, DW-712) штатный диск -216мм
И он, естественно, ни за что цеплять не должен.
210мм - это уже не штатный диск. Просто такой стандарт более доступен в продаже.
Позтому других модификаций вкладышей к этой пиле быть не может.
Всё таки настаиваю найти регулировочный винт ограничителя диска.
Я добивался таким образом правильного положения диска в пиле DW-701 (очень похожая по конструктиву пила).
Сейчас уже, к сожалению, не помню где этот винт расположен, но он точно есть.
« Ответ #38 : Января 27, 2008, 11:00:55 pm »
Вроде бы разобрались, что речь идёт о детали №91  :-\
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #39 : Января 27, 2008, 11:06:11 pm »
Посмотрите внимательней свою инструкцию...
именно так . Так и в инструкции только плохо пропечатано. Именно поз 41 . Желтая направляющая металлическая и с ней все в порядке. Ну что же дождусь понедельника . Может и сам Dewalt что нибудь ответит. И в сервисе надеюсь не такие недоумки как в Максидоме. Хотя как правило менеджеры ничерта не знают , Они знают тока как впарить что угодно. Это касается и автомобилей  и телевизоров и вся вся вся . Недостойные люди торгуют элитными изделиями.  Се ля ви
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #40 : Января 28, 2008, 12:53:20 am »
Есть такая проблемка, но она не фатальна.
Завтра боле подробно, с фотографиями этого узла демонстрационных образцов, отвечу. Сейчас могу сказать, что мы это решали просто - пропиливали. На качестве дальней работы это ни как не скажется, но смотреться пила будет уже не так изящно.
Чем это обусловленно?
Однозначно пока ответить трудно не вникал, завтра (уже сегодня :)) изучу более детально этот узел, и отчитаюсь :).
С уважением Гненный Андрей.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #41 : Января 28, 2008, 01:39:54 am »
Вот ответ :не мальчика , Но мужа ! :praise: :-X
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #42 : Января 28, 2008, 10:46:14 pm »
Где же DW  с коментариями. Сервисная служба  как сквозь землю провалилась Гуляет где то -телефон не отвечает . В магазине на Измайловском  авторитетно заявили что это расходный элемент . Пилите Ш...  пилите . :-\
Нужно авторитетное подтверждение . Сайт девальта тоже ложил на мой вопрос . Для самих загадка   :no:
Истина где то рядом ..... :dash2: осталось еще немного потерпеть и все решиться само собой ..
Оффлайн DW
« Ответ #43 : Января 29, 2008, 06:29:56 pm »
Вот обещанное фото этой пластины. Извиняюсь что отвечаю не как обещал, а несколько позже, к сожаленью небыло возможности ответить раньше. Пластина с 718 пилы, немного пропилено также при работе с наклонённой головой.
Оффлайн DW
« Ответ #44 : Января 29, 2008, 06:33:10 pm »
И не бойтесь ни чего страшного не случится, точность не упадет, эффективность пылеотвода не снизится, качества пропила не изменится.
« Ответ #45 : Января 29, 2008, 06:35:02 pm »
Не об ней разговор. :-[
Оффлайн DW
« Ответ #46 : Января 29, 2008, 07:50:14 pm »
Не об ней разговор. Embarrassed
Спасибо за поправку понял....... исправлюсь
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #47 : Января 29, 2008, 07:55:56 pm »
сегодня получил письмо от сервисменов девальта:
Игорь Александрович,
До сих пор не сталкивались с такой проблемой. Просим Вас обратиться в сервис для диагностики. Адрес сервисной мастерской:
Название:
 ООО "ТД Фортуна"
 Межевой канал, д.4
 Санкт-Петербург
Регион:
Почтовый Индекс:
 198035
Страна:
 Russia
Телефон:
 (812) 251-69-49
Факс:
 (812) 251-23-55
Вэб сайт:
Эл. почта:
 fortuna@dewalt.spb.ru
С уважением,
Храмов Вячеслав
Брэнд менеджер DeWALT
Представительство Фирмы "Блэк энд Деккер ГмбХ"
Москва 119361 Мичуринский пр-т, 80
тел.: (495) 258.39.81/82/83 доб.1009
факс: 258.39.84
e-mail: slava.khramov@blackanddecker.ru
а телефончики то не отвечают .
Так что не все так просто ....
Vadia64
« Ответ #48 : Января 29, 2008, 08:00:10 pm »
Уважаемый ! Снимите Вы ЕЁ !
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #49 : Января 29, 2008, 08:05:46 pm »
зачем ?  :ok:
я просто хочу порлучить квалифицированный ответ  . Это что глупо ? :wild:
4121 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2007, 10:19:01 pm
от Construktor
49 Ответов
13965 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2008, 03:17:13 pm
от Скептик
19 Ответов
4956 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2007, 11:06:44 am
от art-master,ovoй
7454 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2008, 09:13:59 pm
от енот1
43 Ответов
13993 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2009, 03:20:08 pm
от Урфин Джус
